Umrüsten auf Außenbordmotor
Hallo im Forum
ich habe kürzlich ein Polyboat erworben. Da der Motor, ein Volvo Penta AQ 115/100B, schon einige Jahre auf dem Buckel hat und natürlich auch schon einiges Geschraubt worden ist, spiele ich mit dem Gedanken auf einen Außenbord Motor Umzurüsten. Es hat doch bestimmt schon jemand Erfahrung mit dieser Art von Arbeit gemacht. Dass Boot ist 6,00 M lang, 2,52 M breit, Tiefgang 0,55 cm und ca. 520 Kg schwer. Auf was müsste ich achten, wieviel Ps, kann ich die vorhandene Steuerung weiter gebrauchen etc. Gruß an die Schrauber unter euch Berti
Das Ziel liegt auf dem Weg. |
du kannst den Außenborder bei gleichen Fahrleistungen etwas kleiner wählen. Die Lenkung wird bei Bracketmontage zu kurz sein. Bei Bracketmontage musst du die Kavitationsplatte und damit den Außenborder höher als normal montieren. Startwert 1Zoll + 1,5 Zoll pro 1 Fuß Setback. Annahme du montierst den Außenborder ca 60 cm hinter dem Boot, heißt es ihn 1Zoll + 3 Zoll = 4 Zoll oder 10 cm höher montieren, d.h. die Kavitationsplatte liegt 10 cm über der Abrisskante am Rumpf. Wähle das Setback nicht zu klein damit du den Motor kippen kannst. Kannst mal im Formula Thread nach meinen Bildern schauen. Wenn du ein Bracket suchst kann ich dir ein GIL Edelstahlbracket anbieten.Gruß Boris
Danke für die Antwort, werde mich erst noch weiter Informieren.
Außenbordmotor auf Fernsteuerung umrüsten | Tckirschner | Allgemeines zum Boot | 10 | 22.07.2015 17:53 |
Umrüsten auf Zweikreiskühlung | findus | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 16.07.2012 15:58 |
Welches Thermostatgehäuse beim Umrüsten auf 2-Kreiskühlung | chris-jack | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 29.12.2003 11:25 |
Boot auf Weihnachtsstimmung "umrüsten" | Steffen21m | Allgemeines zum Boot | 5 | 14.12.2002 10:14 |
kurze Nabe umrüsten auf lange Nabe | Olaf | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 31.01.2002 13:23 |
