Hallo Leute,
ich möchte gerne bei meinem VP 5,7 GSI den Öldruckgeber wechseln. Kann mir jemand sagen wo der sitzt und wie man den wechselt? Oder sollte das lieber eine Fachwerkstatt machen?
Lieben Gruß Marco Mein privates Sammelsurium Segel und Motorbootverein ESV Turbine Stralsund ![]() |
Hallo Marco,
wo der Geber bei deinem Motor sitzt weiß ich nicht genau, den Geber solltest Du aber leicht erkennen. Du solltest darauf achten den richtigen zu holen. Es gibt 2 Varianten: 1 Europäische Ausführung: Messwerte 10-185 Ohm 2 US Ausführung : Messwerte 240-33 Ohm Gruß Stephan |
Muss ich wegen der Anzeige im Cockpit darauf achten oder weswegen? Dem Motor ist es doch egal oder?
-- Zum 567. Mal.. ![]() http://v3instruments.com/marine_inst...e_pressure.pdf S.4 „Fehlerbehebung“ Damit die „Norm“ feststellen.
Grüße von Herbert
![]() alter raus ..... linksrum neuer rein ..... rechtsrum ![]() ![]() ![]() . . . . . kopfeinzieh...... ![]() sorry marco, nur spass, musste raus .... ging nich anders ...... ![]() ![]() ![]()
Grüsse aus dem Süden! Joschka
Danke Herbert für deinen Link nochmal! Auch wenn es zum 567.Mal ist!
Das heißt das ich erst die Anzeige aus dem Cockpit ausbauen muss um zu schauen was ich für einen Geber benötige? Hab ich das so richtig verstanden? Ich denke das es die USA Variante sein wird, da das Boot bis 2012 in den USA noch unterwegs war.
Und da sitzt der, .... rechts neben der Zündspule, vom Spiegel gesehen.
Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]() ![]()
Nein; musst nicht ausbauen! Zündung.. Am Motor: Das Kabel am Geber ab: Zeiger „links“ = USA Das Kabel vom Geber an Masse. Zeiger „rechts“ = USA schau dir das Bild S. 4 an! Jetzt klar?
Grüße von Herbert
Öldruckgeber | Franz Nather | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 25.09.2008 09:56 |
Öldruckgeber Volvo Penta | FPerry | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 23.07.2007 19:48 |
Öldruckgeber für Faria Instrumente | avalon | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 21.04.2007 16:00 |
Öldruckgeber | hop_rock | Technik-Talk | 4 | 14.02.2007 20:08 |
Anschluss Öldruckgeber ??? | michav8 | Technik-Talk | 4 | 18.06.2006 23:17 |
