Alt 16.04.2016, 08:23
booteforum@timobuske.de booteforum@timobuske.de ist offline
Standard Seewasserpumpe warten im Wasser?
bei meinem AQ131 tropft es bei höheren Drehzahlen aus der Seewasserpumpe. Ich habe mir daher alle Dichtungen zu den beiden Rohren und vorne für den Deckel und einen neuen Simmering bestellt. Da ich noch wenig Erfahrungen habe, stellen sich mir folgende Fragen:
Kann ich das auch im Wasser austauschen oder muss ich das Boot Kranen damit es nicht absäuft? Bzw. gibt es da irgendein Absperrventil? Wie Ihr seht, bin noch nicht so erfahren in solchen Sachen...
Einfach nur Teile austauschen oder auch fetten? Wenn ja, womit? Habe noch eine Tube von dem Fett für die Propellerwelle...
Impeller gleich mittauschen? Hab noch einen hier...
Danke und Gruß
Timo
Alt 16.04.2016, 08:36
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.350 Danke in 2.720 Beiträgen
Hallo Timo,
normalerweise gehört zu jeder Seewasserpumpe ein Seeventil, an dem Du die Wasserzufuhr absperren kannst. Verfolge einfach mal den Schlauch, durch den das Seewasser angesaugt wird.
Wenn Du nur wenig Erfahrung hast, würde ich Dir dringend empfehlen, Dir ein Werkstatt-Handbuch für Deine Maschine zu kaufen. Bekommst Du sicher über Deinen VP-Händler oder im i-Net. Wenn Du die Wartung und kleinere Reparaturen selbst machen möchtest, kannst Du es in jedem Fall gut gebrauchen.
Noch ein Tipp: Der Deutsche Seglerverband bietet hin und wieder Lehrgänge zum Thema Wartung und Reparatur von Motoren an. Diese Lehrgänge finden im Schulungszentrum von VP in Kiel statt. Eine sehr gute und nützliche Sache. Du bist danach zwar immer noch kein VP-Mechaniker, kannst aber viele Dinge mit viel mehr Selbstvertrauen selber machen.
Gerd
Alt 16.04.2016, 08:41
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.396 Danke in 925 Beiträgen
Bei meiner Seewasserpumpe war auch kein Absperrventil. Ich habe auf der Ansaugseite einen Lappen in das 1,5" Rohr gedrückt und es war bis auf ein paar Tropfen dicht. So konnte icheinige Zeit werkeln ohne das mir das Boot Vollläuft.
Allerdings über Nacht oder für einige Std würde ich das nicht nbeaufsichtigt so lassen aber für eine reparatur wo du in der Nähe bist sollte das gehen.
Das alles nur für den Fall das kein Hahn zum abstellen vorhanden ist.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 16.04.2016, 08:46
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.750 Danke in 737 Beiträgen
... Und wenn kein Ventil vorhanden ist, dann wäre der Einbau dringlichste Winterlagerarbeit
Handbreit Jens
Alt 16.04.2016, 17:24
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.182 Danke in 666 Beiträgen
Ich habe da auch kein Seewasserventil, mein Kumpel auch nicht. Ich würde sagen das hängt vom Boot ab. Bei mir muss ich nur den Schlauch hochklemmen, da die Pumpe in etwa auf Höhe der Wasserlinie ist.
Grüße Markus
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 16.04.2016, 17:44
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
in der Regel gilt:
Z Antrieb = Kühlwasser über den Z ohne Seeventil.
Welle o.ä. = Kühlwasser via Bodenventil inkl Seeventil....
Ausnahmen bestätigen natürlich auch hier die Regel...
Gruß Olli
Alt 16.04.2016, 20:21
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
kannst rausbauen. Zur Sicherheit steck einen Weinflaschenkorken in das Ansaugrohr der Pumpe.
Gruss Micha
Alt 16.04.2016, 21:17
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.832 Danke in 4.596 Beiträgen
Zulauflschlauch abziehen, abknicken und mit Klemme fixieren
Gruß Jörg
Alt 16.04.2016, 23:52
Gruss Micha
Also bei meiner Pumpe würde ein Korken verschwinden - der Durchmesser ist zu groß.
Alt 17.04.2016, 07:31
Die Leitung müsste grob geschätzt zw. 15 und 20mm haben.
Gruss Micha
Alt 01.05.2016, 15:56
Danke an alle. Operation verlief problemlos. Einwandfrei. Es lief auch kein Wasser rein, da das Ding offensichtlich über den Wasserdpiegel ist. Alle Dichtungen getauscht. Nun ist er trocken...
Alt 01.05.2016, 16:03
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Aber für die Zukunft ...
...ein Bootfahrer hat grundsätzlich Stöpsel aus Holz in den verschiedensten, sich überlappenden, Größen vorrätig (zu haben).
Alt 01.05.2016, 18:57
Kommt auf den Weinkonsum an
Aber nicht Holz, sondern Kork.
Gruss Micha
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Gewährleistung beim Gebrauchtboot wie lange muss ich warten? mr-friend Allgemeines zum Boot 4 28.07.2003 17:29
Warten Edwin Klarmann Motoren und Antriebstechnik 2 27.05.2003 18:04
Rettungsinsel warten? ugies Werbeforum 0 30.09.2002 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
