Benzindruck 7,4 mpi?
Meine 7,4 mpi hat mit uhr gemessen 43 psi Wenn der Motor läuft 32 psi ist das i.o. Gruß Peter |
Moin, ist zu wenig. Hab jetzt allerdings nicht die richtigen Druckwerte zur Hand.
Gruß Frank |
Ich weiß nicht recht ob der 5,0 MPI die gleichen werte haben soll aber zu diesem Thema hat mir mein Boots Spezi gesagt das er bei 35 PSI liegen sollte. Bei mir ist der Druck leider viel zu hoch (gewesen). gemessen hatte ich beim fahren ca. 90 psi. :-( bei mir rust er wahrscheinlich deshalb hinten raus. die Zündkerzen sind Kohle Schwarz. man hat bei mir versucht ein Druckbegrenzungsventil zu tauschen. seit dem hab ich nicht mehr gemessen. Was ist eigentlich dein Problem?
Ab 2500 upm geht die drehzahl in die Knie und es riecht nach benzin
Aber nicht immer Daher meine Frage bei ner bayliner 2855 ist es glaube ich nicht möglich Ohne motorausbau die pumpe zu wechseln |
Benzindruck-Problem Suzuki DF 115 (2005) | McElch | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 14.09.2015 16:09 |
VP Benzindruck ablesen/messen | petneu | Technik-Talk | 5 | 27.09.2013 11:02 |
Benzindruck mercruiser 500 efi | Frank C. | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 16.07.2012 22:59 |
Benzindruck Manometer im Dauerbetrieb | Carlson | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 07.05.2012 11:43 |
Benzindruck 4,3 Lx Manuelle Pumpe | Maxi89 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 08.04.2012 10:41 |
