Alt 16.05.2016, 10:31
Benutzerbild von F95
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
482 Danke in 200 Beiträgen
Standard Simrad Go7
Da ich im Bereich elektronische Navigation ein Neuanfänger bin habe ich eine Frage. Bei mir im Boot wird das Simrad Go7 versenkt eingebaut. Im Lieferumfang ist die Navionics Karte nördliche Adria.
Allerdings möchte ich mir jetzt noch die Karte Central und Westeuropa zulegen. Wie bekomme ich die Daten in mein Simrad Go7. Der Kartensteckplatz befindet sich auf der Rückseite des Gerätes, was allerdings versenkt verbaut ist. Muss ich das Gerät ausbauen, oder können die Daten per WLAN überspielt werden ?
Über Tips und Hinweise bin ich sehr dankbar.
Alt 21.05.2016, 22:00
dinomaus dinomaus ist offline
Boot: Windy 23 FC
98 Danke in 37 Beiträgen
du musst das Gerät schon ausbauen. Die Karte (eine Micro SD) wird mittels PC und dem Programm von Navionics "Chart Installer" direkt auf die Karte geladen.
Mit W-Lan überspielen geht nicht. Habe mich gerade heute mit dem Gerät intensiv beschäftigt und mir genau diese Karte geladen.
Holger
Alt 22.05.2016, 14:25
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
Holger
Hallo Holger,
danke für die Info.
Ich habe es befürchtet.
Alt 02.06.2016, 13:02
Benutzerbild von udow
udow udow ist offline
Boot: Bayliner 642 Cu
149 Danke in 98 Beiträgen
Hi Stefan,
wie ist denn dein Go7 verbaut ?
Ich habe auch eine 642 und das Go7, da kann ich die Karte aber von unten auswechseln.
Einfach die Tür zur Kabiene schließen und unter das Cockpit kriechen, Gummilasche vom Kartenslot aufmachen und Karte tauschen!
Grüße!
Udo
Grüße!
Udo
Alt 02.06.2016, 13:19
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
Auf dem Bild kannst du erkennen wo ich es verbaut habe.
Danke für dein Tip. Ich werde einmal runter kriechen.
Hits:	300
Größe:	106,1 KB
Alt 29.09.2016, 11:39
Benutzerbild von ronnzi
ronnzi ronnzi ist offline
Boot: Bayliner 642 Cuddy
2 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von udow Beitrag anzeigen
Hi Stefan,
Grüße!
Udo
Hallo Udo, hast du mal ein Bild wie dein Sonar am Spiegel angebracht ist, wo bist du durchgegangen.
An welche Stelle sitz der Geber?
Gruss Ronny
Simrad GO5/GO7 (XSE) / B&G Vulcan 5/Vulcan 7 (FS) martin.g Technik-Talk 234 18.12.2018 18:52
Simrad Go7 incl. Sonar F95 Kleinkreuzer und Trailerboote 1 04.04.2016 14:54
Go7 von Compass AG31 Kein Boot 0 20.03.2016 09:55
Simrad Go7 oder Lowrance HDS-7 Gen3 Bastian81 Technik-Talk 10 25.02.2016 22:52
Neu von SIMRAD GO7 7 Zoll mit Multifunktionsdisplay XXXXXXX Werbeforum 0 17.05.2015 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
