Alt 23.05.2016, 17:32
Antina Antina ist offline
Boot: Sea Ray
16 Danke in 4 Beiträgen
Standard Grotamar und die Maschine Volvo Penta Kad 44 ist hin.....
ich habe ein Schiff mit einem Volvo Penta Diesel KAD 44 erworben.. 8 Stunden lief der Kahn bei mir wie eine 1 !!!
Dann auf einmal war Schluss......
Maschine aus, nichts zu machen....
Nun sagt mein Yachttechniker, es läge daran, dass zuviel Grotamar in den Tank gekippt worden sei, das hat nun zu Folge das die Einspritzpumpe hinüber ist...
Es kommt nur auf 2 Zylindern von 6 Kraftstoff an...
Habt Ihr so etwas schon einmal gehabt?
Alt 23.05.2016, 17:39
Boot: Sea Ray
Hier ein bild vom Dieselfilter....
Hits:	245
Größe:	104,7 KB
Alt 23.05.2016, 17:49
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Wie alt ist der Dieselfilter
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 23.05.2016, 17:56
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.349 Danke in 2.719 Beiträgen
Meine TAMD 71 B laufen trotz Zugabe von Grotamar einwandfrei.
Wieviel Grotamar hast Du denn reingekippt? Ich meine mal gelesen zu haben, dass bei einer "Schockdosierung" die im Tank vorhandenen Algen zwar absterben, aber dennoch Leitungen und Pumpe verstopfen können. Man muss dann nach der Zugabe von Grotamar den Tank erst spülen (lassen), um das zu vermeiden. Nachdem der Tank wieder sauber ist, wird Grotamar nur noch sehr gering dosiert zur Vorbeugung zugegeben.
Gerd
Alt 23.05.2016, 22:07
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.404 Danke in 904 Beiträgen
Scheint mir eher so, dass da jemand mit dem scheinbaren Unwissen seines Kunden ne Stange Geld verdienen möchte.....
Also ne Schockdosierung bei Grotamar wäre 1:1000; präventive Dosierung 1:4000. Was soll da bitte an der ESP kaputt gehen???
Wenn man bedenkt, dass der gesetzlich maximal erlaubte Wasseranteil bei Tankstellendiesel das das 20fache () der Grotamar-Schockdosierung beträgt, muss man wirklich an der Aussage deines sog. Technikers zweifeln.
Oder um es in ganzen Zahlen auszudrücken:
Schockdosierung Grotamar bedeutet: 1 Liter auf 1000 Liter Diesel.
maximal zulässige Wassermenge im Diesel bedeutet: 20 Liter Wasser auf 1000 Liter Diesel!
Guido
Alt 23.05.2016, 22:19
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
wenn der Tank schon befallen war, kann durch den aufgelösten Schmodder schon das Kraftstoffsystem teilweise verstopfen..
Das die Dieselpumpe selbst kaputtgeht kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ich glaube eher dass zwischen Tank und Pumpe soviel Schmutz ist, dass nicht genug Diesel an der Pumpe ankommt. Wenn die zulange "trocken" läuft kann das aber auch schädlich sein...
Die Bosch Verteilerpumpe am KAD ist noch für schwefelhaltigen Diesel konstruiert ( Schwefel sorgt für die Schmierung ) Als noch nicht genug Ersatzadditive im "frühen" schwefelfreien Diesel waren sind wie bei den PKW viele Pumpen gestorben weil nicht ausreichend geschmiert...
Ich fahre deshalb heute noch 2 Tackt Öl im Diesel ( ca 1:250)
Bei Volvo kostet die Pumpe min 6 T€. Die kann aber ein guter Boschdienst deutlich günstiger überholen.. Erst mal würde ich den Fehler aber vor der Pumpe suchen...(lassen)
Gruß Olli
Alt 24.05.2016, 21:10
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Molenkruiser mit Peugeot Indenor
337 Danke in 171 Beiträgen
Ist das nicht schädlich oder besser gesagt bringt das wirklich etwas?
Welches Öl nimmst du da zum zumischen?
Ich habe einen alten Peugeot Indenor.
Alt 24.05.2016, 21:21
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
219 Danke in 155 Beiträgen
ich würde einfach nochmal die Filter tauschen und probieren. Wenn die Pumpe kein Kraftstoff bekommt ist es ja logisch das nicht an allen Zylindern Diesel ankommt ! Ich kenne vier Beispiele mit Bootsdiesel wo sich rausgestellt hat das es nur an den Filtern lag. Dank des biodieselanteils und der daraus entstehenden dieselpest !
Unterschied zwischen KAD 42 und KAD 43 Volvopenta sir robin Motoren und Antriebstechnik 13 17.04.2024 15:12
Tausch eines Volvo Penta 131 gegen stärkere Maschine Netinem Motoren und Antriebstechnik 9 08.01.2016 20:42
Volvo Penta D4 260 A: Maschine stoppt plötzlich JulianS Motoren und Antriebstechnik 4 20.07.2014 10:21
KAD 44 oder KAD 300 dieter Motoren und Antriebstechnik 4 19.02.2013 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
