Alt 13.06.2006, 10:35
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 253 Beiträgen
Standard Die ODER befahren - Welche Bedingunden sind zu erwarten?
Moin zusammen ,
ich bin dabei , unseren diesjährigen Törn zu planen.
Es soll eine große Rundreise werden .
Von der Weser über MLK nach Magdeburg - weiter über Elbe-Havel Kanal nach Brandenburg , Potsdamm , danach eine Rundfahrt um Berlin.
Es soll dann über die Spree-Oder-Wasserstraße nach Eisenhüttenstadt gehen. Hier wollen wir die Oder abwärts bis Hohensaaten/Oderberg befahren . Danach weiter über Havel-Oder-Wasserstraße / Obere-Havel-Wasserstraße zur Müritz .
Auf der Elde-Müritz-Wasserstraße runter zur Elbe bei Dömitz , elbabwärts bis Cuxhaven und von dort zur Weser. So schließt sich der Kreis !
Alle Wasserkarten und Törnplaner habe ich bereits und genug Zeit auch.
Was haltet ihr von dem Plan ? Vor allem - ist er so durchfühbar ? Infos zum Schiff : Motorkreuzer , 96 Kw. Maschine , Schiffslänge 13 m , Breite 4 m , Tiefgang 1,3 m , Höhe bis max 2,5 m abrüstbar.
Hier nun meine Eingangsfrage : was ist mit der ODER , kann man sie befahren . Muß man ein und ausklarieren. Berührt man polnisches Staatsgebiet ? In meinen Unterlagen kann dazu nichts finden .
Wer kann mir da weiterhelfen ?
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 13.06.2006, 10:46
8.172 Danke in 3.377 Beiträgen
Zwischen EH und Hohensaaten mußt Du nicht ausklarieren (bzw. die Grenzformalien über Dich ergehen lassen, Zoll wäre nach Polen ja ohnehin hinfällig).
Bei wenig Wasser könnte es mit 1,3 m knapp werden. Am Besten beim WSA oder den Schleusen telefonisch nachfragen.
Die Oder ist Grenzfluß. An der polnischen Seite solltest Du besser nicht anlegen. Nationale am Heck ist vorgeschrieben.
Alt 13.06.2006, 15:13
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.996 Danke in 4.843 Beiträgen
Im Wesentlichen hat Pusteblume alles gesagt.
Ausführlicher ist das Infomaterial des DMYV.
Viel Spaß bei dem sehr schönen Törn wünscht
Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 13.06.2006, 17:26
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Lutz
Stimmt, elwis weiss auch was. Beachte, dass nur auf der deutschen Seite und nur an erlaubten Stellen angelegt werden darf. Aber das wird bei 1,30 TG ohnehin schwierig. Achte schön auf Untiefen, fahre die Kurven immer aus - nicht schneiden, da wirds flach. Aufgrund der Strömung ist Eisenhüttenstadt/Hohensaaten locker an einem Tag zu schaffen. Stromauf wirds schwieriger (und noch laaangweiliger).
In den Kanälen sehe ich keine Probleme.
Alt 14.06.2006, 20:04
bazon bazon ist offline
auf der Oder wirst du mit deinem Tiefgang je später der Sommer wird große Problem bekommen, deshalb vorher hier http://www.elwis.de/gewaesserkunde/W...&fs=ODERGEBIET informieren, oder einfach den Pegel in Frankfurt Oder abfragen 0335/322305
Wenn du dir unsicher bist, würde ich gar nicht erst über Eisenhüttenstadt fahren, der Oder-Spree-Kanal ist ziemlich langweilig. Ausser du willst auf den großartigen Schwielochsee und die alte Spree bis Kossenblatt, denn dort ist es sehr lauschig und nicht so voll wie auf den Seen im Berliner Speckgürtel
Wenn ihr unbedingt das Schiffshebewerk durchfahren wollt, was natürlich schon sehr beeindruckend ist, kannt Du gleich über den Oder-Havel-Kanal nach Hohensaaten fahren, dann musst du eben ca. drei Stunden den selben Kanalabschnitt zurückfahren, wenn du Richtung Müritz willst.
Wenn ihr unbedingt die Oder fahren wollt, könnt ihr von Hohensaaten aus über den Kanal auf die Westoder, die ist landschaftlich eh schöner als die Oder zwischen Hüttenstadt und Saaten und ihr habt immer genügend Wasser, dann könnt ihr auch gleich ein Abstecher nach Stettin machen, von Hohensaaten nach Stettin sind es schmale 45 km, dann könnt ihr in Polen auch gleich billigen Sprit bunkern. Wen ihr Glück habt, dann hat die Ostoder aber Saaten ein bischen mehr Wasser als stromaufwärts, dann könnt ihr die Ostoder mit Strömung bist Stettin runter kacheln, und bequem ohne Strömung die Westoder wieder zurück.
Auf der Oder musst du natürlich sehr genau die Zeichen beachten, die das Wechseln des Fahrwassers anzeigen, sonst sitzt du ruckzuck im Sand, und das kann sehr unangenehm werden, wenn du zu Tal fährst.
Die Berufsschiffahrt fährt an manchen Stellen steuerbord/steuerbord, was sie mit den blauen Tafeln und dem Blinklicht anzeigen, das Signal gilt aber nicht für die Sportboote, deshalb also immer am äusserst rechten Fahrwasserrand bleiben. Ist aber halb so wild, meistens ist massig Platz.
Du musst auf der Oder nicht einklarieren, darfst dann aber auch nicht auf der polnischen Steite anlegen. Auf der polnischen Steite des Flusses darfst du fahren, must aber auf der Oder grundsätzlich die Nationale fahren.
Das einklarieren nach Polen ist aber halb so wild, du legst ganz normal am Zollanleger an, erfahrungsgemäß ist alles was die sehen wollen die Personalausweise deiner Besatzung, dauert ca. 10 Minuten, den Ausweis über dein Kennzeichen solltest du aber dabei haben.
Es lohnt sich die ehemalige preussische Festung Küstrin anzuschauen, die die Russen 1945 mit Panzern dem Erdboden gleichgemacht hat, und in der man jetzt wie in Pompei in den freigelgten Überresten eine versunkenen Stadt umherwandern kann.
Müritz im Sommer ist knallevoll, und die Fahrt durch die Schleusen nach Dömitz kann ziemlich nerven, weil du teilweise sehr lange Wartezeiten vor den Schleusen hast, also bringe viel Gelassenheit mit vor allem gegenüber den nicht so erfahrenen Charterskippern und den üblichen rücksichtlosen Dränglern und Vollidioten, die es natürlich überall gibt.
Alt 14.06.2006, 23:54
Standard ...
moin bazon , leider nennst du deinen Vornahmen nicht macht nix . für deine Ausführungen danke ich .
Und nebenbei : Willkommen im Möge es dir hier gefallen
Ich werde diesen Thread noch mit anderen Fragen fortzsetzen , hoffe auf deine Teilnahme !
Alt 15.06.2006, 10:13
@PS-Skipper: wenn Du genügend Zeit hast, und eventuell doch nicht über EH fährst, vielleicht ein Vorschlag: Hohensaaten über die Ostschleuse auf die Oder (Wasserstand abfragen!), kurz nach Hohensaaten wird´s, glaube ich, etwas unkritischer mit dem Tiefgang), dann die urwüchsige Oder bis zur Schwedter Querfahrt, dann zurück über die HoFriWa. Oder noch die Westoder bis Gartz - es ist dort malerisch. Gartz sieht vom Wasser richtig gut aus, leider bietet das Städchen doch nicht ganz, was man sich nach dem Anblick erhofft.
Also, HoFriWa zurück, gibt bei Criewen und bei Stolpe auch Grund genug für den kulturell Interessierten, eine Zwischenstop einzulegen.
Die letzten km der HoFriWa nach Hohensaaten sind dann eher langweilig.
Alt 15.06.2006, 13:03
kally kally ist offline
19 Danke in 13 Beiträgen
kally eine Nachricht über AIM schicken
Standard Hohensaaten - Stettin
Nach meiner Erfahrung sind es von Hohensaaten nach Stettin ca. 80 km.
Talwärts würde ich (sofern die Fahrrinnentiefe ausreicht) auf jeden Fall die Ostoder (Oder ab Hohensaaten) fahren, immerhin bekommt man 2-4 km/h geschenkt. Daher ist es auch locker in einem Tag geschafft.
Und im letzten Jahr war der Sprit in Polen auch nicht mehr nennenswert billiger als bei uns (ich glaube nur 8ct). Lohnt sich also nicht wirklich. Aber der Hafen in Stettin ist trotzdem interessant.
Ach ja, Berufschiffahrt ist übrigens überhaupt kein Problem: wenige, auf der Oder noch weniger und schön langsam unterwegs und viel Platz.
Ab Gartz abwärts kann man übrigens auch schön ankern (West und Ostoder) und baden, manchmal fühlt man sich wie auf einem Urwaldfluß.
Viel Spaß,
es lohnt sich.
In der Ruhe liegt die Kraft.
Alt 15.06.2006, 13:45
Hohensaaten / Stettin schafft man auch über HoFriWa - Westoder gut an einem Tag.
Eindrücke von 2005 mit der "Pusteblume"
Hits:	1471
Größe:	50,2 KB
ID:	26370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1456
Größe:	57,8 KB
Alt 15.06.2006, 14:15
ups, sorry da habe ich mich vertan, hab eben nochmal auf die Karte geschaut, Hohensaaten - Gartz sind 47 km, bis Stettin sind es nochmal 29, also insgesamt 76 km
Alt 15.06.2006, 21:57
Standard ...
Moiin Freunde,
ich freue mich über jeden Hinweis von euch Revierkénnern , für mich eine neue Welt ! (30 Jahre Ostseeerfahrung) .
Alt 26.06.2006, 19:51
matle matle ist offline
Hallo allesamt,
bin erst letztes WE über den OderHavelKanal und die Ostoder von Berlin nach Stettin gefahren. Das hat ziemlich Spaß gemacht, da auf der Ostoder keine Geschwindigkeitsregeleungen gelten und ich von Hohensaaten in weniger als 4 Stunden auf dem Dammschen See war (inklusive Grenzabfertigung in Widuchowa, wo wirklich ausgesprochen freundliche Grenzbeamte polnisch wie deutsch vor Ort waren.)
Nach Hohensaaten ist ersteinmal ein paar Kilometer Slalom-Fahren angesagt, da dir Fahrrinne ständig die Seite wechselt, aber danach kamen mir sofern ich mich recht entsinne keine Wassertiefen unter 6 m in die QUere. Zwischenzeitlich gab es an einer Stelle sogar über 11m Wassertiefe.
Schöne Grüße
Matthias
Alt 01.07.2006, 22:12
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Hallo Peter,
nachdem dich hier alle nach Stettin schicken wollen,
falls du dir das überlegst, kannst du gleich deine Schleife weiter durch die Bodden über Rügen nach Lübeck und zurück zur Elbe machen. Wir sind das schon zweimal gefahren und finden die Tour super schön.
In Stettin würden ich auch die Marina in Stadtmitte den Dammschen Seen vorziehen. Eine Super-Hafenkneipe und ein Stadtbummel (in eine fast andere Welt), wärend an den Dammschen Seen der "Hund begraben" ist.
Viele Grüße,
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Eider/Hohner Fähre
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 24.04.2008, 13:16
Standard Erfahrungsberichte Oder / Warthe
durch einen unglücklichen Umstand bietet sich die Möglichkeit, mein Segelboot in diesem Frühjahr von Berlin Südost über den Oder-Spree-Kanal und Oder abwärts nach Stettin zu bringen.
Mich würden Erfahrungen / Bilder anderer Bootsfahrer interessieren, insbesondere von der Oderstrecke.
Wo habt Ihr angehalten / geankert? Sehenswerte Orte? Jemand schonmal die Warthe ein Stück hochgefahren?
Bin für jede Info dankbar!
Ulrich.
Alt 24.04.2008, 13:47
Benutzerbild von Eddi II
Eddi II Eddi II ist offline
Boot: keins mehr, vorerst Charter
514 Danke in 263 Beiträgen
Hallo Peter,
es ist zu überlegen, ob Du Dir den Oder-Spree-Kanal und die Oder überhaupt antuen solltest. Das Thema hatten wir schon mal.
Es ist eine langweilige Angelegenheit und auf der Oder hast Du dann den Stress mit den Pegelständen. Es gibt hier soooooo viel andere, schönere Varianten.
Mein Tipp: Wenn Du in und um Berlin die vielen Reviere abgeklappert hast, dann fahr von Berlin über den wunderschönen Finowkanal nach Oderberg (zw. Berlin und Finowkanal Abstecher in die Ruppiner Gewässer möglich), zurück Schiffshebewerk, Oder-Havel-Kanal, Abstecher in den Werbellinsee möglich und dann ab nach Meck.-Pom.
Solltest Du Dich doch für den Oder-Spree-Kanal entscheiden, dann mach wenigstens einen Abstecher über die Spree in den Schwielochsee und erhole Dich zwischendurch von der Eintönigkeit.
@Kally: Von Berlin Südost nach Stettin ist es über den Oder-Havel-Kanal wesentlich kürzer als über den Oder-Spree-Kanal. Also wenn Du aus besonderen Gründen nicht unbedingt über den O-S-K fahren musst dann spar Dir diesen großen Umweg.
Viel Spaß wünscht
Geändert von Eddi II (24.04.2008 um 13:53 Uhr)
Alt 24.04.2008, 15:01
olli11 olli11 ist offline
71 Danke in 39 Beiträgen
Dazu ein aktueller Hinweis aus dem Faltbootforum:
Seit Ende 2007 ist das Befahren der Oder problemlos geworden; die noch im Jübermann verzeichnete telefonische Anmeldepflicht entfällt. Wie an jedem anderen Fluß kann man beliebig ein- und aussetzen und zwischen deutschem und polnischem Ufer wechseln (vor allem dann, wenn auf polnischer Seite der bessere Schlafplatz liegt). Maritime Grenz- und Zollkontrollen, schon 2007 kaum noch spürbar, entfallen künftig. Nur das Führen der deutschen Fahne auf dem Grenzabschnitt bleibt weiter vorgeschrieben.
Olli
Gruß Olli
www.blaues-band.de
Alt 24.04.2008, 21:29
Danke Olli für die Info zu den entfallenen Grenzformalitäten. Das hatte ich mir zur Bestätigung auch herausgesucht. Eigentlich ist die entfallene Grenzabfertigung nur noch ein Grund mehr für die Oder. Jetzt kann man beliebig hin und herpendeln und überall anlegen.
Eddi, dass die Fahrt über die Oder ca. 45km länger ist, war mir klar. Dafür habe ich aber auch 3-5km/h Strom auf der Oder. Und bei den derzeitigen Pegelständen ist der Strom unter Umständen noch ein bißchen stärker und mein 1,6 m Tiefgang kein Problem.
Es geht mir ja auch nicht darum, meine Ferien auf der Oder und dem OSK zu verbringen, sondern das Boot zur Ostsee zu bringen. Aber die OHW und HOW kenne ich zur Genüge und Deine Vorschläge mit Finowkanal und Werbellinsee scheitern leider alle an meinem Tiefgang.
Also falls jemand doch schon mal persönlich die Tour gemacht hat, bin ich weiterhin an Infos aus erster Hand interessiert!
Ulrich.
Alt 25.04.2008, 09:36
katibert katibert ist offline
Boot: NAB 32
75 Danke in 43 Beiträgen
HI, denk auch an die niedrigste Brücke in Stettin. Durchfahrtshöhe bei Normalstau 2,96m. Wenn Dein Schiff höher ist, musst Du durch die Eisenbahn-Klappbrücke .
P.S. z.Zeit weiß noch keiner, wie das Grenzregime der Polen aussehen wird, da ja die Abschaffung der Grenzkontrollen seit dem 21.122007 stattgefunden hat.
Gruss katibert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
