Alt 19.04.2016, 22:06
Benutzerbild von Musikbaer
Musikbaer Musikbaer ist offline
Boot: Vierer-Kanadier, Charter (Verdränger)
752 Danke in 246 Beiträgen
Standard Tipps für 2-Tages-Charter Pritzerbe-Plaue-Brandenburg
Hallöchen, wir machen nach Pfingsten eine Zwei-Tages-Tour mit so nem Hausboot (Funboot) auf der Havel, in Pritzerbe startend. Habe hoffentlich bis dahin meinen Binnenschein (See ist schon in der Tasche). Frage an die Revierkundigen: Was kann man so in der Zeit zwischen Dienstag 15h und Donnerstag 10h sinnvollerweise alles anstellen? Baden wird eh noch kaum gehen, große Innenstadtbesichtigungen machen wir auch wohl eher von Land. Schwerpunkt ist wirklich fahren/gucken, ankern/ übernachten, weiterfahren. Eher Richtung Plauer See/ Beetzsee oder Rathenow/ Hohennauener See? Oder geht evtl. sogar beides? Habe keine Ahnung, wie schnell diese Schildkröten wirklich sind. Wie sieht es bei Plauer See/ Brandenburg mit Berufsschifffahrt aus, ist man da schnell mal ein Verkehrshindernis und sollte evtl. außerhalb des Tonnentrichs fahren?
Danke für alle Tipps!
Joachim
Alt 20.04.2016, 06:37
Paparemo1 Paparemo1 ist offline
Boot: Scanmar 35
365 Danke in 192 Beiträgen
Das wird eng.
Am ersten Tag wirst Du nicht viel schaffen.
15.00 Übergabe, Einweisung, Beladen.
Da kommst Du vor 16.30 wohl nicht los.
Rückgabe um 10.00, da empfieht es sich, am Vorabend schon im Rückgabehafen zu liegen. um 10.00 muss der Dampfer clean zur Rückgabe sein!
Spreche mal mit deinem Vercharterer, wenn das Boot vorher und hinterher nicht verchartert ist, sind oftmals auch ander Übergabezeiten möglich.
Ich würde sagen ab nach Plaue und retour.
Grüße von Remo
Geändert von Paparemo1 (20.04.2016 um 06:42 Uhr)
Alt 20.04.2016, 07:00
Danke! Bei 15 Uhr war die Zeit der Einweisung schon abgezogen; ich hoffe, dass die Einweisung für Leute mit Binnenschein auch keine drei Stunden mehr dauern muss. Oder ist das beim Chartern zwingend, egal ob mit oder ohne Schein?
Alt 20.04.2016, 08:49
Boot: Scanmar 35
Nee mit Schein bekommst Du nur die Technik vom Boot erklärt.
Schalter Anzeigen ect. Das wars. max 30 min.
Grüße von Remo
Alt 20.04.2016, 09:20
Andiamo1 Andiamo1 ist offline
Boot: ABIM 124 Exclusive
Rufzeichen oder MMSI: 211782880
134 Danke in 72 Beiträgen
Hallo Joachim,
bei dem knappen Zeitfenster würde ich mir auf jeden Fall das Schleusen ersparen (oberhalb von Pritzerbe kommt bald eine). Also vielleicht lieber Richtung Brandenburg fahren, die Havel dort ist wunderschön.
Viel Spaß
Hans
Alt 21.04.2016, 06:08
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.633 Danke in 585 Beiträgen
Bei deinem Zeitfenster würde ich Richtung Plaue/ Brandenburg fahren. Die großen Seen abklappern, die Runde durch Brandenburg und wenn noch Zeit ist, den Beetzsee hoch. Ist ein sehr schönes und abwechslungsreiches Revier. Berufsschifffahrt ist unterwegs, jedoch ist auf den Seen ausreichend Platz. Erspar dir nur den Silokanal, da kann es schon mal eng werden.
Gruss Mario
mal Elbe, mal Havel, mal Ostsee ganz links oder Ostsee auf der Insel
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 21.04.2016, 06:17
Preußenbengel
7.691 Danke in 3.930 Beiträgen
Gruss Mario
was ? wo ?
Berufsschiffahrt ?
hör auf das glaubt noch einer
die paar Kähne die hier durchwollen, sind meistens Schrott ( die bleiben gleich im Silokanal ), Sprit/Gas für Berlin oder Baustoffe. Und die kannste am Tag an den beiden Händen abzählen.
Und eng ist da noch nie was geworden.
An 2 Tagen mit so nem Bumscontainer wird schon schwierig.
Richtung Brandenburg die Runde durch Silokanal wieder zurück und dann gucken wie weit man kommt.
Auf jeden Fall einmal aufm See ( Plauer See ) oder so nächtigen.
Brandenburg sollte man durchgefahren sein und ein anständiges Bier sollte man auch getrunken haben
Alt 21.04.2016, 10:02
Danke euch beiden, so ungefähr habe ich mir das schon gedacht. Nachdem das Boot am Vortag nicht verchartert ist, wollen wir zusehen, bereits gegen Mittag aufzubrechen und dann noch am selben Tag in den Beetzsee fahren, am Folgetag gemütlich durch die Seen zurück und dann zwischen Plaue und Pritzerbe irgendwo in so einem Havel-Blinddarm ankern. Das Boot muss erst um elf wieder übergeben werden, das dürfte dann kein Problem sein.
Zwei Fragen in dem Zusammenhang noch:
-Wie schnell fährt denn so ein Wasserwohnwagen überhaupt, den man ja auch ohne Schein fahren dürfte (was ich nicht wirklich für eine tolle Idee halte)? Mehr als 12 km/h dürfen sie ja gar nicht, aber schaffen die das überhaupt mit 10/15 PS?
- Und wieso braucht man eigentlich überhaupt einen (Charter-)schein dafür? Ich dachte, Motorboote mit bis zu 15 PS an der Welle und kürzer als 15 m darf man ohnehin ohne Schein fahren? Sorry, das ist etwas off topic...
Alt 21.04.2016, 14:40
Boot: Scanmar 35
Da hast Du Recht. Mit 15Ps darf die Gartenlaube ohne einen Schein gefahren werden.
Geschwindigkeit schätze isch mal bei WOT auf ca. 10km/h
Grüße von Remo
Alt 22.04.2016, 12:14
Preußenbengel
Charterschein war vor der 15 PS Grenze ....
Der Container fährt nicht allzuschnell, da brauchste keine Angst zu haben.
Ich vermute die Geschwindigkeit regelt dein Verbrauch, ob nun Vollgas oder Halbgas macht vielleicht 3 Km/h aus.
Viel spannender sind Wind und Welle
Viel spaß wünsche ich
Alt 22.04.2016, 13:24
Benutzerbild von Fronmobil
58.819 Danke in 9.583 Beiträgen
Ich habe gehört, ab 5 bft Gegenwind fahren die Dinger rückwärts ...
Gruß aus Potsdam
Klaus
Nur weil ich nichts dazu schreibe, heißt das noch lange nicht, dass ich nichts zu sagen hätte.
Alt 22.04.2016, 16:29
Ja, das stimmt wohl, da habe ich schon sowas gelesen, dass jemand wegen Windes einfach nicht mehr von der Stelle kam, und, ganz ehrlich, unter einem Boot stelle ich mir was anderes vor, klar. Aber es gibt da recht misstrauische Menschen in meiner Familie, die da erstmal auf Nummer sicher gehen wollen.
Alt 22.04.2016, 16:47
Nur keine Bange und immer schön am Ufer entlang. Dat geht schon. Viel Spaß.
Gruß aus Potsdam
Klaus
Alt 23.04.2016, 22:14
Was anderes als am Ufer entlang geht ja da auch kaum
Alt 23.04.2016, 23:06
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
5.115 Danke in 1.526 Beiträgen
Bei dem Zeitfenster spar dir den Beetzsee, wirklich aufregendes gibt es da nicht zu sehen. Eine Runde durch die Stadt und denn den großen Teich und die Inseln ein bisschen befahren, das sollte genügen.
Da kommt ihr genau an unserem Liegeplatz lang, direkt vor der alten Plauer Brücke mal nach links geschaut und kräftig gewunken bitte.
Baden kann durchaus schon möglich sein, 18-23 Grad Wasser hatten wir Pfingesten immer.
Grüße Mario
Tages - oder auch 2 Tages Touren Murter und Umgebung!!! Faul_i Mittelmeer und seine Reviere 99 03.07.2015 20:45
Bootshaus Pritzerbe Andreas60 Deutschland 38 21.06.2015 08:58
Tages Charter auf der Weser LukeLuu Deutschland 10 30.07.2014 19:06
Bootstour von Karolinenhof bis Pritzerbe (Havel) Seeigel Allgemeines zum Boot 8 07.09.2011 19:46
Suche Liegeplatz Raum Brandenburg Plaue für 2010 mariot Allgemeines zum Boot 76 17.01.2010 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
