Alt 10.06.2006, 17:34
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Standard Leckage der hydraulischen Trimmklappen
Hallo an alle!
Habe heute bei mir in der Bilge festgestellt, dass sich ca 0,75 Liter Öl befanden, wo sie eigentlich nicht hingehörten.
Nach Recherche habe ich dann festgestellt, dass der Hydraulikschlauch der Trimmpumpe leck war.
Also eigentlich kleine Ursache.
Werde den Schlauch kürzen, da die Leckage unmittelbar am Pumpenabgang ist.
Aber nun zu meiner Frage:
Welches Öl muß ich nachfüllen?
Normales Hydrauliköl oder geht auch Öl, welches in Servogetriebe des KFZ gefüllt werden kann.
Hätte nämlich noch Servoöl.
Gruß von der Ostsee...
Alt 10.06.2006, 19:09
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
schau genau nach, ich habe solches öl nachgefüllt und das hat zu einem schwerwiegenden undichtigkeitsdefekt in der ventilanordnung geführt...
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 10.06.2006, 21:37
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
was heist hier "solches Öl" dass zu dem Defekt geführt hat?
Servoöl, oder Hydrauliköl?
Nur zur Klarstellung bitte. Ich glaub ich hab verstanden, welches du meinst, aber man weiss ja nie.........
Volker
Volker
Alt 11.06.2006, 06:29
Hydrauliköl in meiem Fall, aber das kannst du in jeder Richtung betrachten, wenn die Gummis nur für die eine Ölsorte gut sind dann defektieren sie bei anderen.
Alt 20.06.2006, 14:46
ventoferro ventoferro ist offline
Boot: Fjord 21 DC
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Hydrauliköl
hallo
Hydrauliköl nur von Vetus
Servus
Sepp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
