Volvo Penta..Kurze Schraube auf langer Nabe?
Hallo Gemeinde,
kann ich auf meinem Antrieb (SP-A) mit langer Nabe eine Schraube mit kurzer Nabe fahren? Ich habe zwei gebrauchte Schrauben gekauft, angeblich beide von dem gleichen Boot ( einmal 15x19l mit langer Nabe (ca. 12cm) und einmal 14x18l mit kurzer Nabe(ca. 10cm)). Brauche ich da evtl. einen anderen Konus oder einen Adapter oder geht das gar nicht? Ich bin mir grad nicht sicher ob der Verkäufer mich betuppt hat oder ich nur irgendein Zubehör benötige. Wie verändert sich das Verhalten des Bootes bei den jeweiligen Schrauben? Ich habe zur Zeit die 15x19l drauf und komme damit eigentlich ganz gut klar ( Glastron Sierra 177) Es wäre schön, da fundierte Aussagen zu bekommen. Gruß Micha |
Hallo das kannst du machen, du benötigst aber ein Distanzstück, das du zwischen Konus und Schraube anbringst.
Musst mal bei Marineparts Europe oä. nachsehen, habe jetzt keine Bilder. Musst nach "unteres Getriebe" Teilenummer 35 a" suchen. Sicherungsscheibe Nr 36 nicht vergessen. Motor 250A Volvo Penta.
Wat mutt dat mutt!!! Geändert von wolle-petri-heil (10.03.2016 um 19:24 Uhr)
Hallo Micha,
ist das Teil VP 854047 ,wie von Wolfgang oben schon erwähnt.
LG Wolfgang |
Meine PN ist verschwunden....
Wie schon erwähnt, schau mal in den Explosionszeichnungen nach, da steht alles drin. Wie sich dein Boot mit unterschiedlichen Propellern verhält, kann ich nicht sagen. Da gibt es Profis hier im Forum. Habe auch gewechselt. 2015 lange Narbe 14x19 2016 kurze Narbe 15x15 bin mal gespannt.
Wat mutt dat mutt!!! |
PS. Nabe wird ohne "r" geschrieben ...
Grüße Michael
Tja, wer im Glashaus sitzt...
Danke
Umbau Volvo Penta AQ 270 von kurzer Nabe auf lange Nabe | mb2320_0 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 13.08.2008 20:49 |
"Long Hub" Propeller auf kurze Nabe? | chris-jack | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 19.03.2004 20:06 |
z280 kurze nabe/wieso passt eine langschaft schraube ? | pearse | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 20.10.2003 10:19 |
kurze Nabe umrüsten auf lange Nabe | Olaf | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 31.01.2002 14:23 |
