Mercury 70 PS Batterie lädt nicht
Bei meinem Mercury AB funktioniert die Lima oder der Regler nicht, da die Batterie nicht aufgeladen wird.
Wie kann ich den Fehler eingrenzen ? weiß jemand Rat ? |
Naja ich würde 1. nach dem Regler messen ob wirklich nix rauskommt. Da sollten in Betrieb irgendwo um 14V liegen. und als nächstes vorm Regler an der LIMA und sehen ob da übehaupt irgendwas ankommt.
Grüße Bernd |
Re: Mercury 70 PS Batterie lädt nicht
Hallo mxfire,
Messe mal die Spannung AC am Gleichrichter mit Glühbirne 12V21Watt belasten, ist da Spannung, dann am Gleichrichter DC, dann einfach schön der Reihe nach weiter gehen, meistens liegt es am Gleichrichter oder am Laderegler
Hallo mxfire,
ich kann mich den Vorherigen Postings anschließen, bei Mercury verabschiedet sich gerne der Gleichrichter vom weltlichen. Dieses kannst Du aber sehr einfach prüfen: Schließe ein Multimeter im Voltbereich einfach an die Batterie an; oder meist hat man ja ein voltmeter im Cockpit . Merke Dir die Spannungsanzeige bei stehendem Motor, dann den Motor starten und bei leicht erhöhter Drehzahl (nicht im Standgas) sollte bei funktionierendem Gleichrichter die Spannung deutlich ansteigen. Der Gleichrichter ist meist ein Eckiges Teil (schwarzer Kunststoff auf einen silbrigen Metallboden) mit 3 Kabelanschlüssen. Gruß Bernd-Andreas |
