Guten Abend,
zwei Dinge sind an meinem AB anscheinend nicht ganz ok. Sind zwei unterschiedliche Themen. Es handelt sich um einen Force Motor mit 50 PS. 1. Ich habe heute die Schaltzüge am AB aus und wieder eingehängt. Wenn ich den Propeller bei eingelegtem Vorwärtsgang bewege, klackert er in der einen Richtung. Ist das normal (wäre mir vorher dann nie aufgefallen)? 2. Wenn ich meinen Motor hochkippe, dann läuft aus dem Vergaser Sprit aus in die Motorwanne. Der Sprit kommt defintiv aus der Schwimmerkammer. Ich habe gehört bei Autovergasern sei das normal, wie ist das bei Außenbordern? Gruß Lars
Good Day To Be Alive, Sir ![]() |
Wie läuft er sonst so,z,B.im Vollastbereich?Hast Du Leistungsverlust?
Gruß,Matze |
Hallo Lars,
hast Du evtl. unbeabsichtigt die Schaltzüge verstellt? Es kann sein, dass die Schaltklauen dann nicht mehr ganz einrasten. Ich hatte vor einigen Jahren etwas ähnliches an meinem Johnson. Bei mir war es durch das Einstellen der Züge wieder behoben. Gruß Peter |
Hi Matze,
ich habe da wohl etwas verstellt, aber bis jetzt die alte Position, bei der nichts zu vernehmen war, nicht gefunden. Geht dann wohl nur über probieren. Bei den bis jetzt versuchten Stellungen hats ständig geklackert. ![]() Gruß Lars
Hallo Lars,
Du mußt zunächst den Schalthebel am Motor in Neutralstellung bringen. Dann den Gashebel in Neutral stellen und die Einhängemechanik entsprechend anpassen, bzw. einstellen. Viel Erfolg Gruß Peter |
Das mit dem Klackern hat sich erledigt.
Jetzt noch den Vergaser überholen und es ferkelt auch nicht mehr ![]()
Gruß Feddo Schlechtes Wetter gibt es nicht... |
Da dichten die Schwimmernadeln wohl nicht mehr oder?
Gruß,Matze |
Am Vergaser war nichts festzustellen. Kein Harz in der Schwimmerkammer, Schwimmer ist nicht fest, die Schwimmernadeln dichten, alle Dichtungen ok.
Ich habe die Lösung für beide Probleme gefunden.
![]() Es war schon immer so. ![]() ![]()
![]() Spielst du Clown und lässt keinen dran teilhaben ![]() UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. ![]() |
