Hallo Leute,
voller freude habe ich mir das oben angebene Echolot für mein Ibis 2 bestellt. Habe den Geber am Heck montiert wie in der Anleitung beschrieben. Das ganze ist mit der Bootsbatterie verbunden. Bild und Temperatur zeigt er an. Nur leider keinerlei Bodenstruktur. Er findet auch keine Tiefe. Er springt permanent von tief auf dann wieder flach usw. Als ob er den Grund nicht findet. Habe die Einstellungen erstmal nicht angefasst, da dass ja von Raymarine empfohlen wird aber nichts. Habe auch den Anschluss gemessen. Es kommen 12 Volt an. Was mich wundert ist das keinerlei Geräusch vom Geber ausgeht. Vom alten Echolot kenne ich solch ein klicken. Habe den Geber positionsmäßig verändert aber das Bild bleibt gleich. Habe auch alle 2 cm einen strich von oben nach unten auf dem Echo. Das bleibt aber bei jeglicher positionsänderung. Geber defekt? Oder ich zu blöd ;) Vielleicht kann mir ja auch jemand seine manuellen Einstellungen mal nennen. Dann könnte ich das testen. Angeln tu ich auf Seen rund um Berlin. Hab mittlerweile auch Software Update gemacht auf 12.09 keine Änderung. Auch alles Einstellungsmäßig mal probiert. Er zeigt kein Boden oder Tiefe an. Danke schon mal. |
Geber Defekt,
habe das Dragonfly 5 Pro bei eingeschaltetem Sonar ist ein Klicken zu Hören.
![]() Gruss Julian |
Alles klar. Das ist doch mal eine Aussage. Habe ich mir schon fast gedacht. Na dann werde ich nachher mal mit dem Support telefonieren.
Danke. |
Kein Thema, der Muss dir eigentlich irgendwas Anzeigen sobald er im Wasser ist.
Zeigt er dir nichtmal die Wassertemperatur`?
Wassertemperatur zeigt er an. Aber keinerlei Boden Struktur und oben links bei tiefe steht nur --- und vom geber her keinerlei klicken zu hören. Kann es sein das trotzdem 12v ankommen die Batterie des bootes zu alt ist? Kann ich das klicken durch stecken in den Auto Zigaretten Anzünder testen? Dann würde ich so ein Stecker montieren und das mal testen.
Das Klickt eigentlich sogar bei bei 11 V auf der Batterie.
Ich gehe davon aus das dein Geber eine Fehlproduktion ist.
Bzw. bist du sicher das das Sonar am Dragonfly auch eingeschaltet ist?
Ja. Habe es im Menü auch schon deaktiviert gehabt.
wollte nur noch bescheid geben das es tatsächluch am Geber lag. Direkt defekt aus der Verpackung. Nachdem dieser nun getauscht wurde funktioniert alles einwandfrei. Ich bin begeistert vom Gerät. Vg
habe das Dragonfly 4 pro und bin auch gespannt auf das Ergebnis.Wird die Tage eingebaut. Gruss,Holger |
Hey,
ich habe mir das 5 Pro gekauft und würde mich über Tips freuen zwecks diverser Einstellungen. Bin im Binnenbereich unterwegs und gehe auf Barsch oder Räuber. Hat jemande Erfahrung mit den Einstellungen? Bin da Neuling und nur YouTube bringt mich nicht so richtig voran ![]() Gruß P.
Sealine 22 Conti Sport V8 5.0 |
Open Source Karten für Raymarine Dragonfly | schmuh32 | Allgemeines zum Boot | 3 | 14.03.2016 05:08 |
Raymarine Dragonfly 4 PRO | TomTom20 | Technik-Talk | 2 | 10.03.2015 19:24 |
Sterckerbelegung Raymarine Dragonfly | Hhorace | Technik-Talk | 0 | 19.01.2015 13:59 |
Dragonfly ? | Bowdriver | Allgemeines zum Boot | 19 | 12.08.2014 08:20 |
Winterlager 2005/2006 für 1 Euro pro qm/pro Monat im Emsland | Bootscenter Surwold | Werbeforum | 0 | 16.01.2005 15:11 |
