Alt 13.05.2016, 18:25
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
807 Danke in 445 Beiträgen
Standard Gimbalring montieren
hätte mir mal lieber noch mehr Bilder machen sollen.
Ich habe nun den Gimbalring montiert und den lenkbolzen von unten eingeschoben. Nun stellte sich mir die Frage wo die gössere der beiden Scheiben hinkommt.
1. Zwischen Gimbalring und Transom
2. Zwischen Transom und Lenkhebel
ich hab sie mal oben zwischen den Transom (innen) und den Lenkhebel gesetzt. Oben auf den lenkhebel die zweite Scheibe und dann die Mutter. Wenn ich nun die Mutter anziehe kommt irgendwann ein Augenblick wo ich den Gimbalring mit dem Lenkhebel nur noch sehr schwer bewegen kann. Als wenn er klemmt.
Hab ich die Scheibe an der falschen Stelle montiert. Es geht um Pos. 16.
Viele Grüsse
Hits:	107
Größe:	40,4 KB
Alt 13.05.2016, 19:18
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Moin!
Nach meinem Wissen hast Du die Scheibe an der richtigen Stelle eingebaut.
Du darfst nur die Stoppmutter (Nr.17) nicht festknallen.
Es muss am unteren Lager noch Spiel vorhanden sein.
Edit: Die Skizze ist jetzt vom Bravo, aber im Prinzip geht es um das gleiche.
Hits:	91
Größe:	39,5 KB
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (13.05.2016 um 19:27 Uhr)
Alt 13.05.2016, 19:28
Hallo Ingo,
vielen Dank. Habs auch gerade gefunden, hab das Souel auf 0,2 eingestellt und nun lässt er sich schön bewegen.
Viele Grüsse
Frage: Passt ein Gimbalring Mercruiser Alpha GenII an einen GenI Antrieb Der Bubbes Motoren und Antriebstechnik 6 15.03.2014 05:55
Gimbalring Pre Alpha Bergischer Löwe Motoren und Antriebstechnik 2 24.08.2012 16:01
Mercruiser Alpha One Bellhousing/Gimbalring Sandstrahlen rudi11 Motoren und Antriebstechnik 1 29.09.2011 01:22
Alpha 1 gimbalring gebrochen cayuco Motoren und Antriebstechnik 4 02.08.2009 23:55
Lagerspiel am Gimbalring Captiva209 Motoren und Antriebstechnik 1 21.07.2008 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
