Alt 20.04.2016, 09:56
Benutzerbild von lutzen
lutzen lutzen ist offline
Boot: Maxum 2100 SC3, 4,3l MPI
50 Danke in 32 Beiträgen
Standard Mercury AB 115PS Kupplung einstellen
Mercury Außenborder
115PS
Modellname ???
Baujahr 1992
https://www.dropbox.com/s/60d2u9t800..._0689.JPG?dl=0
ich habe am WE meine erste Fahrt mit meinem Boot gemacht und hat auch soweit alles gut funktioniert. Jedoch frage ich mich ob das normal ist wie die Gänge rein hauen. Erst rrrrrrrr und dann laut klack. Egal ob beim vorwärts oder rückwärts Gang.
Kann man da rel. einfach die Kupplung einstellen oder ist das was für die Werkstatt?
Schönen Gruß
Lutz
Alt 20.04.2016, 10:08
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Da gibt es keine Kupplung.
Der Leerlauf wird zu hoch eingestellt sein.
Günter
Alt 20.04.2016, 10:44
peinlich, naja Anfänger halt.
OK werde dann mal die Drehzahl überprüfen.
Danke.
Gruß Lutz
Alt 20.04.2016, 11:04
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
245 Danke in 170 Beiträgen
Und vor allem:
Nicht zögern mit dem Gang Einlegen. Zack und rein, dann machts auch nicht so lange rrrrrrr
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 20.04.2016, 11:25
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Leerlauf sollte bei ca. 900 Umdrehungen sein. Wenn der Gang dann drin ist- bei ca. 700 Umdrehungen pro Minute. Bis zu dem Punkt wo der Gang drin ist kannst Du den Hebel zügig bewegen, dann sollte es nur klacken...ohne rrrrr.
Alt 20.04.2016, 11:53
alles klar.
Danke für die Hinweise
Mercury 115PS, 6 Zylinder, AB ohne Leistung nach einkuppeln LucaSa Motoren und Antriebstechnik 10 26.07.2010 08:50
Außenborder Mercury 115Ps Mad-Troll Motoren und Antriebstechnik 4 12.05.2008 10:43
Motorproblem Mercury 115Ps 4 Takter d_seewolf Motoren und Antriebstechnik 8 01.05.2008 20:59
Suche Ersatzteil für Mercury Bj.91 115PS pillimaus Technik-Talk 1 13.07.2007 10:48
Wer kann was sagen zu Mercury 115PS/75PS Zwoggl Technik-Talk 4 18.01.2006 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
