bolzen schweissen
ich will ja keine Schraubenlöcher mehr in meinem Stahlboot haben. Gewindebolzen würde ich dann aufschweißen. Ziemlich effektiv soll wohl so ein Bolzenschweissgerät sein. Ich dachte an eines mit Spitzenzündung. Hat jemand hier Erfahrung mit diesen Geräten. Könnte man an den so angeschweissten Bolzen eine Genuaschiene, einen Fensterrahmen befestigen oder komme ich um ein durchbolzen und mit Mutter sichern nicht herum ? Sonnige Grüße Thomas
--------------------------------------------- wenns nur schon fertig wär |
Re: bolzen schweissen
bolzenschweissgerät ???? da geht aber dein "hausinstallation/bastel-garage" strommaessig in die knie, abgesehen von den anschaffungskosten...die brauchen, je nach grösse, zwischen 1500 bis 3000 ampere anlaufströme... für deinen bedarf würde ich sagen....anschweissen manuell der gewindebolzen..... ähnliche gedanken habe ich mir auch angestellt....im betrieb haben wir sogar so ein bolzenschweissgerät.... aberrrrrrrr, das problem ist dann: statt deinen "rahmen" an das "schiff" anzupassen, musst du "schiff" an das "rahmen" anpassen... ich meine: die fensterrahmen, genuaschienen, usw......müssen so genau vorgearbeitet werden, dass sie in diese "feste" vorgaben passen... ursprünglich wollte ich die methode für das verlegen von teakdeck verwenden??? |
Hallo Ibo,
ich dachte ja an eines mit Spitzenzündung. Da soll sich der Bolzen nur ca. 0,1mm eingraben (gibts mal wieder bei ebay von der Fa. Nelson und sieht eigentlich ganz handlich aus). Bolzen in die Pistole einlegen, abdrücken und fertig (so meine naive Annahme ). Dann Holz z.B. für Fußreling bohren, auf den Bolzen schieben, mit Innensechskanthülsenmutter sichern und fertig. Wenn ich z.B. für die Holzscheuerleiste einen Haufen Schrauben händisch an eine senkrechte Fläche scheissen sollte, stelle ich mir das recht fummelig vor . Oder gibt es da Tricks (hatte schon an so eine winkelige Vorrichtung mit Loch gedacht, die dann auch magnetisch ist )? Welches Schweiss-Verfahren sollte man anwenden? Habe zur Zeit nur 2,5er Elektroden die sind wohl zu groß bei M6er Schrauben. WIG wäre noch machbar. Bin ich hier richtig ? Der Thread sollte im Selbstbauer Forum landen sorry Viele Grüße Thomas
nur weils recht lustig ist: an senkrechte flächen lässt sich schwer sch...xx..en sorry, bin schon wieder weg.
gruss bertl p.s. ganz im ernst- wenn ich sowas schweissen täte käme nur wigschweissung zur anwendung! mit elektroden wird das eine elende fummelei bei der man fast verzweifelt. dabei auch überlegen ob man schraubenköpfe an einer kleinen drehbank nicht soweit abdrehen kann, dass noch ein kleiner sockel überbleibt der sich prima anschweissen lässt.(könnte in dem fall auch als abstandhalter dienen, falls sikaklebung stattfinden soll.) |
für deine anforderung: ich kann nur dem Kaeptn-Bertl recht geben...zusätzlich die andere methode: loch bohren...gewindestange durchstecken...von hinten mit WIG schweissen und glatt verschleifen...falls du vorne kein absatz o.ä. haben wilst. |
zusätzlich wirst du deinem Nick alle Ehre machen, wenn Du an ein Stahlschiff eine Holzscheuerleiste machst.
handbreit .... Rolf |
Gell Käptn Bertl da kann man nicht anders, da muß man einfach.
Hallo Ibo, hallo Käptn,
recht habt ihr wohl. Insgesamt ist für mich die Technologie zu aufwändig. Ich werde die Scrauben am Kopf runterschleifen und ausetzen, wenn ich nicht von hinten dran komme. Ansonsten schneide ich jeweils ein Gewinde, drehe die Schraube rein, dann ist sie schon mal fixiert. Danach ringsrum dichtschweissen. @ Finnix: ein bischen Holz muss aber doch sein. Ich will es vom lackierten Stahl und von den Bolzen mit Kunststoffhülsen isolieren. Ich habe so eine Stahlauswulstung (auf geschweisstes U-Profil) als Scheuerleiste und wenn es da scheuert ists schauerlich . Plastik mag ich nicht so sehr. Vielen Dank nochmal Thomas
