Probleme mit AQ 115 / Z 270
Guten Morgen zusammen,
was für ein besch... WE. Am Mittwoch zum Gardasee, um die DRACO dort für den bevortstehenden Urlaub abzugeben. Slippen war mal wieder nicht möglich, also kranen für 75,- bei einem 5,20 m Boot Motor springt gut an, nach Warmlaufphase, ein bisschen mehr Gas, Ende der Drehzahl bei 2200,- Nichts zumachen. Er dreht nicht höher. Also die Schraube 14 x 19 ( vom Windy ) runter und eine 14 x 17 ( aber nicht HS ) frauf. Gleiches Resultat. Drehzhalgrenze bei 2200,- Was kann das sein. Im Leerlauf dreht der Motor richtig hoch, nur bei Last eben nicht. Kerzen sehen alle gut aus, schönes Verbrennungsbild. Tipps, Anregungen ? Danke Euch schon jetzt Detlef
un immer eine handweit Brasser unter´m... ( O-Ton meiner Tochter bei der Schiffstaufe ) |
