Alt 03.06.2006, 16:49
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.505 Danke in 1.381 Beiträgen
Standard e-tec batterie problem
habe in meiner anleitung geschaut was ich für eine batterie brauche und da steht 12 v 640cca (785mca) kann mal jemand diese werte übersetzten oder erklären weil ich damit garnix anfangen kann ! 12v ist mir klar !
Alt 03.06.2006, 17:13
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.816 Danke in 3.031 Beiträgen
Das habe ich gefunden
Define the difference between MCA and CCA.
The marine cranking ampere (MCA) rating of a battery is very similar to the CCA rating; the only difference is that while the CCA is measured at a temperature of 0°F, the MCA is measured at 32°F. All other requirements are the same — the ampere draw is for 30 seconds and the end of discharge voltage in both cases is 1.20 volts per cell.
und CCA zu Ampere
The cold cranking ampere (CCA) rating refers to the number of amperes a battery can support for 30 seconds at a temperature of 0°F until the battery voltage drops to 1.20 volts per cell, or 7.20 volts for a 12V battery. Thus, a 12V battery that carries a rating of 600 CCA tells us that the battery will provide 600 amperes for 30 seconds at 0°F before the voltage falls to 7.20V.
Quelle:
http://www.enersysreservepower.com/o...aq&brandID=5#1
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 03.06.2006, 17:16
und CCA zu Ampere
Quelle:
ich hatte nur russisch in der schule ! leider .
Alt 03.06.2006, 17:18
würde die batterie gehen ? habe selbige bei ebay gefunden http://cgi.ebay.de/Exide-Maxima-DC-1...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Alt 03.06.2006, 17:23
Boot: Landgänger
und CCA zu Ampere
Quelle:
ALso Kurz:
CCA ist eigentlich das selbe wie MCA. Besagt das dies die Anzahl Ampere ist die eine Batterie supportet für 30 Sec bevor die Leistugn auf 7.2 Volt runterfällt für eine 12V Batterie bei einer Temperatur von 0°F (C -17.8°)
und die andere Masseinheit ist eigentlihc das selbe MCA nur wird dort bei 33°F gemessen also bei rund 0° Celsius)
ich hoffe das hilft dir weiter
Gruss Roger
Alt 03.06.2006, 17:27
leider nicht . ich kenne batterien so 12v ist der strom und 45ah ist die leistung . vielleicht sollte ich mal eine lehrgang bei evinrude besuchen, damit ich weiß was für eine batterie die richtige ist für meinen e-tec . kann ich diese batterie nun nehmen bei ebay ?
Alt 03.06.2006, 17:29
Boot: Landgänger
Ah wäre dan die Dauerleistung in Ampere per h leider habe ich nichts gefunden darüber wie das umgerechnet werden kann, vielleicht kommen noch andere Aufschlusreichere Informationen
Gruss Roger
Alt 03.06.2006, 17:33
danke für deine mühe ! gruß hagen
Alt 03.06.2006, 17:39
Elbflitzer
Alt 03.06.2006, 17:41
Elbflitzer
...Du brauchst ca. 100 AH
Alt 03.06.2006, 17:45
wie leitest du es aus der liste ab ?
Alt 03.06.2006, 17:54
Elbflitzer
Zum einen entspricht die Entladungsneigung von ca. 650 cca in etwa der Kapazität einer 100 AH Batterie, zum anderen steht in jeder Broschüre für Deinen Motor, das dort eine 100 AH empfohlen wird.
Alt 03.06.2006, 17:57
in meinen broschüren und anleitungen steht da nix !
Alt 03.06.2006, 18:18
Elbflitzer
Standard Re: e-tec batterie problem
Du liest aber was man Dir schreibt, oder?
Alt 03.06.2006, 20:00
na gut ! ! gruß hagen
Alt 04.06.2006, 14:13
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
also bei steht glaube drauf das sie 55 amperestunden hat (AH)
das heist ich könnte da eine last von 55 ampere eine stunde lang ranklotzen dann ist sie alle...
wie das mit den werten nun zusammenhängt im englishen kann ich nicht sagen...weiß Jan nicht etwas darüber??
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 04.06.2006, 14:25
der fragt seinen prof. an der uni !
Alt 06.06.2006, 16:10
blpower blpower ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 470, Evinrude E-Tec 50
8 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Hagen,
in meiner Bedienungsanleitung (E-Tec 50 PS) steht im Abschnitt Technische Daten der gleiche Quark wie bei Dir: 12 v 640cca (785mca).
Mein Motor läuft mit einer mindestens 4 Jahre alten 60 Ah einwandfrei. Was sagtest Du nochmal, in welchem Drehzahlbereich Dein Motor rappelt? Will das bei mir nochmal vergleichen. Weiß aber nicht, obs dieses WE oder erst in 2 Wochen wird.
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
