Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 48 von 48
Alt 05.06.2006, 00:11
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
Standard Anhänger durch slippen in Salzwasser zerstört
... am leichtesten durch slippen in Salzwasser!
Mein Hänger ist ein Pongraz 2000, gerade mal 2 Jahre alt. Vorbesitzer hatte den 1 Jahr und war damit ein mal in HR = 2 mal slippen. Ich hätte es nicht für möglich gehalten was das für einen Schaden anrichten kann. Ich hab das Boot heue gewassert und den Hänger, da die Bremstrommel und die Achsaufnahem ein wenig verrostet aussahen, umgedreht und untersucht. Ergebnis: Die Aufnahme wo der Achsstummel drinnensteckt ist total verrostet (siehe Foto). Nun hats mir keine Ruhe mehr gelassen. Bremstrommeln runter und Radlager untersucht: 1 Lager ok, 1 zweifelhaft und 2 Lager mit der Hand fast nicht zu drehen und wenn sich was bewegt dann starke Reibgräusche. (Nochmal: Hänger 2 Jahre alt und hat ca 1500-2000km drauf!)
Toll nu darf ich an den nächsten Wochenenden statt Bootfahren am Hänger rumbasteln Wer kauft sich ein Boot um zig tausend € und spart dann bei 30€ für den Kran?
BTW: Kennt wer die Anzugsmomente von dem Radlager und dem großen Inbus der den Achsstummel hält (AL-KO Tandem Achse mit 1000kg pro Achse) oder weis woher man die Daten bekommen könnte?
Bernd
Strangtitel abgeändert, C-C
Alt 05.06.2006, 10:36
Hary Hary ist offline
Boot: Bayliner 1952
53 Danke in 15 Beiträgen
Servus Bernd!
Am besten du rufst direkt bei der Firma Pongratz an - siehe deren homepage - und fragst in der Technikabteilung. Hab vor 2 Jahren meine Radlager und den Auflaufstoßdämpfer getauscht - wurde toll beraten und das Bestellte war in kürzester Zeit bei mir zu Hause.
mfg
Hary
Besser eine Handbreit Wasser unterm Z als im burgenländischem Rotwein.
Alt 05.06.2006, 12:04
Meiner bekommt jetzt auch eine komplette Achse.Ich werd in Zukunft auch das Salzwasser meiden,Kran und gut....
Gruß,Matze
Alt 05.06.2006, 15:43
pf pf ist offline
Boot: Deltania 27
Hmmm, wo ich slippe, ist nicht immer ein Kran.
Ich kann nur sagen: Wasserdichte Radnaben sollten bei Qualitätsprodukt selbstverständlich sein. Wenn im Salzwasser gewesen, einfach nach dem Slippen mit ein paar Eimern Süßwasser abspülen, wenn man Bedenken hat. Grundsätzlich gilt für einen Hänger dasselbe, wie für jedes Auto: Regelmäßige Pflege wird gedankt. Hier also Gewindestangen (z.B. von Bremsgestänge am Übergang zu Verbindungsteilen oder Bremsen) mit Kupferpaste dick einstreichen. Bleibt damit auch nach Jahren noch bestens beweglich, ganz gleich ob Salz- oder Süßwasser. Und es schaden nicht, längere Gewindestangenstücke mit normalem Fett dick einzuschmieren, aufgeschnittenen Gartenschlauch drüber (wenn man nicht losgeschraubt hat und ihn dann überschieben kann, was immer besser ist) und mit geeigneter Anzahl von Schlauchschellen fixieren. Da rostet auch an der Gewindestange nichts mehr, wenn man sich die Beweglichkeit für später erhalten will. Regelmäßiges Fetten/Schmieren/Ölen der beweglichen Teile sollte sowieso selbstverständlich sein...
Peter
Ricochet Micro 5.5 (5,5x2,45x0,3-1,2)
Alt 05.06.2006, 20:01
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Ich versteh das nicht. Meine Trailer haben bisher immer gehalten. Und das 20 und mehr Jahre mit Slippen im Salzwasser ohne jede besondere Pflege!
Alt 05.06.2006, 20:13
Fletcher Papst
Habe mir auch gerade eine neue Trailerachse einbauen müssen , der Trailer ist Baujahr 10 / 2001 !!!!!!!
Eine Achse einbauen ist übrigens viel einfacher als
a) Radlager tauschen
b) Bremsen wechseln
c) Trommeln tauschen
d) den ganzen vergammelten Mist lösen
Und für 10 mal kranen bekomme ich eine neue Achse :P
Kleiner Tip : nachdem Geslippt wurde , ins auto einsteigen und mit Trailer hinten dran eine kleine fahrt machen und alles " Trockenbremsen ". Das hat mir jemand erzählt , der seit 11 Jahren keine Probleme hatte , obwohl er " Salzwasser-Hardcore-Slipper " ist
mfG
Andi
Alt 16.06.2006, 00:30
Jürgen G. Jürgen G. ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
mfG
Andi
Du sagst es.
Und ausserdem bei Salz- oder Brackwasser Slippen - falls möglich - mit einem Wasserschlauch zuvor durch die Inspektionsbohrungen (durch die man sehen kann, ob die Belege noch i.O. sind) die Bremstrommeln durchspülen. Bei der Gelegenheit auch gleich Schwingen und Kurbelauflagen abspritzen; am Besten alles was vom Trailer im Wasser war.
Jürgen G.
Alt 16.06.2006, 08:35
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Es gibt keine dauerhaft wasserdichten Radnaben - nicht einmal die von ALKO !
Zitat von pf
IchWenn im Salzwasser gewesen, einfach nach dem Slippen mit ein paar Eimern Süßwasser abspülen, wenn man Bedenken hat.
Wenn Du glaubst, daß dies funktioniert, bist Du ein hoffnungsloser Optimist.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 16.06.2006, 08:37
Boot: Windy 22HC
Toller Tip !
Umso schneller kristallisiert das Salz durch die Erwärmung aus und zerstört die angeblich wasserdichten Naben ......
Gruß Fred
Alt 16.06.2006, 09:03
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo..
Ich ziehe mein Boot nicht und verwende den trailer eigentlich als "Lagerbock".
Selbst nach Kärchern des Anhängers nach dem Slippen im Salzwasser, hat er sich nach einigen Jahren erledigt- d.h. er wäre als Transportmittel nicht mehr geeignet.
Die Radlager sind nach 2 Saisonen wieder im Ar... Von trommeln nicht zu reden.
Wer seinen Trailer als Transportmittel braucht hat nur eine Möglichkeit. Kranen.
Grüße Andi
Alt 16.06.2006, 10:32
Benutzerbild von HeinPit
HeinPit HeinPit ist offline
Boot: Quicksilver Activ 645 Cabin
212 Danke in 112 Beiträgen
ich frage mich, ob es nicht doch technische Lösungen gibt (spezielle Materialien etc.) mit denen man dieses Problem nicht hat. Ich meine, Bootsanhänger werden nicht erst seit gestern gebaut und Salzwasser ist auch nichts Neues. Also bei den ganzen Entwicklungen im Automobilbereich, muss es auch dafür Lösungen geben. Falls nicht, sollten wir mal prüfen, wie viel Know How zum Thema Materialkunde in diesem Forum steckt. Da wäre ja eine riesige Marktlücke.
Ansonsten ist das Wechseln der Radlager, Bremsbeläge usw. auch nicht soooo kompliziert und teuer. Bei meinem Anhänger war nur das Problem, dass er mit 30 Jahren nicht mehr der Jüngste ist und es schwer war die Achse zu identifizieren und Ersatzteile zu finden. Aber dank der Firma Kuhnert (muss ich einfach mal erwähnen) war auch das am Ende kein Problem.
Gruss,
Peter
Alt 18.06.2006, 00:51
So 4 neue Radlager drinn und ich fahr sicher nie damit ins Salz. an der Donau slippen und in HR wird gekrant.
Lustiges Detail am Rande: Weder Händler (Forstinger), noch Hängerhersteller (Pongratz) noch Achshersteller (AL-KO) konnten/wollten mir Radlager verkaufen. Alle sagten gibts nicht einzeln ich muß 4 komplette Bremstrommeln zum Preis von ja 130€ pro Stk kaufen Die spinnen doch. Hier mein Dank an den Wälzlager Fachbetrieb der die Dinger beschaffen konnte
Alt 18.06.2006, 11:17
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
hallo bernd
sorry erst heute gesehen das thema
aber in zukunft kannst du bei Fa hahn in 1020 springergasse 6 anfragen
oder auf HP
www.hahn.co.at
dort wird dir geholfen!!(einer der wenigen, freundlichen ösis auch wenn nichts gekauft wird)
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 18.06.2006, 11:20
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
hast du dir die Verpackung aufgehoben?
Und ausserdem: Wann gehen wir auf ein Bier?
Grüße Andi
Alt 18.06.2006, 11:43
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
5.734 Danke in 1.961 Beiträgen
wir hatten das Thema schonmal ( übrigens sehr kontrovers ) diskutiert
Es gibt einfach keine allgemein gültige Regel für das Slippen oder Nichtslippen im Salzwasser
Ich mache es seit Jahren so, dass ich beim Slippen möglichst nur mit den Rädern der hinteren Achse ins Wasser komme und das nur bis Unterkante Bremstrommel. Ich habe aber auch schon oft genug beide Räder bis zum Schutzblech im Salzwasser versenken müssen
Anschließend die Wartungsöffnungen in den Trommeln sowie alle Öffnungen im Trailerrohr ausgiebig mit dem Schlauch gespült und dann den Trailer trocken gefahren.
Ich habe bisher Keine Problem durch Salzwasser gehabt. Aber das Thema an sich ist ein Reizthema und jeder glaubt, dass Seine Idee die Beste ist.
Tipps haben wir jetzt gegeben, die Suchfunktion bringt noch 100 Weitere, aber es muß eben Jeder seine Erfahrungen selber machen.
Heinz
* Heinz *
Alt 18.06.2006, 11:52
Boot: Windy 22HC
Sprichwort :
Armer Mann geht an Kran - reicher Mann geht an Slip !
Gruß Fred
Alt 18.06.2006, 11:55
Boot: Windy 22HC
Zitat von Heinz Eichhorn
Anschließend die Wartungsöffnungen in den Trommeln [....] ausgiebig mit dem Schlauch gespült
Ist `ne gute Idee, so bekommt man auch mit Sicherheit das Fett aus den Lagern heraus gespült !
Gruß Fred
Alt 18.06.2006, 12:51
"Schlauch" Fred - nicht "Kärcher"
bei (geschätztem) Wasserdruck von 0,5 Bar (halt den Schlauch nach oben und dreh`solange auf, bis das Wasser über der Öffnung 1/2 m hoch steigt) wäschst Du wohl kaum das Fett aus den Lagern oder?
Aber wie gesagt, man kann das kontrovers diskutieren und eine Lösung findet man nie.
Zu deinem "Sprichwort" : Ich bin jedenfalls "reich" genug um weiterhin zu slippen.
Heinz
* Heinz *
Alt 18.06.2006, 15:52
Boot: Windy 22HC
Ich habe ja keine Ahnung, wo Du diesen Wasserschlauch angeschlossen hattest. Jedenfalls sind normale Leitungsdrücke bei etwa 3,5 bis 4 bar.
Das spült dann schon das Fett raus .....
halt den Schlauch nach oben und dreh`solange auf, bis das Wasser über der Öffnung 1/2 m hoch steigt, wäschst Du wohl kaum das Fett aus den Lagern oder?
Nein - aber das Salz auch nicht ......
Aber jeder muß wissen was er zu tun und was er zu lassen hat. Da Du offensichtlich reich genug bist um weiterhin zu slippen erledigt sich ja alles weitere .....
Gruß Fred
Alt 18.06.2006, 17:21
Stimmt - aber da gibt es eine nette Erfindung names Wasserhahn - damit kann man den Durchfluss pro Zeiteinheit drosseln was ohne Gegendruck zu einem geringen Austrittsdruck führt
EBEN
Heinz
* Heinz *
Alt 18.06.2006, 20:16
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
man sollte unterscheiden was für Radlager am Anhänger verbaut sind.Haben die Achsen noch einzelne Kegelrollenlager sieht es mit Wasser düster aus,egal ob nun Salz -oder Süßwasser Bei Kompaktlagern kommt, wenn sie kein Spiel haben, kein Wasser herein.Bei meinem alten Anhänger waren alle 4 Jahre die Lager fällig(Kompaktlager).Und das ist immer noch billiger als jedesmal zu kranen.
PS:Wasserdichte Radnaben gibt es meiner Meinung nicht,zumindestens nicht dauerhaft.
Alt 18.06.2006, 22:56
Zitat von 1WO
Hallo..
Grüße Andi
Die Verpackung vom Lager? K.A ob die noch im Mistkübel liegt. Was willst damit? Der Koller in WRN hat soviele davon das er sie verkaufen muß
Bier: Unter der Woche abends oder erst übernächstes WE? Wie wärs mit dienstag abend? Ruf mich morgen an wenn du lust hat.
Alt 02.07.2006, 14:55
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 83 Beiträgen
Das, was ich hier im Forum (seit 3 Jahren) über Slippen im Salzwasser gelesen habe, hat mich jedenfalls dazu veranlasst im Salzwasser nicht zu slippen.
Es geht nämlich nicht nur um die Bremsen und Radlager, sondern auch um die Bowdenzüge. Das Salzwasser ist da schlecht oder gar nicht raus zu bekommen. Ausserdem ist slippen meistens auch nicht umsonst (zumindest wenn ich mit insges. 2,8 to die Betonrampe hoch oder runter gehe).
Beispiel: Kühlungsborn kostet kranen bis 4 to 58 EUR (ein Vorgang). Slippen so bei 15 EUR. Differenz: 43 EUR. M. E. überschreitet der mögliche Schaden ganz schnell die 43 EUR.
Ich gebe allerdings zu, dass man das leicht so sehen kann, wenn man nur am Anfang der Saison rein und am Ende wieder rausgeht. Wenn man 10 Mal im Jahr rein und rausgeht ergibt sich eine andere Rechnung.
L.
Alt 02.07.2006, 15:17
Fletcher Papst
Da hast Du Recht - Ich slippe sehr oft , habe einen Landliegeplatz wo dann keine weiteren slipgebühren anfallen.
Selbst wenn ich mir jedes Jahr eine neue Achse kaufen muss , kommt das für mich billiger ,als einen Kran zu benutzen.
mfG
Andi
Alt 02.07.2006, 15:52
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.930 Danke in 1.779 Beiträgen
trotz wasserdichten Radnaben slippe ich nur im Süßwasser. Mit meinem ungebremsten Hänger bin ich früher auch im Salzasser geslippt und hab ihn anschliessend ebenfalls mit dem Wasserschlauch gründlich gereinigt. Seit ich jedoch etliche Hänger mit abgefallenen Radnaben aufgrund defekter Radlager bei allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten (einmal auf der Fähre ) gesehen hab, slippe ich im Salzwasser prinzipiell nicht mehr und jetzt mit Bremse schon gleich 2x nicht mehr.. Aber es ist schon so wie Heinz gesagt hat-es muß jeder für sich selbst entscheiden. Ob meine Vorgehensweise richtig ist? Ich weiß es nicht-jedoch ist mir wohler dabei.
Ciao
Barracuda
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
