Guten Morgen in die Runde,
ich habe Ende des letzten Jahres meine Führerscheine bestanden und habe nun mein erstes Konsolenboot knapp 5 Meter mit einem Yamaha F100 Außenborder... Mein Konsolenboot, die "Bin Baden" ![]() Der Hafen dort ist mit, in meinen Augen, sehr engen Parktaschen ausgestattet ... Ich bin gezwungen mein Boot Rückwärts in die Parktaschen anzulegen ... Waren eure ersten Parkversuche auch so holprig und scheiterten am Anfang ? Ich habe nämlich das Problem, dass ich noch auf so viele Dinge achte und daher nicht so schnell das Lenkrad von Steuer zu Backbord umgelegt bekomme beim z.B. kurzen Gasstößen nach vorne / rückwärts.... Nachdem das rangieren mit dem Verdränger meiner Eltern wirklich gut klappte ging ich äußerst optimistisch an mein Konsolenboot ran.... *g* Ziemlich frustrierend - aber für die anderen Hafenlieger sicherlich sehr amüsant ![]() |
Mache dir keinen Kopf einen Wellenboot kannst du nicht mit Z- oder Außenborder vergleichen.
Suche dir einen Platz wo du über kannst. Die die Zuschauen gar nicht beachten, die sind auch mal angefangen Auch bei einem Wellenboot klappt nicht immer alles, ganz ehrlich ich werde auch erst einmal wieder Üben wie jedes Jahr wenn das Boot zu Wasser kommt. Viel Erfolg
Mit besten Grüßen Andreas
In der Ruhe liegt die Kraft. Rückwärts rein ist ja gar nicht schlecht und geht oft einfacher in engen Boxen als vorwärts. Wenn der Bug dann zur Seite wandert, in die Richtung Ruder legen, dann zieht er wieder gerade. Theoretisch klar, in der Praxis muss man es ein paar Mal gemacht haben, dann sitzt es. Die anderen Hafenlieger, kriegen im Zwiefelsfall weniger mit, als man meint. Tschö nach Oche Jons
Theorie und Praxis - ich übe heute Abend mal wieder *g* |
Aber keine Sorge, das kommt alles. Hier macht wirklich Übung den Meister. Such dir an einem windfreien Tag mal ne ruhige Ecke in deiner Marina, hau alles an Fendern raus, was du hast und probier einfach mal alles aus.
Genau!
Diese Nervosität kenne/habe ich heute noch....ich habe den Vortei einen Duoprop zu fahren....das macht es etwas leichter.....aber wenn du es so langsam wie möglich machst,kannst du es mit ein bißchen Übung auch recht schnell!
Zwei Merksätze (fand ich cool und haben mir geholfen!) a) slow is pro und b) neutral is your friend Es kommt nicht auf die Geschwindigkeit an....die kommt mit wachsender Sicherheit ganz alleine...heißt am Anfang,keine Gasstöße,sondern nur einkuppeln....immer wieder nur kurz....vielleicht hilft dir das....und - ich weiß,is schwer - aber nicht verunsichern lassen!!Alle haben mal angefangen....und wenn doch,brichst du dir keinen Zacken aus der Krone,wenn du andere um Hilfe bittest!!Die machen das alle gerne!!!Besser,als wenn du irgendwo reinrauschst!! Auf "youtube" gibts echt viele gute Videos zu dem Thema,die dir helfen werden!!Gib mal "Motorboot Manöver" ein....
Gruß, Olaf
Aussenborder und Rückwärts ist hohe Kunst. Das kann nicht jeder. Bei Wind versetzt es schnell den Bug.
Üben Üben Üben. Denķ mal dran, wie oft du in der Fahrschule mit dem Auto rückwärts einparken musstest. Keep Cool
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro
ich hatte ähnliches. Verdränger der Eltern gar kein Problem, dann mit der Konsole und AB (meist in Kombination mit engerer Umgebung) das böse Erwachen. Mach Dir keinen Kopp. Üben, üben, üben und Ruhe bewahren. Vielleicht auch mal beim Stegnachbarn schauen wie die es machen. Gruß Alex
Es kommt auch noch das Problem meines Lenkrades erschwerend hinzu, siehe dazu folgenden Thread: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=244310
![]() Aber ja - ich versuche viel über neutral zu machen .. Auch beim vorwärts rausfahren kommen die gegenüber liegenden Boote oftmals sehr nahe - fahre schon mit vollem Einschlag nach rechts raus und es wird doch schnell eng.... Der Wendekreis kommt einem LKW gleich *g* |
5 Meter - ein Motor - kein Bugstrahl - da geht der Bug halt weg.
Das ist normal. Wenn Du und Deine Mannschaft sich normal verhält, dann sieht das auch normal aus. 5 Meter kannst Du per Hand in alle Lücken ziehen. Zur Not an anderen Booten reinhangeln. Bei Wind und/oder Strömung ist das perfekte Anlegemanöver unter den Voraussetzungen reine Glücksache. Ich bin mit sehr kurzem einkuppeln immer am besten zurecht gekommen.
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker)
In welchem Hafen liegst Du denn?
Wir sind in De Spaanjerd.
----------------- Gruss aus Köln Frank
Das "Umdenken" bei Rückwärtsfahrt ist dann auch leichter. Man sieht, wohin der Motor zieht.
Der Wert der Nutzung von Leinen beim Anlegen/Ablegen wird oft unterschätzt.
Ich habe quasi am Steg an den Klampen meine Seile befestigt und hänge beim Anlegen / ablegen diese an meine Bootsklampen nur aus / ein.
In der Theorie könnte ich die beim einfahren dann wieder schnappen... Die Praxis holt mich aktuell nur sehr schnell ein. |
Evtl. kann dir Anfänglich ein Lenkknauf helfen schneller von hart Stb nach hart Bb zu lenken,anstatt hecktisch umzugreifen.Zudem ist es auch hilfreich den Bootshaken griffbereit zu halten. Gruß Jörg |
ich glaube auch das ist normal ![]() Ich habe Montag mein Boot (SBF seit 1,5 Jahren; Boot seit Herbst und erst einmal gefahren) kranen lassen und musste es dann "einparken". Da sonst keiner Zeit hatte hab ich das alleine gemacht. Bootshaken vorbereitet und Leinen mit Palstek dran (damit die ich erst mal irgendwo drumwerfen kann)... im Endeffekt war es windig, ich hab es beim 3. Versuch geschafft mich mit dem Haken ranzuziehen... da war mir schon mulmig. ![]() Und ich hab ein 5,8 m Boot mit AB, also auch keinen Panzerkreuzer... Die Übung wird es richten. Jeder hat mal angefangen und ein wenig Aufregung (die Positive) gehört wohl dazu. Gruß
![]() Hey - ich liege "drüben" bei den kleineren in Heerenlaak - Eventuell sieht man sich ja mal auf ein Bierchen / Glas Wein nach geglücktem Anlegemanöver... ;) |
Wichtig ist da die Übung und vor allem die Ruhe .
Lass Dich nicht von den " Zuschauern" verrückt machen , wir haben alle mal angefangen und beim nächsten Boot gehts wieder von vorne los ! Gleiter gieren halt gerne, langsam fahren ist dann nicht so wirklich schön. Ich hatte bei meinem alten Boot den Boote Forum Wimpel an die Reling montiert, mit der Zeit hatte ich dann einen Anhaltspunkt den ich anpeilen musste und wusste dann ab wann ich einschlagen muss. Nicht unwichtig ist die Drehrichtung des Propellers , danach sollte man dann auch seine Stegseite auswählen , damit er dich beim aufstoppen mim Heck an den Steg zieht. Für mich war es einfacher den Steg mit ca 45° Winkel anzufahren als zu versuchen gerade in die Box zu kommen . Die Ruderwirkung beim AB ist ja schnell vorhanden , bei aber nicht mehr in den Leerlauf sonst driftest du eher was ab. Im Leerlauf ist im Gegensatz zum Wellenantrieb die Ruderwirkung nicht mehr vorhanden .
Absolut! Die ersten Ausfahrten konnte ich kaum genießen, weil ich die ganze Zeit nur das bevorstehende Anlegemanöver im Kopf hatte. Übe bei wenig Wind / Strömung und immer nur kurz einkuppeln, auskuppeln und treiben lassen. Wenn Du hektisch lenken musst, hast Du was falsch gemacht ;)
Genauso geht es mir auch. Den ganzen Tag draußen, und immer nur das kommende anlegen im Kopf. Letztlich klappte immer alles, aber ist eben kein Auto. Ich fahre eine 2855er Bayliner, seit zwei Jahren. Ich habe zeitweise das Problem, Zuviel Gas zu geben, wenn ich eigentlich nur einkuppeln will. Im Hafen wird zwar zugeguckt, aber eher geholfen als gelacht. Gute Tipps gibt's gratis (gegen Bierchen ![]() Slo is Pro, der ist gut, muss ich mir merken.
Wenn du Zeit hast fahr unter der Woche mal Nachmittags in den Hafen, nimm dir Zeit und fahr ein paar Übungsanleger ohne das am Wochenende so viel Leute daneben stehen.
Übung macht den Meister und ohne Hafenkinobesucher wird es bei dir auch recht schnell klappen.
Danyel, ja richtig gelesen mit y |
Also die gestrige Ausfahrt war durch euer Feedback schon deutlich besser geglückt ;)! Danke
Fiberling G12 Erster Slip Erste Fahrt Erste Probleme | Cross | Allgemeines zum Boot | 23 | 08.05.2013 20:14 |
ab morgen mach ich SBF und segle das erste mal... | tosa | Allgemeines zum Boot | 10 | 16.09.2002 07:01 |
Das erste Mal "Zündung ein" | Muckymu | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 04.08.2002 19:21 |
das erste Mal..... | Ulf HL | Mittelmeer und seine Reviere | 1 | 18.07.2002 17:38 |
JOHN'S LAST, Erste Etappe, Ellös-Barcelona | John | Törnberichte | 0 | 19.05.2002 18:21 |
