Mercury 65PS Motor stand mehrere Jahre - jetzt soll er wieder in Betrieb gehen, TIPPS
Sehr geehrte Damen und Herren,
Habe ein Boot angeboten bekommen dass seit mehreren Jahren in der Ecke steht. Dies habe ich mir überlegt neu aufzubauen beziehungsweise zu überholen. Nun wollte ich mal fragen welche Tipps ihr mir geben könnte wenn ich den Motor wieder in Betrieb nehmen will? Es handelt sich um einen Merucry 65PS 2Takter. Was ich auf jeden Fall wechseln würde ist: - Impreller - Getriebeöl - Zündkerzen vielleicht auch Kabel kommt darauf an Würde mich über jeden Tipp freuen. KFZ Kenntnis sind vorhanden habe vor 15Jahren KFZ Mechaniker gelernt und repariere heute noch meine Autos bzw. von Kumpels. Danke |
Mach etwas Öl in die Brennräume und versuche den Motor per Hand langsam durchzudrehen. Dann die Vergaser abnehmen und reinigen. Alter Sprit wird nicht mehr zündfähig sein. Düsennadeln werden vielleicht auch zugesetzt sein.
Dann alles wieder zusammen bauen, frischen Sprit, gerne vorgemischt, und anwerfen das gute Stück.
Gruß Ingo |
Und immer die Motornummer angeben !!
Günter |
Super danke werde den Vergaser in meinem Ultraschallreiniger mal komplett sauber machen.
Was hat es mit dem Öl im Brennraum auf sich? Danke |
Schmierung, durch die lange Standzeit wird sämtliches Öl nach unten gesackt sein. Nichts am im Brennraum und nichts mehr an den Kolbenringen.
Einmal löst du mit dem Öl möglich Anrostungen und du verhinderst damit abrieb in den Brennkammer, als wenn die "trocken" durchgedreht werden. Wenn sich die Kolben gut durchdrehen lassen kurbel ruhig eine Weile damit sich Öl wieder verteilt bevor du startest. Was sind den "mehrere Jahre"?
Der Vorbesitzer meinte ca.15-20 Jahre
Stand aber unter einem Carport. |
Das ist sehr lange, wurde er vorher eingemottet oder einfach stehengelassen?
Da sollte man überlegen zumindest den Ventildeckel zu öffnen und sich die Ventile und Kurbelwelle anzuschauen. Altes Öl entfernen und schön alles einölen. |
Leider kann nich nicht mehr über das Boot erfahren bin dazu eigentlich nur zufällig gekommen. Ein Bekannter hat es von einer Familie bekommen bei der der Mann krank geworden ist und dann stand es nur noch rum. Muss mir das alles noch gut durch den Kopf gehen lassen ob ich mich wirklich darauf einlassen soll.
Der Trailer hat wahrscheinlich keine Papiere und unten ist vorne das GFK durch wahrscheinlichlich vom aufsetzen als der Vorbesitzer als Land gefahren ist. Muss mal schauen ob ich dies mit GFK drüber flicken kann wenn ich vorher den Lackabschleife. hierzu schreibe ich mal noch einen Beitrag hier im Forum. Den die Investition muss auch aufgehen. Danke |
Seit wann hat ein 2T ein Ventildeckel?
Sorry, hab das 2T übersehen. Der hat sehr wahrscheinlich keinen
Kann eine Jacht mehrere Jahre auf dem Meer treiben? | Akki | Allgemeines zum Boot | 168 | 15.03.2016 14:25 |
Propeller verloren, jetzt neuer gesucht 65PS Selva | supernick | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 12.07.2010 23:27 |
Boot (Reinell) stand ca. 5 Jahre Motorüberholung??? | **boland** | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 18.03.2008 20:53 |
Suzuki 7 Jahre ausser betrieb | ASLegende | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 17.07.2007 16:12 |
