Alt 13.06.2006, 19:25
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Boot: Sealine S28
21.466 Danke in 5.671 Beiträgen
Standard Elektrikproblem, Sicherungen heiß
ich habe bei meinem Boot folgendes Problem festgestellt:
Im Armaturenbrett sind 2 Sicherungen verbaut ( so etwa wie auf dem Bild, nur in einer anderen "Halterung" ) und ich musste feststellen dass die über Gebühr heiß werden, man kann sie ( und auch die Kunstoffassung mit der man die Sicherungen reinschraubt ) kaum anfassen.
Die Armaturentafel habe ich dann natürlich abgeschraubt, konnte aber nix ungewöhnliches ( ausser wildem Kabelsalat ) entdecken.
Dir Armaturentafel wurde vom Vorbesitzer aus optischen Gründen erneuert, jedoch ( angeblich ) unter Verwendung der originalen Instrumente.
Hat jemand von Euch einen Tip woran das liegen kann?
Ist das bedenklich oder eventuell normal??
Tips zur Fehlersuche???
Danke,
Kanzler
Angehängte Grafiken
Alt 13.06.2006, 20:39
Benutzerbild von Spike
Spike Spike ist offline
7 Danke in 7 Beiträgen
Spike eine Nachricht über MSN schicken
hi kanzler,
Jede Sicherung ist ja ein Widerstand. Vielleicht ist deiner von der Zahl zu hoch dadurch wird die Sicherung heiß. Probiere einfach mal ein kleineren, bei mir war ein ähnliches Problem, da ging die Hitze aber auf das Amaturenbrett, danach ausgetauscht und schwupp alles wieder schick
Wie heiß werden die Sicherungen ca.? 100°C? weil bis einer bestimmten Temperatur ist das Normal
Gruß aus Berlin der Tobi
Alt 13.06.2006, 20:41
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Kanzler,
folgende Dinge können in Betracht kommen:
-Oxydierte und/oder hochohmige Übergangswiederstände zwischen Sicherungskörper und -halterung.
- der Strom kann knapp unter dem ansprechwert der sicherung liegen.
Im letzten Fall hilft ein Multimeter im Amperebereich, das man anstelle der Sicherung anschließt und den Verbraucherstrom mißt (vorher aber dem Multimeter zuliebe auf den Sicherungswert gucken )
Meiner Erfahrung nach ist der Fehler meist in schlechten Kontakten zwischen sicherung und der Halterung zu finden.
Bernd-Andreas
Alt 13.06.2006, 21:09
Boot: Sealine S28
Zitat von Spike
... Probiere einfach mal ein kleineren, bei mir war ein ähnliches Problem, da ging die Hitze aber auf das Amaturenbrett, danach ausgetauscht und schwupp alles wieder schick ...
Wie heiß werden die Sicherungen ca.? 100°C? weil bis einer bestimmten Temperatur ist das Normal...
Wie heiß? Schwer zu sagen, aber jeder an Bord ( 5 Erwachsene ) hat gezuckt und die Sicherungen und Verschlüsse gleich wieder losgelassen.
Was bedeutet einen kleineren probieren? Eine grössere Sicherung??
Sorry, klingt ein wenig blöde aber ich bin technisch eher wenig begabt.
Nochmals Danke,
Kanzler
Alt 13.06.2006, 21:12
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Halte Dich an den Ratschlag von Bernd-Andreas.
Sind meistens Korrosionen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 13.06.2006, 21:17
peterhubertus peterhubertus ist offline
479 Danke in 252 Beiträgen
Korrekt, nur das kann es sein.
Mach die Kontakte sauber, z.B. auf der runden Sicherung mit feinem Schmirgel, und in der Halterung auch mit Schmirgel oder z.B. einem Glasfaserradierer. Kontakt muss jedenfalls wieder her, dann brennt die Sicherung durch, BEVOR sie zu heiss wird.
Gruss, Peter
Alt 14.06.2006, 07:47
Elektromeister Elektromeister ist offline
966 Danke in 441 Beiträgen
keinesfalls die Sicherung einfach gegen eine größere austauschen!!! Der Fehler liegt ziemlich sicher an Korrosion oder schlechtem Kontakt der Sicherung zum Sicherungshalter. Sicherung und Sicherungshalter vorsichtig mit Glasfaserradierer oder feinem Schmirgelpapier sauber machen und dann noch mit Kontaktspray einsprühen.
Gerd
Alt 14.06.2006, 09:27
Alle Kontaktflächen müssen metalisch blank sein!
Fassungen gut säubern!
(ich nehme dazu oft Reinigungsvliese, die die Heizungsbauer zum säubern von z.B. kupferrohren nehmen, meist so 10 x 20 cm rote, die sind metallfrei, man kommt bei schwierigen Stellen besser ran, als mit feinem Sandpapier!)
auch die Fassungen für die Sicherungen sind garantiert auch korrodiert! Diese Fassungen, und Sicherungen alle mit leitfähigem Fett dünn einreiben, nur die Kontaktflächen ( is spez. dafür gedacht!) heißt „Dielectric Compound“ von Merc. (Kfz: Ford und div. Japaner haben entsprechendes)
das ist ein leitfähiges Fett, spez. für solche Fälle, Kontaktspray wirkt nur kurzzeitig,
verhindert erneute Korrosion. sehr teuer!(mal den Hausmeister fragen)
Grüße von Herbert
Alt 14.06.2006, 11:15
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Wenn Du nach der Reinigung den Strom mißt, wie beschrieben das Multimeter einschleifen, jedoch MIT Sicherung!!
Könnte sonst teuer werden (Geräteschaden).
Ich tippe auf Kontaktprobleme, versuche andere Typen von Sicherung zu verwenden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.06.2006, 11:39
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Standard Re: Elektrikproblem, Sicherungen heiß
Danke,
Kanzler
Moin Kanzler,
herzlich Willkommen im .
im laufe des Tages werden bestimmt die ersten Antworten/Tipps zu deinen Fragen eintreffen.
Ich tippe erstmal auf Kontaktprobleme,
mein Vorschlag:
Reinige die Kontakte mit feinem Schmirgelpapier!
Kontakt muss jedenfalls wieder hergestellt werden!
Aber wie schon geschrieben, im laufe des Tages werden noch einige
Fachleute mit "FACHKUNDIGEN RAT" hier noch einiges "NEUES"
dazu schreiben, das Thema ist ja so umfangreich, das man darüber
bestimmt eine Doktorarbeit schreiben kann!
Du wirst sehen, wieviele verschiedene Möglichkeiten hier noch
geschrieben werden
UWE
Alt 14.06.2006, 15:26
Zitat von Cooky-Crew
...Ich tippe erstmal auf Kontaktprobleme,
mein Vorschlag:
Reinige die Kontakte mit feinem Schmirgelpapier!...
das müsste er jetzt aber langsam schon weiter oben mehrfach gelesen haben
edit: ich glaube ich habe die 3 in Cookys posting nicht kapiert ... sorry
daher jetzt mein Tip: Kontakte reinigen. Mit Schmirgel oder Glasfaserradierer
Gruss, Peter
Alt 14.06.2006, 19:35
Boot: Sealine S28
Moin Kanzler,
UWE
Höma, wat is mit Dich denn???
Kanzler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
