Temperaturüberwachung Motorraum
Ich möchte die Temperatur in meinem Motorraum mit einem Sensor überwachen und bei überschreiten der Temperatur Alarm auslösen.
Welche Temperatur würdet ihr nehmen ? http://www.ebay.de/itm/Thermoschalte...-/271637435442 (PaidLink)
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen |
Kommt auf den Motorraum an. Was ist *normal* und was liegt dann drüber.
Hab eine Cockpitanzeige und ein Relais verbaut, welches einen Lüfter ab 45° C einschaltet. Während der Fahrt erreiche ich die Temp. eigentlich nicht, erst wenn der Motor steht wird's drinnen heiß. Vor allem die Gummi und Kunststoffteile danken dir für eine angenehme Temperatur mit langer Lebensdauer. |
Ja, dann nimmst du halt einen Sensor der bei ~80°C schaltet.
Oder ist 80 Grad schon zu spät
Kannst du nicht erstmal testen wie warm der Motorraum überhaupt wird?
Dann einen Fühler mit 10 Grad mehr nehmen.
http://www.ebay.de/itm/digital-led-thermometer-Temperaturanzeige-ds18b20-Probe-f-12V-24V-car-Aquarium-B-/231526150432?hash=item35e808b120:g:LAYAAOSw7aBVJBx 8 (PaidLink) nach den ersten Fahrten war ich überrascht, wie kuschelig es im Motorraum nach ein paar Stunden Fahrt wird, je nach Außentemperatur schwankt die Motortemperatur zwischen 45°- und 70°C
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte Geändert von Flieger (30.03.2016 um 15:20 Uhr)
Den Hinweis hat er bei mir ja auch schon *überlesen*.
Jaein. Kommt darauf an ob das reine Kupferdrähte sind.
Wenn es aber zwei verschiedene Arten von Drähten sind, einmal eine Kupferlegierung und einmal Eisenlegierung dann mußt du die mit speziellen Verbindern und dem richtigen Drähten verlängern.
Mal sehen was Bernhard sagt der hat sie ja verbaut
Schmorende Kabel werden Dir kaum als hohe Temperatur angezeigt und wenn, dann wird´s eh zu spät sein......
Gruß - Georg |
Auch ein guter Gedanke, aber funktioniert ein Rauchmelder im Motorraum und ist er laut genug Der Luftdurchsatz eines 5,7er ist ja schon ordentlich, saugt der nicht den Rauch ein bevor er am Melder ankommt ?
Wenn das klappt, wäre es auf jeden Fall sinnvoller, als nur die rein Temperatur zu sehen, denn bei einem Kabelbrand wird sich der kaum melden, bevor es lichterloh brennt.
Gruß - Georg |
@ Georg schau mal hier der hat sogar einen Relais Ausgang. Dor könnte man ja dann einen lauten Piepser anschließen.
http://www.ebay.de/itm/Rauchmelder-R...3D111083074523 (PaidLink) Hm .... dein Gedanke gefällt mir immer besser
Wenn es im Motorraum einmal brennt würde ich springen und keine Experimente mehr unternehmen...
Viele Grüße Olli
mach doch einfach einen PT100 in den Motorraum und eine Anzeige an den Steuerstand. Dann kanst du genau sehen wie warm es im Motorraum ist.
Wenn Löschversuche nichts bringen werde ich auch springen, aber einfach so den Dampfer aufgeben sicher nicht
Vernünftige Brandbekämpfung kann einiges retten
Mit besten Grüßen Andreas |
Interessant wäre zu wissen was eigentlich der Auslöser bei Bränden im Motorraum war. Ich meine mich erinnern zu können immer mal wieder Kurzschluss gelesn zu haben.
Für die paar Euro für so einen Melder ist's den Versuch jedenfalls eher wert als eine Temperaturanzeige, die ggf. nach dem Anlegen und Abschalten des Motors nicht mehr aktiv überwacht.
Gruß - Georg
Wegen der Lautstärke noch mal.... Gibt ja diese Funk-Rauchmelder, die dann gleichzeitig den Alarm eines Melders auf mehrere Melder gibt.
Das spart dann jegliches Kabel verlegen und Bastelei..... Nur so als Überlegung....
Gruß - Georg |
Bin am überlegen, sowas im Motorraum zu verbauen:
http://www.ebay.de/itm/331802836847?...84.m1436.l2649 (PaidLink)
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Servus Peter,
Schau dir mal das Ding an. http://www.ebay.de/itm/12V-LCD-Digit...25.m3641.l6368 (PaidLink) Für 10 Euro kann es nicht viel sein, aber machst auch nicht viel kaputt. Grüße Patrick |
Möchte nicht ständig nachschauen müssen, ob was im Argen ist sondern nur gewarnt werden, wenn's nötig ist. Da schau ich lieber die schöne Gegend an, als immer auf Monitore zu schauen.
Gruß - Georg |
Temperaturüberwachung/Kühlwasserüberwachung/Abgastemperatur V8 Innenboarder | icewolfm | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 03.06.2018 12:51 |
Dämmmaterial für Motorraum | webb | Technik-Talk | 27 | 23.05.2005 13:59 |
Wechselrichter im Motorraum | monnem | Allgemeines zum Boot | 2 | 05.06.2004 21:32 |
Luftentfeuchter im Motorraum (Innenborder) | tomicman | Allgemeines zum Boot | 4 | 16.04.2003 11:34 |
Feuerlöscher im Motorraum | nur-am-basteln | Technik-Talk | 23 | 07.02.2003 12:46 |
