Schaltpanel im Boot
ich möchte meine Verbraucher im Boot an meine Bootsbatterie 100er anschließen! Hierzu verwendet man ja ein Schaltpanel richtig? Dachte an sowas hier http://www.compass24.de/elektrik/sch...fKey=D1h3mXYpO an ihr klemme ich die Geräte an? Radio,Toplicht,Echolot Was für ein Kabel brauche ich um die Batterie mit dem Schaltpanel zu verbinden? Danke für eure Hilfe |
ich würde ein 25 mm² nehmen.
Von 40 auf 0 in 2m...SBS -> Sandbank-Brake-System |
Kommt auf die Länge von der Batterie zum Panel an.
Kommt auf die Verbraucher an. Kann man alles ausrechnen. Wie kann man pauschal nen 25mm² empfehlen ?!? |
diese Art von Panel habe ich bei mir verbaut
auf der Rückseite sind ca. 20cm lange Anschlusskabel mit ca. 6mm² Querschnitt, eher weniger da dürftest du Probleme bekommen, die empfohlenen 25mm² zu befestigen
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
25mm² ist ja wie Ballast fahren......... für ein paar Lampen und Radio.... völliger Quatsch.
25mm² entspricht ungefähr 110 A - eventuelle Kabelverluste. Ich denke das Boot ist wohl keine 30 mtr. lang. So wie Bernhard schrieb, bei längerer Zuleitung gerne 6², dicht an der Batterie werden wohl auch 4² reichen. sind dann in etwa 40 A die du dann gleichzeitig ziehen kannst. Ich denke nicht das du so viel Verbraucher laufen hast. Gruß Walter
Der Germanische LLoyd ist da weniger großzügig:
6mm² Kabel belastbar mit 29A, Sicherung 25A 4mm² Kabel belastbar mit 23A, Sicherung 20A
Viele Grüße Michael |
Pauschal würde ich sagen, nimm einfach das dickste was du am Eingang des Panels befestigen kannst.
Man könnte es natürlich auch ordentlich ausrechnen. Dazu brauchen wir aber folgende Werte: Leistung ALLER Verbraucher am Panel. Leitungslänge zwischen Panel und Versorgungsbatterie. Gruß Hubert
Niemand ist unnütz! Man kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen! |
Aber weisst du was er fürn Radio dahinter hängt?
Von 40 auf 0 in 2m...SBS -> Sandbank-Brake-System Geändert von Kapitän-Jonny (04.05.2016 um 20:14 Uhr)
Deswegen schrieb ich das mit dem pauschal ja
Nicht das er ne 5000W RMS Anlage will, dann reicht ne 25² net aus |
Schaltpanel | hilgoli | Technik-Talk | 0 | 25.03.2011 16:45 |
Schaltpanel / Sicherungskasten | dh7511 | Technik-Talk | 1 | 23.08.2010 12:55 |
Wie Schaltpanel anschließen? | Spinner23 | Technik-Talk | 3 | 26.05.2009 06:54 |
Schaltpanel... woher ? | Batida444 | Technik-Talk | 8 | 04.05.2009 07:51 |
Schalttafel - Schaltpanel | Christo Cologne | Technik-Talk | 5 | 04.02.2005 22:11 |
