Powertrimmanzeige defekt
Hallo Bei meinem Außenborder Suzuki 140 PS geht die Powertrimmanzeige nicht mehr, wenn ich die Zündung einschalte geht die Anzeigenadel nach oben und dort bleibt sie.Egal ob ich den Motor oben oder ganz unten habe.Weiß jemand wie das System funktioniert , wo der Geber sitzt . Vielen Dank im vorraus Tschüß Klaus
Klemmt der " Tilt" - Schalter? So dass er nicht mehr öffnet?
Normalerweise ist eine Trimmanzeige wie ein Spannungsmessgerät , je höher der Motor getrimmt wird , desto höher ist die Spannung die an der Trimanzeige ankommt. So ist es zumindest bei mir. mfG Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
Das ist gut möglich , aber ich weiß gar nicht wo der Tilt Schalter sitzt und was für ne Aufgabe er hat.
Gruß Klaus |
Ich kenne den Suzi nicht , und weiss es auch nicht :-(
Ich habe eine digitale Trimanzeige und sobald der Schalter betätigt ist , sind alle Balken des " Bargraph - Anzeigers " an , also Vollausschlag in Deinem Fall. mfG Andi
