Solarmudul flexibel
würde mir gerne ein begehbares Solarpanel auf mein Boot Kleben. Aber bei der Menge an Angeboten bin ich überfordert :-( Gehe mal von aus das hier einige von euch schon Erfahrungen mit Solarpannel haben, und hoffe das ihr mir da ein paar empfehlungen geben könnt. Hier mal meine Vorstellung: Leistung: 100wp 12v Preis: bis 300 euro Flexibel bis 30% und ganz wichtig begehbar. wünsche euch ein frohes osterfest und Vielen dank in voraus. gruß Thomas |
Hi Thomas
Du musst eigentlich nur nach Paneelen schauen wo die Zellen auf dünnen Alu/VA Blechplatten geklebt sind,diese sind nur so ca 3mm dick und somit auch auf leicht gewolbten Flächen zu montieren und auch begehbar. Schau mal nach Solara. Ich selbst habe ein Solara und auch 2 Paneele von Compass,die auch etwas günstiger sind als die Von Solara. http://www.compass24.de/elektrik/sol...fKey=vj4ZITPXq http://www.compass24.de/elektrik/sol...fKey=vj4ZITPXq Gruß Jörg Geändert von Quicky (26.03.2016 um 11:05 Uhr) |
Moinsen,
nuja, die Solara-Teile sind von 100wp doch mächtig weit weg. Ich habe ein paar semiflexible von Offgridtec (PaidLink) in 50 und 140wp auf dem Boot. Die sind, sofern sie vollflächig verklebt sind und man nicht gerade mit trockenen Gummistiefeln Pirouetten drauf dreht, begehbar. Da sie bei mir auf dem Dach und dem Geräteträger montiert sind/werden, war mir das allerdings nicht wirklich wichtig. mfg Martin |
Gruß Jörg |
30 % flexibel ? Auf einen Meter Länge 30 cm Biegung ? Da gehen dir die angebotenen Platten in die Binsen. Es gibt Platten , die kannst du quasi aufwickeln. 300 € ! Damit kommst du auch nicht weit bei 100 Wp. Auch ich habe auf meinem Dach zwei "ein bischen" biegbare Niro - Solarplatten mit je 70 Wp. Dafür bin ich schon das Funffache deiner Preisvorstellung losgeworden. Die Biege bei mir ca. 3 % auf dem Steuerhausdach. Wenn du nicht begehbar machst , gibts in deiner angegebenen Preisklasse genug via ibäh. Die kannst du auf die Kunststoff- Ecken schrauben. Frohe Ostern
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann |
Habe mir den Link eben erst angesehen. Das ist schon das Richtige für den TE. Wäre für mich (vor 10 Jahren) auch das Richtige gewesen. Damals gabs nur Solara teuer . Frohe Ostern
Guten Morgen,
und frohe Ostern zusammen Die von Jörg im ersten Beitrag erwähnten Solarpanel Compass Solar Aluflex finde ich schon ganz interessant 180 Wh/d 45WP Aber leider finde ich die Artikelbeschreibung nicht garde vielsagend Mir fehlt da die Angabe vom Wirkungsgrad und es auch nicht ersichtlich ob es monokristalliene oder POLYKRISTALLINE MODULE sind. Auf mein Boot Fläche habe ich einmal eine Winkeländerung von 8 Grad. gruß Thomas |
Morgen zusammen,
eine Frage zur "Begehbarkeit": Werden da einem nicht die Füsse gegrilt, wenn man barfuß drüberläuft? (Könnt ich mir vorstellen, da es ja auch PV / Thermie Kombianlagen gibt...) Sind Module dafür ausgelegt, dass man regelmäßig drüberlaufen kann? (Idee wäre z.B. in Badeplattform integrieren) Beste Grüße, Peter |
Oh Ja ,die Oberfläche wird sehr heiß,also Barfuß würde Ich nicht drauf gehen oder mich drauf setzen. Desweiteren sollte man sich auch im klaren sein wenn die Paneele auf GFK montiert werden,das sich nach geraumer Zeit das Gelcoat unter den Paneelen verfärbt.Es sieht dann aus als wenn du ein Bügeleisen mal etwas zu lang auf einer weißen Bluse gehalten hast.Also leicht verbrannt. Gruß Jörg |
Moin Thomas
Sie dir man die Anlage an,die wir uns zugelegt haben,allerdings ist deine Preisvorstellung von 300 Euros weit an der Realität vorbei ,ist biegsam und begehbar mfg der Bootspeti |
@ Bootspeti
Ist eine schöne Anlage ohne frage aber für mich zu Teuer. :-( gruß Thomas |
Grade noch am Suchen ,aber mehr als 45 wp (ca 10 Ah/T) wird wohl für ca.300 Euro nicht zu bekommen sein.
Oder hat jemand noch ein Tipp wo ich günstig ein solarpanel begehbar mit mehr als 45 wp Leistung bekommen kann ? Ätzend das nicht alle Anbieter dieselben Einheiten für die Leistung angeben, so kann man schlecht vergleichen. Die meisten schreiben einfach nur 100w aber da fehlt dann ganz die wp Einheit. Gruß Thomas |
Und um mal die Realität wieder etwas in Bild zu rücken: Ein begehbares 80wp-Solara-Modul kostet, wie weiter oben zu finden, mit 669,-€ ungefähr das 3.6-fache, wenn man auf wp/€ umrechnet. Ich denke, der einzige Grund warum die immer noch Apothekenpreise für ihre Module aufrufen können ist der Umstand, daß sie vor Jahren mal Vorreiter in dem Marktsegment waren und bei den Yachties eine dankbare Abnehmergruppe gefunden hatte, wo es auf die Mark nicht ankam, da es kaum eine Alternative gab. mfg Martin btw: Das 140wp-Modul habe ich letztes Jahr "fliegend" quer auf dem Bimini meiner Seadoo gefahren. Geht bis knapp 60 Km/h problemlos, wenn man es vorn anständig festtüddelt. Dank der gerade mal 2.6Kg ist das auch problemlos handhabbar, wenn es mal verstaut werden soll.
@ Martin
Danke schon mal für die Hilfe . Aber was ist jetzt wichtig wp Angabe oder Watt ? Gruß Thomas |
Fand diese Kombi recht interessant. Ob begehbar, kann ich jetzt nicht sagen
Živjeli Rainer
Wollte mir die Kombi grade anschauen magst du mal ein Link einfügen 😃
ich habe auch die Guenstigen flexiblen Kunststoff-Module vor 18 Monaten aus China direkt bei Alibaba bestellt.
weniger als 3kg pro Modul is schon echt a vorteil auf nem Boot. 6x 120W fuer jeweils 200Euro. ein Rack mit 2x 120 und ein weiteres mit 4x 120 Watt und 2x 20A MPPT Laderegler + Display. Geladen wird eine 450Ah Batterie ala 24V. |
Živjeli Rainer |
Vielleicht eine Alternative,ein Modul auf Glasfaser,wird wahrscheinlich nicht so heiß wie Module die auf Alu/VA trägerplatten sind. http://www.compass24.de/elektrik/sol...module?c=11365 Gruß Jörg |
Guten Morgen!
Ich hab mir auch vor kurzem ein 100 WP- Panel zugelegt. Zu achten ist auf das Wort "semiflexibel", was bedeutet, dass man das Panel nur einmal biegen sollte und zwar bei der Montage dort wo es hinkommt. Angeblich zerbrechen bei jedem Biegevorgang die Solarmodule, da sie spröde sind, wenn man das dann "öfter" macht verlieren sie an Leistung bis zum Komplettausfall. Der Verkäufer meines Solarmodules hat die begehbaren aus dem Sortiment genommen, da das oben beschriebene Problem auch bei den begehbaren auftritt und diese dann vorzeitig ausfallen. liebe Grüße Raimund |
Deswegen schreiben Solara und Sunware ehrlicherweise auch "Biegung max. 3% = 3cm pro Meter Kantenlänge" - und verwenden einen Träger, der sich nicht von allein biegt. Bei den ganz dünnen muss man schon bei der Montage sehr vorsichtig sein, sonst biegen die beim Auspacken schon zu weit durch.
Gruß, Jörg |
Ich sehe auch die Wärme als größtes Problem an. Mein Modul ist mit Abstand montiert, sodass Luft unter das Modul kommt. Trotzdem kann man die Hand im Sommer, bei Windstille, nicht auf die Fläche legen, so heiß wird das Modul. Wenn man es jetzt noch anklebt, wie lange hält der Kleber? Je heißer das Modul wird, umso mehr verliert es an Leistung.
-------------------------------- Ulrich
Also ich würd mir das mit den begehbaren Modulen wirklich überlegen, ob das unbedingt sein muss. Der Wirkungsgrad/erziehlte Leistung steht in keiner vernünftigen Relation zum Preis! Ich habe 2x100W Mono flach aufm Dach, die bringen bei guter Sonne gerne ihre 8A und das reicht im Sommer um meine 560Ah Bank bei moderaten Stromverbrauch voll zu halten. 99€ je Modul. Habe auch nur 7m Boot und es passen noch mal 2 Module drauf, die diesen Sommer nachgerüstet werden. Wenn natürlich die Optik vor allem Nutzen steht, dann muss man eben tief in die Tasche greifen und sich später darüber ärgern ,-)
Hast du wirklich keinen Platz aufm Dach, der nicht begangen werden muss? Geändert von User_63746 (02.04.2016 um 10:42 Uhr)
Hey zusammen
Jetzt bin ich nicht erst recht verunsichert was ich machen soll. Leider hat mein Bayliner 2255 nur begrenzt Platz. Das die Module so heiß werden das man diese nicht anfassen kann wäre vorne auf dem Deck auch blöde. Gruß Thomas |
mfg Martin |
Gasleitung - Flexibel? | oliver1409 | Technik-Talk | 5 | 19.09.2015 21:41 |
