Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten! |
wie hoch ist der Eigenverbrauch von dem Teil? |
Verschickst Du zu dem Preis auch nach Deutschland?
Rüdiger |
Ich habe letzte Woche erst einen China-2kW-Sinus-WR in mein WoMo gebaut (Importeur Solartronics, allerdings in der Ausführung mit Netzvorrangschaltung und integriertem Ladegerät).
Der sieht ganz ähnlich aus und wird vermutlich ähnlich aufgebaut sein. Dort habe ich auch einen Fernschalter nachgerüstet - dabei Obacht (hat auch erst im 2. Versuch geklappt). Ich habe dazu - ist ja naheliegend - den externen Schalter parallel zum internen Schalter geschaltet. ABER: der Einschalter hängt direkt und ohne separate Absicherung am Plus. Beim Einschalten wird - ähnlich wie beim Radio-Remote - das Plus durchgeschaltet. Hierbei fließt ein recht großer Strom, ich habe lastabhängig bis knapp 1 Ampere gemessen!! Da ich 6 Meter RJ11 Kabel verwendet hatte (mit geringen 0,x mm² Querschnitt), lag der Spannungsfall bei ca. 2 Volt. Das Einschalten funktionierte damit - aber jetzt kommt's: Die interne Spannungsmessung liegt auch hinter dem Schalter. Und so kam es, dass der WR mit geringer Last schon bei 11,5 Volt Akkuspannung abschaltete, weil er selbst nur noch ca. 9,5 Volt hinter dem Schalter gemessen hat. Das war unbenutzbar. Ich habe dann als Schaltleitung eine 2 x 0,75mm² Leitung verlegt, das funktioniert jetzt vernünftig. Eine 700 Watt Mikrowelle und eine Nespresso Pixie laufen sogar parallel, ohne dass der WR auch nur zuckt (gut, der Lüfter läuft an).
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Ich hätte gerne einen...
Sollte ja kein Problem sein bei Laufendem Motor, wenn die LiMa lädt oder?
Gruss Julian |
Wenn der Batteriepuffer nicht reichtt, brauchst du eine entsprechend große LiMa!
Ich habe hier 440 Ah bei 24V. Das reicht dann auch für 2 Stunden Waschmaschine, wenn voll. Bei 50% Ladung reicht es gerade noch für 15 Minuten Kaffeemaschine mt 2000W.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
Kannst Du bitte mal die Abmessungen bekannt geben, ebenso ware ein Foto von den Anschlussklemmen schön.
Sind da ein paar Anschlusskabel dabei? Gruß Rüdiger |
Hat er ne Unterspannung abschaltung?
Hier könnte mein Name stehen!!! Geändert von Panna (29.04.2016 um 23:05 Uhr) |
Okay,gekauft. Rest per Pn
Hier könnte mein Name stehen!!! |
Was mich mal interessieren würde, ist die Kurve, die er macht, in Leerlauf, wenig Last und Volllast. Hast du da ne Möglichkeit für mit nem Oszi?
Noch ne Frage,wie kann ich es am besten am Bordnetz anschließen? Denke einfach anschließen geht wohl nicht? Wird dann wohl Probleme mit dem Landstrom geben?
Du brauchst einen Umschalter. Entweder automatisch (55,-- in der Bucht) oder manuell. Du solltest dann vor dem FI und hinter dem Stromzähler (sofern vorhanden), einspeisen.
Beste Grüße Hartwig
Wie hast Du das mit dem Fernschalter gelöst? Was für einen Fernschalter hast Du genommen?
Sinnvoller Weise sollte man möglichst kurze Kabel zur Batterie verwenden, ev. direkt an Batterie, aber über eine Sicherung. Was für einen Sicherung nimmt man denn da, bei den Strömen ( > 100A).
Richard En Gruess vom Bodensee |
Die Sicherung soll die Leitung und die Batterie schützen, nicht das Gerät. Wenn das Kabel mal irgendwo blöd durchscheuert, dann wirds ungemütlich. Ich habe bei mir 200A Sicherungen im Midi-Format verbaut, ca. 15cm hinter den Batterien.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Doch, scheint es zu geben.
Spätestens 30 cm nach der Batterie muss die Sicherung kommen, zumindest so bei Wohnmobilen. Und ja, z.B. bei meinem Ducato Wohnmobil geht sogar der Starter über eine Sicherung. Man mags kaum glauben. Es gibt keinen ungesicherten Abgang. Und richtig beim "Vorredner": Die Sicherungen dienen als Leitungsschutz! Rüdiger |
Könntest du das mal mit dem Oszi testen?
Wie niedlich...
Jede "Halbwelle" hat 230V und dann mit dieser Flanke zwischen den Wellen??!
Will heissen?
Ich will nicht dumm sterben. Vom Elektrischen habe ich keine Ahnung, aber das sieht überhaupt nicht wie ein echter Sinus aus. China-Ware? Eine Nespresso-Maschine hätte wohl Mühe damit, oder? Wieso ich schreibe, ich hätt auch fast so ein Ding geordert, hier in der CH bekommt man einen 2000 W Inverter so zwischen CHF 1'600 und 2'000.-- Obschon ich mich dann Frage, ob nicht auch diese Inverter schlussendlich aus China stammen.....
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 |
Georg dein Postfach ist voll
Lieben Gruß Marco Mein privates Sammelsurium Segel und Motorbootverein ESV Turbine Stralsund |
Der Wandler ist verbaut. Klasse das Teil. Was mich nur wundert, ist das die Lampe von der Verpolung an ist bzw Leuchtet leicht
Wann gibts denn wieder welche ?
Sent from my iErkocher |
unterschied Sinus / Rechteck Inverter | Bandit1973 | Technik-Talk | 12 | 01.10.2012 00:14 |
Wechselrichter reiner Sinus 300 W | ugies | Werbeforum | 7 | 22.05.2012 13:32 |
Wechselrichter reiner Sinus 600 W | ugies | Werbeforum | 0 | 03.04.2012 12:12 |
Sinus- oder Trapez-Inverter? | ghaffy | Technik-Talk | 29 | 13.09.2009 23:33 |
Wechselrichter - Sinus oder nicht Sinus ?! | Sonnensegler | Technik-Talk | 31 | 14.01.2004 18:42 |
