Alt 12.06.2006, 23:08
tom_cat tom_cat ist offline
Boot: Neptun 22, Neptun 22, S-Zugvogel, Shetland 535
17 Danke in 13 Beiträgen
Standard Auflaufbremse ? Einstellung geht nicht!
Im Web gibt es ja eine hervorragende Einstell-Anweisung für die Knott Auflaufbremse, die auch hier im Forum schon aufgezeigt wurde.
Ich habe alles entsprechend eingestellt, nach dem ich neue Züge eingebaut habe. Alle Bremsbeläge sind noch gut.
Radeinstellung auf: Fast fest und eine halbe Umdrehung zurück.....
Alles soweit klar - und der Bremstest geht auch gut.
Nur ist leider der Weg der Auflaufbremse zu lang.
Wenn ich das Gestänge so einstelle, dass der Auflaufweg stimmt. dann kann ich die Handbremse(Totpunkthebel) nicht mehr über den Totpunkt bringen. Sie hält also nicht.
Stelle ich die Handbremse richtig ein, dann ist das Spiel im Tauchrohr zu groß und damit der Auflaufweg.....
Was mache ich falsch?
Wer kann mir einen Tip geben?
Gruß aus Franken
Alt 13.06.2006, 06:26
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo !
Ich kenne mich zwar auch nicht mit der Materie aus. Vor längerem habe ich mal diese Anleitung gefunden. Vielleicht ist das eine andere, die du verwendet hast (Einen Versuch ist es wert). Zu deinem Problem habe ich folgende Absätze gefunden:
3. Bremsgestänge [6]
Bremsgestänge [6] in der Länge spielfrei ohne Vorspannung einstellen (Umlenkhebel [4] ohne Spiel);
Nachjustierung: Handbremshebel [3] mehrfach kräftig betätigen zwecks setzen der Bremsanlage
Stellung Bremsausgleich [9+10] prüfen > rechtwinkelige Lage zur Zugrichtung
Spiel am Gestänge [6] prüfen
gegebenenfalls Bremsgestänge [6] erneut spielfrei, jedoch ohne Vorspannung, einstellen
Stellung Handbremshebel [3] prüfen
Totpunkthebel - Beginn des Widerstand ca. 10-15mm über Totpunkt
Zahnsegmenthebel - Beginn der Wirkung ca. beim 3. Zahn
Probebremsung: Spiel im Bremsgestänge [6] nachprüfen und gegebenenfalls Länge Bremsgestänge [6]spielfrei nachjustieren > bei Betriebsbremsung max. 2/3 Auflaufweg zulässig
Der Link ist:
http://www.anhaengerhandel.de/bremsein.htm
Vielleicht hilft das. Ansonsten Antwort bitte ignorieren
Alt 13.06.2006, 13:06
Danke!
das ist genau die Anweisung, mit der ich leider nicht weiterkomme.
Zwei Hilferufe bei Fachwerkstätten haben mir heute leider auch nicht geholfen.
Ich hoffe weiterhin auf Tips!
Danke im voraus
Alt 13.06.2006, 13:19
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Hallo... habe meinen Anhänger mal auch nicht richtig einstellen könne.. dachte ich. Bin dann zum Anhängerladen gefahren... war bei mir nur ein denk Fehler da ich ja die Deichsel nicht im Fahr / Bremsbetrieb sehen konnte... Mit ein paar Handgriffen und ein kleiner Obolus in das Kaffeeschwein war alles OK. Selbst beim TÜV mit Bremsenprüfstand war alles bestens.
Also denke ich mir warum giebt es Leute deren Job es ist soetwas täglich zu machen.. und falls es nicht OK sein sollte kannste wieder hin und meckern
By Karsten
Alt 14.06.2006, 09:30
Jou,
da steht er denn nun auch, und ich hoffe ich bekomme ihn heute abend wieder mit dem neuen Papperl drauf zurück.
Versuch bei drei Werkstätten von Fach:
1. Antwort: Das ist so diffiziel, dass können Sie ohe einen Bremsenprüfstand und viel Erfahrung nicht selber machen.
Nächster mögliche Termin ENDE JULI.
2. Antwort: Da haben Sie doch alles richtig gemacht. Was soll da schon falsch sein.
Nächster mögliche Termin nächste Woche!
3. Antwort: Bringen Sie den Hänger gleich mal vorbei, dann haben wir das morgen erledigt. (mit Schätzpreis.)
Da fällt die Überlegung nicht schwer!
Gruß Thomas
Alt 14.06.2006, 20:44
jo... aber im moment ist überall der Teufel los.. der Sommer kommt immer so überraschend und der Urlaub auch
Immer mal schnell........
Schön das es bei Dir geklappt hat .. so hoffe ich.
By Karsten
Alt 19.06.2006, 13:32
Hallo!
Nu geht die Bremse wieder.... und das Papperl ist jetzt blau!
Und im geschätzten Kostenbereich!
Aber erklären konnte es mir trotzdem keiner.
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
