Alt 14.06.2006, 11:43
Benutzerbild von heinikojak
heinikojak heinikojak ist offline
Boot: Rinker 242 Fiesta Vee
28 Danke in 22 Beiträgen
Standard mercruiser 470 Motorschaden????
Hallo aus Wien
jetzt hat es mich auch erwischt. Mein 470 er hat den Geist aufgegeben. Mir ist es zwar ein Rätsel. Bin vor 14 Tagen gefahren, der Motor schnurrt wie eine Eins.
jetzt habe ich gestartet, der Motor ist gelaufen, etwas unrund, dann etwas Gas gegeben, plötzlich abgestorben, wieder gestartet komisches Geräusch, wie wenn der Auspuff abgerissen ist, wieder abgestorben.
Zündkerzen raus- leer durchgestartet, kein Wasserschlag, alles dreht sich. Ventildeckel herunter, alle Kipphebeln drauf, Ventile gehen auf und zu, ganz normal.
Zündkerzen wieder rein, gestartet ohne Gas geben, Öldruck ist ok. metallisches Klopfgeräusch in der Ölwanne. Kerzenstecker nach der Reihe abgezogen, bei 2 Zylindern wenig Wirkung. Hab Gott sei Dank kein Loch im Motorblock.
Pleuelschaden?????
Muß mal den Motor rausheben, dann mal die Ölwanne runter, bin gespannt was mich erwartet.
Hat jemand schon ähnliches erlebt???
Bin für alle Tips dankbar, vor allem wie bekomme ich den Motor raus? Kann ich mit breiten Lkw Spanngurten den Motor an den Krümmern aufhängern, oder unter der Ölwanne durchfädeln? Vorher natürlich den Antrieb runter. Hab ein Nidelv 18 Bj. 1980, geht der Motor überhaupt raus ohne den Zylinderkopf abzubauen.?
Danke für alle Tips
Grüße Heinikojak
Alt 14.06.2006, 11:49
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Zum Motorausbau gibt es Ösen.
Wenn die nicht dran sind,beim merc-Händler kaufen.
Bei ausreichend Platz nach vorn muß der Antrieb nicht ab.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 14.06.2006, 11:52
Pleuelschaden glaube ich nicht.
Kompression gemessen?
Don P
Alt 14.06.2006, 13:44
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.621 Danke in 3.154 Beiträgen
Willkommen Leidensbruder.
Wäre möglich, daß bei dir auch ein od. zwei Hauptlager angegriffen/defekt sind.
Wasser im Öl?
Motor sollte kpl. rausgehen, ohne Halter ist es nicht ganz ungefährlich, da
die Gurte an der Ölwanne abrutschen können.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 25.07.2006, 14:41
Standard Hurra kein Motorschaden
Hallo nur zur Info
Mein 470 er hatte keinen Motorschaden. Es waren leider 2 Defekte, wobei ich einen selbst verursacht habe.
Im Winter habe ich die Auspuffklappe neu gemacht, und dabei den Riser heruntergenommen. Da ich einen 2 Kreis habe, muß dort eine Dichtung rein, welche die Kühlbohrungen verschließt. Da die im Handel bei uns nicht leicht zu bekommen war, habe ich die Dichtung selbst gemacht. Beim Zusammenbau dürfte der Krümmer dort nicht ganz dicht gewesen sein. Als ich das Boot nun 2 Wochen nicht benützte ist dort etwas Wasser eingedrungen und ist ein Einlaßventil etwas angerostet. Daher ist der Motor unrund gelaufen, und hat sich stark bewegt. Ein etwas angegriffenes Motorgummilager beim Übergang zum Z-Trieb ( immer das in Drehrichtung wird kaputt)hat für ein heftiges Klopfgeräusch zwischen Triebbefestigung und Kupplungsglocke gesorgt. Motor ausgebaut, Motorgummilager erneuert, Riser abgedichtet, Ventil durch Drehen am Ventilteller und einspritzen von Rostlöser wieder gängig gemacht. Stelle jetzt den Motor immer mit Fogging Öl ab, wegen der Schmierung in den Ventilführungen. Nach dem Urlaub kommt der Zylinderkopf runter und wird nachgesehen, ob nicht doch eine Nacharbeit notwendig ist. Motor läuft wieder wie ein Uhrwerk.
Glück gehabt.
Grüße aus Wien
Alt 25.07.2006, 16:12
Standard Re: Hurra kein Motorschaden
Zitat von heinikojak
Hallo nur zur Info
Grüße aus Wien
Glückwunsch.
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
