Alt 07.04.2016, 14:25
Benutzerbild von Jack Sparrow
Jack Sparrow Jack Sparrow ist offline
Boot: Bayliner 2452
121 Danke in 78 Beiträgen
Standard Wassereinbruch WOHER ???
Hallo, in meiner gebraucht gekauften Bayliner 2452 hatte bzw. habe ich Wassereinbruch in der Kabine. Der Vorbesitzer meint, es lief in kleinen "Bächlein" den Teppich runter. Nach dem letzten Regen passierte aber nichts mehr. Es gibt für mich drei Möglichkeiten des Eindringens, wer kann mir da weiterhelfen:
  • die Dichtung zwischen Boot und Scheibenrahmen ( wohl Sika o.ä)
  • die Dichtung im Schiebefenster ( Bild 3)
  • die Abläufe im Scheibenrahmen.
P.S.: Zwischen Bild eins und zwei liegt eine stundenlange Reinigung des Innenraumes.
Schiebefensterdichtungen sind für teuer Geld bestellt (nützt ja nichts)
Hits:	182
Größe:	51,4 KB
ID:	691845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	76,9 KB
ID:	691846   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	39,9 KB
sollen sie mich hassen, solange sie mich fürchten
Geändert von Jack Sparrow (07.04.2016 um 14:31 Uhr)
Alt 08.04.2016, 20:39
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Jack,
Den Bildern nach kommt das Wasser zwischen der Wand und dem Rahmen durch.
Ich würde die Fenster ausbauen und neu Einsichten.
Gruß Bernd
Alt 08.04.2016, 23:15
Boot: Bayliner 2452
Womit würdest du das machen ?
Alt 09.04.2016, 05:16
Eidgenosse Eidgenosse ist offline
Boot: Quicksilver 640 Weekend mit Yamaha 115
90 Danke in 61 Beiträgen
Hallo Jack
Hatte das Problem auch bei der Notausstiegsluke. Dicht bekommst du das Teil nur, wenn du die Dichtmasse erst (an-)trocknen lässt und dann das Fenster einbaust. Dabei (noch nicht) zu fest anpressen.
Wenn du das Fenster voll auf die nasse Dichtmasse draufmachst, drückst du die ganze Dichtmasse raus und es wird wieder Wasser reinlaufen. Spätestens, wenn der dann ganz dünne Dichtfilm nach Hitze und Kälte einen Riss bekommt.
Grüsse vom Eidgenossen
Alt 09.04.2016, 18:07
Hallo Jack,
ich habe Panterra genommen, die genaue Type kann ich leider nicht mehr sagen. Habe direkt dort bestellt, waren sehr nett und behilflich und nicht so überheblich wie bei einer anderen hier oft genannten Firma.
Gruß Bernd
Wassereinbruch skegjay Segel Technik 15 29.04.2010 18:29
Wassereinbruch im Bereicht des Antriebs tom03 Motoren und Antriebstechnik 13 02.07.2005 19:39
Wassereinbruch Mercruiser Alpha One Gen.2 schulek Motoren und Antriebstechnik 14 26.07.2004 20:29
Wassereinbruch unterm Antrieb, OMC Cobra frwe Motoren und Antriebstechnik 1 23.05.2003 20:12
Wassereinbruch charlyvoss Allgemeines zum Boot 13 21.05.2003 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
