Alt 12.06.2006, 17:43
lexa1508 lexa1508 ist offline
Standard Nochmal Trailer - Reifenfrage
will bei meinen Trailer noch die schon über 10 Jahre alten Reifen mit Felgen erneuern....
Im FZ-Schein steht als Freigabe: 155R13
Was für Reifen und Felgen darf ich da jetzt genau fahren.???
Will mir auf eBay was neues, günstiges suchen.....
Darf ich das jetzt 155/70 R13 fahren oder 155/80 R13???
Felge ist sowit klar, sollte eine 4.0x 13 sein, ET 30, 4x100, Mittelloch 57
MfG Axel
Alt 12.06.2006, 18:19
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
155R13 entspricht 155/80R13
Gruß Sven
Alt 12.06.2006, 18:29
OK, danke schonmal!!!
Heißt das jetzt das ich nur 155/80 R13 fahren darf, oder aber auch 155/70 R13??? (Der 70er ist ja quasi nur vom Durchmesser her etwas kleiner...)
Alt 12.06.2006, 18:34
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
zwar macht es bei einem Hänger vielleicht wirklich nicht viel aus,
aber ich würde mich nicht mit 155/70 erwischen lassen wollen, wenn 155 eingetragen ist.
Denk auch bitte daran, dass bei 155/70 der Trailer niedriger liegt. Hast du dann immer noch genügend Bodenfreiheit?
Volker
Volker
Alt 12.06.2006, 18:39
Godewind-Skipper Godewind-Skipper ist offline
26 Danke in 12 Beiträgen
Nur der 80-iger Reifen ist zulässig! ( "70"/"80" bezeichnen das Höhen-Breiten-Verhältnis des Reifens )
Gruß Jörg
Alt 15.06.2006, 00:02
OK danke...
Also heist das im Klartext 155R13 = Reifengröße 155/80 R13
Aber wie schaut es bei 155R12 aus???
Ist dann dort der 155/80 R12 oder der 155/70 R12 zugelassen wenn im FZ-Schein nur 155R12 eingetragen ist...?
Axel
Alt 15.06.2006, 07:36
auch hier ist nur 155/80 zugelassen.
Volker
Volker
Alt 15.06.2006, 07:49
Benutzerbild von divefreak
Zitat von lexa1508
OK danke...
Axel
Nein dann ist nur der 155/100 R12 zugelassen.
Murks gelöscht, vertan sprach der hahn und stieg vom Erpel. Die 80% Angabe spart man sich, nur meine Begründung war Murks.
MFG René
MFG René
Alt 15.06.2006, 12:21
Und da man sich 100% als Angabe sparen kann heißt der Reifen offiziell eben 155R12.
Also was jetzt????
Wieso soll bei einem 155R13 die richtige Reifengröße 155/80 R13 sein und bei eimem 155R12 plötzlich 155/100 R12????
..die Begründung mit den 100% macht dann für mich dann keinen Sinn wenn das so ist.....
Um konkret zu werden, habe bei mir im Schein eingetrtagen 155R12,
darf ich jetzt einen Rad mit einen 155/80 R12 reifen auf einer 4.0 x 12 Felge fahren??? Ja oder nein??
MfG Axel
Alt 02.12.2007, 19:47
surely surely ist offline
50 Danke in 32 Beiträgen
Kontrollier auf jedenfall vor dem Kauf ob die Reifen die auf dem Trailer aufgezogen sind identisch mit dem Wert in den Papieren sind. Denn in vielen Papieren steht nur eine Auswahl an Reifengrößen, die nicht immer mit den montierten Reifen übereinstimmt. Bei den neuen Zulassungsscheinen steht nur noch eine Größe drin, die sogar teilweise gar nicht montiert werden kann.
Das Querschnittsverhältnis müsste auch nochmal auf der Flanke des Reifens ablesbar sein.
Ob du die Größe fahren darfst müsstest du den Hersteller des Trailers fragen, evtl. kann der auch ne ABE bereitstellen für ne andere Rad/Felgenkombination als du bereits draufhast.
Tobias
Alt 02.12.2007, 20:41
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Zitat von lexa1508 Beitrag anzeigen
Also was jetzt????
MfG Axel
Moin,einen 155/100 R 12 gibt es nicht!!
Gürtelreífen = R haben grundsätzlich einen 80er Niederquerschnitt der nur äußerst selten ausgewiesen wird.
Ein 155 R 12 ist ein 155 /80 R 12.
Diesen 155 R 12 kannst du auch auf einer 4.0 x 12 Zoll Felge fahren.
Andere Niederquerschnitte sind nicht möglich, dann würde sich der Abrollumfang und der Hebel im Verhältnis zur Bremse ändern.
Viele Grüße Dieter
Geändert von Mutiny (02.12.2007 um 20:45 Uhr)
Alt 02.12.2007, 21:06
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Mal Dumm gefragt ...
Ist der Trailer gebremst oder nicht ???
Bei gebremst ist die Reifengröße wichtig !! wegen der Bremsanlage.
bei ungebremst ist es egal... dann such Dir was schönes aus und das sollte dann auf die Achse/ Trailer passen.. zum Tüv mann und eintragen lassen. So schon 2 mal gemacht, Aussage des grauen Herrn war vorher.. Ungebremster Anhänger?? Montieren Sie was sie günstig bekommen ( bei 100km/ h nicht älter als 6 Jahre!! ) und gut ist.
By Karsten
Alt 03.12.2007, 08:52
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Ungebremst und 100-er Zulassung ???? Geht doch garnicht
Alt 03.12.2007, 09:58
warum sollte das denn nicht gehen ??
bei kleinen leichten möglich...
guckst Du hier: http://www.tuev-nord.de/23590.asp
By Karsten
Alt 03.12.2007, 11:39
Elfaskapitän Elfaskapitän ist offline
Boot: Maxum 2800 SCR auf Rab
Rufzeichen oder MMSI: Hab nur ein Handy :-)
1.738 Danke in 680 Beiträgen
Hallo Axel,
155 R13 entspricht 155/80 R13 und 155 R12 entspricht der heutigen Größe 155/80 R12!
Wenn Du neue Reifen benötigst und Du Dir nicht ganz sicher bist, teil mir das mit und Du bekommst meine Faxnummer und kannst mir deinen KFZ-Schein faxen und ich mache dir ein Angebot!
Ich handele mit Reifen und sonstigem Zubehör!
Markus
Alt 03.12.2007, 12:28
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.834 Danke in 1.780 Beiträgen
Hat der Axel immer noch nicht die neuen Reifen bekommen?
Sind fast 1,5 Jahren her! (Beitrag vom 12.06.2006, 17:43 )
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
