Hallo Jungs und Mädels...
auf unserem betagten Segelboot ist ein alter brauner Treadmaster Gummidecksbelag verklebt worden, leider auf die vorhandenen rutschgeribbelten Flächen. Dieses wurde offensichtlich nachträglich damals verklebt. Nun löst sich der Belag teilweise ab, die Kanten brechen weg. ich würde gerne den belag entfernen, die Klebereste beseitigen und die Rutschriffelflächen farbig lackieren. Dazu muss ich aber aus den Riffeln des GFK die Reste rückstandlos beseitigen. Ich weiß weder womit damals der Belag verklebt wurde, noch wie ich die Reste Runterbekomme. habe ich da überhaupt eine Chance? Muss ich dann doch einen neuen Belag verkleben? Wäre schön, wenn ich hier Hilfe bekäme. Gruß Stephan
http://www.dehlerboote-forum.de - das Forum für klassische Dehler Yachten |
moin und hallöle,
versuche es doch mit einem el. Spachtel z.B. der Firma Fein. Für die Maschine gibt es flexible Spachtelvorsätze oder auch feste. |
Danke Dir, aber wie bekomme ich den Kleber aus der geriffelten Fläche? Der treadmaster ist nämlich auf die werftseitigen "rutschfesten" Flächen geklebt worden.
Gruß Stephan
Hi Stephan,
ich fürchte, da hast Du ein Riesenproblem. Ich habe gerade eine alte VB-Jolle in Arbeit, die ich neu lackieren muß. Die geribbelten Flächen müssen natürlich auch vom alten Lack befreit werden. Also habe ich es mit einer Drahtbürste versucht: danach waren diese kleinen Kegel weg. Nächster Versuch mit einer Messingbürste:geht, wenn man supervorsichtig ist. AlLERDINGS ist der Kleber ja viel härter, als Lack !! Ich werde am Woende mal bei Piccolo nachsehen; da muß ich die Ecken des Belages wieder festkleben. Vielleicht hae ich eine Idee, wie Du den Kleber runterkriegst. Bis Mo. Gruß Martin P.S. was für ein Boot habt ihr nun? Die Jamboree war doch ein tolles Schiff.
Denken hilft. |
hallo,
konsequenter vorschlag: mit der flex alles brutal wegschleifen, neue matte drauf und dann neuen treadmaster und ruhe ist. stell doch mal ein paar bilder rein! vg, frank
...mook alns söbens, dann bruckst di nich to argern. |
oder so wie ich es machen werde, mit Quarzsand und einer Bürste, gibt aber ordentlich Oberarme.
Mfg. Sebastian
Hier darf keine werbung stehen !! |
