Hallo Forum
Ich suche für ein 3,0 GM Motor die Einstellwerte für Ventile (sofern nicht die Sache mit den 360°und Hydros) den Unterbrecherabstand und den Kerzenabstand sowie die Öelsorte laut einer Eb-Auktion soll es ein 3,0 sein die gegossenen Nummern auf der Seite waren die selben GM2770087 MotNr:M03237NR Mercury:4777972 Das Boot ist ein Starcraft A161 BJ:78 vielleicht hat auch jemand eine Rep Anleitung das Boot hat auch eine Trimmanlage mit einer Hydraulikbox mit der Aufschrift Boat Leveler Patent 3326164 welches Oel kommt da rein Vielen Dank ![]() |
im Powertrimm ist meistens ATF
unter dem Link findest du Rep.Anleitungen http://boatinfo.no/lib/library.html unter dem Link steht was zum Ventile einstellen http://www.boote-forum.de/showpost.p...62&postcount=1
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Moin Moin
Ventileinstellung: Motor rechts herum drehen (Keilriemenseite) bis Zyl. 1 ist auf OT (TDC) steht. Der Verteilerfinger zeigt jetzt auf Zylinder Nr. 1. Die Kontakte sollten offen sein. Wenn die geschlossen sind Motor noch mal um 360° drehen. Mutter vom einzustellenden Kipphebel lösen und dabei die Stößelstange hoch und runter bewegen bis diese klappert. Die Mutter wieder anziehen bis kein Höhenspiel mehr zu fühlen ist. Die Stößelstange muss sich allerdings noch leicht drehen lassen.Die Mutter eine 3/4 Umdrehung weiter drehen. Schließwinkel .Der Verteilerfinger zeigt jetzt auf Zylinder Nr. 1. Die Kontakte sollten offen sein..... 45 grad oder 0,41mm Unterbrecherkontaktabstand Ca. 8-10 grad vor OT Oel 25 w 40 Vergaser Die Gemischschrauben bitte nicht fest eindrehen, da sonst die Durchlassöffnungen am Vergaser beschädigt werden.Gemischschrauben 1 1/4 Umdrehungen herraus drehen Nach der Grundeinstellung die Schrauben l a n g s a m eindrehen, bis die Drehzahl abfällt, danach wieder langsam rausdrehen bis die Drehzal ebenfalls abfällt, bzw. der Motor unrund läuft, dann wieder ca. 1/4 Umdrehung reindrehen. Leerlaufdrehzahl würde ich auch nicht über 800 gehen MfG
Hallo erst einmal vielen Dank für die Antworte mit dem ATF Oel ist hoffentlich das rote aus dem Kfz Bereich gemeint.
Ich benötige auch noch den Kerzenabstand und welches Oel auf das Mercury Z-Getriebe kommt.(HP120) Vielleicht weiß auch noch jemand wo mann Ersatzteile bekommt oder in welchen Pkw der Motor verbaut war. Vielen Dank im voraus |
wegen Ersatzteile würde ich mal bei Kegel.de anrufen 04508/777 77 10
ja ATF ist das rote Getriebeöl am besten das von Quicksilver mit der Pumpe Falls du noch keine Pumpe hast und unbedingt neue Dichtringe verwenden
AQ145A Zündzeitpunkt Einstellwerte für Super 95 | dracobayer | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 08.08.2012 14:46 |
Einstellwerte Reparaturhandbuch Yamaha 6B | FarymannP30Nutzer | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 18.02.2010 06:22 |
Einstellwerte Mercury 3,7 | Hexe-Crew | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 04.07.2005 20:04 |
