Alt 08.04.2016, 13:13
Benutzerbild von Der Bodo
Der Bodo Der Bodo ist offline
Boot: Bayliner 2450 CB Bj. 86
Rufzeichen oder MMSI: 211170360
586 Danke in 184 Beiträgen
Standard Echolot Geber im Boot installieren?
ich habe in meinem Boot noch ein altes Echolot, das seit letztem Jahr nicht mehr funktioniert, leider wusste ich nie, wo der Geber sitzt. Jetzt hat sich herausgestellt, das der Geber etwas ist, das ich immer für so ne Art Schwimmerschalter für die Pumpen gehalten habe. Hatte das Teil beim Sauber machen plötzlich in der Hand. Ich habe zwar einen Tiefenmesser/Fishfinder, aber würde das Teil trotzdem gerne versuchen wieder zum laufen zu bringen. Der Geber war hinten im Motorraum einfach auf den Boden geklebt, ich will Ihn entweder wieder da fest machen, oder wenn ich das Kabel gezogen bekomme, weiter vorne. Aber wie sind solche Geber befestigt, braucht man da einen Speziellen Kleber, damit das Signal durchgeht? Oder geht auch normaler Heißkleber oder Silikon?
Bild 1: Geber
Bild 2: Echolot
Bild 3: Da wollte ich ihn hin machen, vorausgesetzt das geht überhaupt, wegen dem V vom Rumpf.
Bild 4: Da wo der Rote Kreis ist, war er.
Hits:	231
Größe:	35,0 KB
ID:	691973   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	52,0 KB
ID:	691974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	79,7 KB
Hits:	755
Größe:	31,0 KB
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!"
Björn - JATYJU - Neumorschen
Alt 08.04.2016, 13:17
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.894 Danke in 950 Beiträgen
Silikon geht, wenn du es ohne Luftscheinschlüsse zwischen Geber und Boot platziert kriegst. Geber und Bereich sollte natürlich frei von irgendwelche Kleberesten sein.
Alt 08.04.2016, 13:43
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Normalerweise wird das Rohr an den Rumpf geklebt (Silikon, aussen rum), der Geber darin plaziert und das Rohr dann mit Öl aufgefüllt.
Ich hab dazu früher Gabelöl (Motorrad) verwendet.
Alt 08.04.2016, 14:20
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Du kannst den Geber auch mit Sikaflex einkleben, dann ersparst du dir später mal den Tag zu verfluchen, an in dem Silikon in dein Boot Einzug hielt.
bevor du über den Einbau nachdenkst, probiere das Echolot aus. dazu den Geber in einem Gefrierbeutel mit Wasser im Rumpf positionieren, wenn das Boot im Wasser ist. da kannst du schauen, ob das Echolot noch funktioniert und wenn ja, wo im Boot.
Alt 08.04.2016, 18:08
Boot: Mobo
... dann ersparst du dir später mal den Tag zu verfluchen, an in dem Silikon in dein Boot Einzug hielt.
Hmm ... der Tag ist bei mir seit über 30 Jahren noch nicht gekommen. vielleicht sollte ich noch ein bisschen warten, vielleicht hast du ja recht.
So lange dichtet bei mir schon, zu aller zufriedenheit und störungsfrei, Silikon.
Alt 08.04.2016, 19:14
Also darum ist der in so nen komischen Rohr, also hab ich 2 Möglichkeiten, Rohr ankleben, mit Silikon oder Sika, Sensor rein und öl oder ohne Rohr, mit Silikon oder Sika direkt auf den Rumpf. Ich denke ich werde dann die direkte Methode versuchen.
Danke für die Antworten!
Alt 08.04.2016, 19:25
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
891 Danke in 488 Beiträgen
Also ich habe vor kurzem ein Teleflex-Tiefenmesser mit Geber gekauft der eigentlich an den Spiegel aussen dran kommt. Das wollte ich aber nicht da mein Boot trotz 23 Jahre keine unnützen Bohrlöcher hat.
Also bin ich hin, hab mir nen Salzwasserfesten Konstruktionskleber von Würth geholt. Er bleibt elastisch. Habe mein geber mit dem Zeug auf der flachen unterseite drauf gemacht. Und ihn Ordentlich in die Bilge eingeklebt. Schön fest angedrückt, dabei ich bissl hin und er gedrückt damit keine Luftblasen drin bleiben die das Signal fehlerhaft machen würden. Hab nichts vorher mit Wasserbeutel probiert. Alles Funktioniert. Kann aber auch glück gewesen sein. Ich weiss es nicht.
Alt 08.04.2016, 21:25
dann war es Glück, das funktioniert nicht in jedem Boot
darum besser mit dem Wasserbeutel testen
Alt 08.04.2016, 22:05
Dann hast du wohl 30 Jahre nicht die Bilge lackieren müssen
Alt 16.06.2019, 23:52
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Sry wenn ich das Thema mal etwas hochhole.
Bin auch an die einklebe Methode interessiert.
Aber eins macht mich stutzig... heißt es nicht immer in den Geber sind Kristalle drinne und die sollten kühl sein ?? Sprich wenn die einfach nur in der bilge sind erwärmt sich das doch, also die Kristalle bekommen die dann nicht einen Weg ?
Alt 17.06.2019, 10:34
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
274 Danke in 159 Beiträgen
Mein eingeklebter Geber arbeitet nun schon seit ein paar Jahren problemlos. Keine Ahnung, ob da Kristalle drin sind (Kristallkugel zur Vorhersage der Tiefe? ) - aber in der Bilge selbst ist es ja auch meist kühl, bzw. Wassertemperatur...
So Long,
Christian
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Landanschluss am Boot installieren. Hilfe!! carpmaster3 Technik-Talk 42 25.02.2015 12:55
Webcam auf dem Boot installieren Bartok Technik-Talk 63 22.01.2012 15:53
Heckdusche installieren - 6m boot beratungs-shop Technik-Talk 6 29.04.2011 11:15
Echolot-Geber boatman Allgemeines zum Boot 12 29.08.2002 09:48
Echolot / Geber Segelwilly Technik-Talk 7 01.07.2002 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
