Alt 14.06.2006, 14:36
Andreas01 Andreas01 ist offline
Standard Boot zieht nach rechts
Hallo an Euch alle
Wenn ich mit meinem Boot Vollgas fahre und dann plötzlich den Schub wegnehme, zieht es extrem nach rechts.(4,3l Merc. Alpha one)
Hatte mir beim ersten Mal fast vor Schreck in die Hosen gemacht, weil ich nicht damit gerechnet hatte.
Frage an Euch:
Kann man das einstellen-wenn ja, wie??-Oder soll das normal sein?
Vielen Dank schonmal
Gruß Andreas
Alt 14.06.2006, 14:39
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ist ein Stück vom Sporn abgebrochen?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 14.06.2006, 14:58
Nein, am Antrieb ist nichts abgebrochen.
Alt 14.06.2006, 15:01
Ist das ein Gen. 1 mit Trimtab?(Flossse oberhalb des Props)
Don P
Alt 14.06.2006, 15:06
Ja, Gen 1- mit Flosse überhalb der Schraube.
Alt 14.06.2006, 15:13
Steht die gerade?
Normalerweise zieht es dann aber beim Fahren zur Seite.
Don P
Alt 14.06.2006, 15:27
Ja, die steht gerade.
Nun ist es so, das ich von der ganzen Sache mit Z-Antrieben noch Recht wenig Ahnung habe.
Jetzt wo Du es sagst, beim Fahren zieht das Boot aber auch leicht zur Seite. Aber das Wie gesagt nur leicht.(Kenn ich aber vom AB auch)
Andreas[/b]
Alt 14.06.2006, 15:30
Ist mir ein Rätsel.
Normalerweiser verhält sich der Antrieb "gutmütig",
wenn man nicht gerade einen absolut ausgefallenen
Prob fährt.
Vielleicht mal einige Bilder machen und hier einstellen.
Don P
Alt 14.06.2006, 15:45
Oder muss ich diese Flosse (Finne) die ja auch gleichzeitig Anode ist verstellen.????
Die hab ich nämlich im Winter erneuert.
Alt 14.06.2006, 15:48
Ist ein Versuch wert.
Mich stört nur die Reaktion beim Gaswegnehmen.
Don P
Alt 14.06.2006, 16:01
Ich werde es am Wochenende mal mit einstellen Probieren.
Wenn es nicht klappt dann melde ich mich nochmal.
Bis dahin vielen Dank für die Hilfe
Alt 14.06.2006, 16:07
Prüf auch mal am Antrieb das Lenkungsspiel(rechts - links)
Don P
Alt 14.06.2006, 16:35
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Hast du evtl. zu viel Gewicht an Steuerbord?
Wenn alles andere nicht hilft: mit Trimmklappen sollte dein Problem behoben sein.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 14.06.2006, 17:36
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
is die finne vielleicht locker und vertsellt sich beim fahren???
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 14.06.2006, 18:08
mr mr ist offline
Ist es nicht einfach so, dass von Vollgas auf Null, die Steigung des Props wie ein Ruder wirkt?
LG mr
Ich weiss, ich hab keine Ahnung!
Alt 14.06.2006, 18:50
Benutzerbild von PderSkipper
30.415 Danke in 9.461 Beiträgen
Vielleicht bei einem 1Blatt-Prop...
Ich tippe auch auf das Lenkungsspiel.
Oder eine Muschelbank auf der StB-Rumpfseite..
Im Ernst, ist "Rumpftechnisch" allas OK?
Gruß, Peter
Alt 14.06.2006, 20:32
ja schon bei mir ist es auch so..dann müsste aber der propeller steigungs und größentechnisch nicht wirklich zum Boot passen...
ich fahre eine 15er....untypisch für einen 40er tohatsu....!!!!
seiner müsste auch eine ziemlich hohe steigung haben das dies passiert...und wenn ja dann nicht so gravierend wie er beschreibt...!!!!
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 14.06.2006, 20:34
wo wir grad bei Props sind.....
hat dein Porpeller vielleicht ne Unwucht,oder änliches???
habe mir sagen lassen das dies so etwas auch bewirken kann...und zwar mehr als andere bisher beschriebene Aspekte....
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 14.06.2006, 21:59
mr mr ist offline
Da gibts den Radeffekt, den du viell. hast
lg mr - immer freundlich zu sich selbst
Alt 14.06.2006, 22:04
mr mr ist offline
hat dein Porpeller vielleicht ne Unwucht,oder ähnliches???
dan hamers ja, der unwuchtet das Boot immer nach der einen Seite
mr, der sich noch nie mit jemanden angelegt hat
Alt 14.06.2006, 22:13
wie jetz??
hat er nu ne unwucht???
Semper Fidelis
Alt 14.06.2006, 22:19
mr mr ist offline
Der hatse, die Unwucht, aber zum Glück hab ich da nix mit am Prop.
Hab eh nur n 10 PS Diesel, hab eher mal Unwucht mit meim Schätzchen.
mr
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
