Hi ich bin Nils und neu hier.
Ich habe einen 2.0 v6 von mercury 150ps ab 1991. Ich habe einen neuen zylinderkopfdichtsatz. Nur wieviel drehmoment bekommen die Bolzen??? |
Sooo, für die Nachwelt...habe mit einem Händler aus den USA gesprochen. Laut Handbuch 30lbs und 90 grad. Allerdings sagte er aus seiner rennerfahrung das er erst 30lbs und dann 42 lbs von innen nach aussen. Ich verlasse mich auf seine rennerfahrung.
das kannst du auch in den Rep.Anleitungen nachlesen
http://boatinfo.no/lib/library.html
Ich arbeite mit 40Nm und den 90 Grad dann.
Mache aber vorab erst eine Runde mit 20Nm wegen des guten Gefühls und weils nicht schaden kann. Reinige vorher die Gewindegänge im Block mit Bremsenreiniger und dann Tropfen Öl auf die Schrauben. mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Vielen Vielen Dank euch
Volvo B20 Zylinderkopfdichtung - Drehmomente und Reihenfolge | julian07 | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 17.05.2015 08:39 |
Drehmomente Vovo Penta B20 AQ130 | Gonzogonzales | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 02.08.2013 21:32 |
Drehmomente 75ps Mercury | Bimababy | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 19.06.2013 22:05 |
Drehmomente beim Schwungradscheibenanbau | Der Boris | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 05.02.2012 21:49 |
Hilfe AQ 151 C Drehmomente???? | Volker.S | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 02.10.2008 22:29 |
