Alt 18.04.2016, 08:19
Bitzsch Bitzsch ist offline
Boot: Mayland Maestro mit Honda 40PS Ab
Standard Trimmklappen
Habe an meinem vor kurzem gekauften Boot noch vorinstallierte Trimmklappen dran. Benötige ich die so unbedingt? Weil zum einen sind die noch Eigenbau und nur von Hand mechanisch verstellbar, zweitens macht die Trimmklappe an Backbord die Badeleiter fast unbrauchbar, und drittens setzt die Trimmklappe an Steuerbord bei voller Fahrt 60% des Motors mit dem gespritze unter Wasser. Was meint ihr, abmontieren?
Danke
Bild müsste im Anhang zu sehen sein
Name:	2016-04-18 08.11.12.jpg
Hits:	149
Größe:	129,0 KB
Alt 18.04.2016, 08:36
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Hi Namenloser
Erstmal Willkommen im Forum.Trimmklappen sind in der Regel dazu da ein Boot in Fahrt zu stabilisieren bzw. die Krängung auszugleichen wenn Sie denn Steuerbar sind.In deinem Fall dienen die nur dazu um das Boot schneller in Gleitfahrt zu bringen,was im übrigen auch die Doil Finn an deinem AB erledigen
Es ist ein Versuch,aber Ich würde die mal abmontieren,die Löcher mit Sika provisorisch verschließen und testen. Wenn erforderlich dann würde Ich über die Anschaffung von richtigen Trimmklappen nachdenken.
P.S. Es macht Sinn Angaben vom Boot zu nennen. und dein Profil zu Vervollständigen.
Gruß Jörg
Geändert von Quicky (18.04.2016 um 08:42 Uhr)
Alt 18.04.2016, 08:56
Hallo Jörg,
Danke für die schnelle Antwort. Werde dann mal die Demontage in Angriff nehmen. Werde aber erstmal nur die nicht am Boot verschraubten Teile entfernen da ich das Boot die Saison nicht nochmal aus dem Wasser bekomme (defekte Slipanlage). Im Grunde stehe ich den Trimmklappen ja positiv gegenüber nur der Faktor diesen kleinen Geysir am Heck zu haben, der auch noch den Ab passiv kühlt ist nicht gerade das was ich wollte ;).
Gruß Rene
Alt 18.04.2016, 11:42
Boot: Keins mehr
Hallo Rene
Geht doch. Dein Boot wiegt laut Herstellerangaben 385 kg. Dein Ab mit40PS und den Hydrofoils dran sollte das Boot schnell in Gleitfahrt bringen.
Somit bräuchtest du die Trimmklappen gar nicht und da sie dich an der Badeleiter eh schon stören... Es kann auch helfen etwas Gewicht zu verlagern.Ich kenne dein Boot jetzt nicht und weiß deshalb auch nicht was du für einen Tank hast und wo der verbaut ist,wenn es ,was bei der Bootsgröße oft ist das da die Tragbaren Tanks in einer Kiste vorm AB stehen,kann es helfen diese(wenn Möglich) etwas mehr Mitschiffs zu stellen.Nur so als Vorschlag.
Gruß Jörg
Alt 19.04.2016, 00:04
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Zitat von Bitzsch Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Gruß Rene
dann baue doch einfach mal die Spannschlösser aus und binde die Trimmklappen hoch, dann sollte deine Badeleiter wieder Platz haben
Bennet Trimmklappen! Probleme.... malepartus Motoren und Antriebstechnik 10 04.10.2023 18:37
Trimmklappen oder Hydrofoil oder Trimmklappen automatisch Smart Tabs Markus Nbg Technik-Talk 4 02.09.2010 14:56
Trimmklappen -> besser elektrisch oder hydraulisch ? Poldy Motoren und Antriebstechnik 7 05.01.2003 23:49
Montage von Trimmklappen Roger S. Technik-Talk 6 12.06.2002 15:27
trimmklappen Andrée Motoren und Antriebstechnik 0 18.03.2002 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
