Alt 13.06.2006, 16:59
videoman videoman ist offline
Boot: Larson Nantucket 7500
92 Danke in 49 Beiträgen
Standard Motorproblem 5,8L, OMC
Moin Leute,
Letzten Sonntag wollte ich den kalten Motor starten. Also: Gashebel auf halbgas und starten! Aber nichts passiert. Starten nur bei Leerlaufstellung möglich. Mit viel Gefühl den Motor in Gang gebracht, und losgefahren. Als der Motor warm war, war auch starten mit halbgas möglich.
Als wenn die Zündung bei kaltem Motor unterbrochen wird, wenn der Gashebel nicht auf Leerlauf steht. (Entriegelungsknopf für Getriebe war natürlich gedrückt)
Hat einer ne Idee
Gruß videoman
Alt 13.06.2006, 17:14
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Vorm Kaltstart mit Gashebel "gepumpt"?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 13.06.2006, 18:20
ja! Wieso?
Alt 13.06.2006, 19:50
Boatfreak Boatfreak ist offline
Hast Du noch den el. geschalteten Antrieb ?
Ich tippe mal auf Schaltbox...Kontaktproblem oder defekte Kabel.
Gruß, Jo
Marquis Caribbean 20,5 mit Merc. 470 / Alpha One ...
Alt 13.06.2006, 20:04
nee, ist kein elektrisch geschalteter. Ist ein Cobra, Bj.92
Alt 13.06.2006, 20:49
Zitat von videoman
ja! Wieso?
Wenn die Beschleunigerpumpe nicht arbeitet,bekommt man
den V8 kalt nicht an.
Don P
Alt 13.06.2006, 20:50
Gruß, Jo
In dem Fall würde der Anlasser nicht drehen.
Don P
Alt 14.06.2006, 02:22
Gruß, Jo
...ja, Du hast Recht...jetzt wo Du es sagst...ist schon einige Zeit her, dass ich den el. geschalteten OMC hatte.
Gruß, Jo
Alt 14.06.2006, 07:57
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Lasst mich mal nicht ,,dumm'' sterben, aber seid wann startet man mit Halbgas ?
Ich pumpe zwei bis drei mal vor und dan Hebel wieder auf neutral, mein Motor ist so bis jetzt immer angesprungen ohne Probleme.
Wenn er dann an ist, erhöhe ich mit dem Hebel das Gas soweit bis der Motor
rund läuft.
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 14.06.2006, 09:53
Ich glaube, ich bin nicht richtig verstanden worden. Wenn ich den Gashebel auf halbgas stelle, passiert beim drehen des Zündschlüssels gar nichts. D.h. der Anlasser dreht nicht.
Es ist so, als würde man den Sperrknopf fürs Getriebe nicht drücken, so das ein Gang eingelegt ist. Dann ist das Starten mit Gas auch unmöglich. Drückt man diesen Knopf aber und gibt etwas Gas, müßte der Anlasser drehen. Tut er aber nicht.
Gruß videoman
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
