Alt 19.06.2006, 17:32
Benutzerbild von Manni D
Manni D Manni D ist offline
Boot: Zur Zeit keins
75 Danke in 45 Beiträgen
Standard Startprobleme beim Johnson AB
Hallo Bootsfreunde,
Ich war am Wochenende mit unserem Boot auf der Mosel und hatte Startprobleme mit unserem 70 PS Johnson (3 Zyl,Bj.1990,VRO).Manchmal spang der Motor sofort an und lief auch wenn ich sofort beschleunigen konnte.Meistens aber sprang er kurz an,ging dann sofort wieder aus und sprang nicht mehr an.Egal ob er kalt oder warm war.Die einzige Möglichkeit ihn zum laufen zu bringen war während des Startens den kleinen roten Hebel des Elektrochookes hin und her zu schalten.Bei erhöhtem Standgas sprang er dann an,qualmte beim Starten und lief anschließend normal.Hat jemand von Euch schon mal sowas gehabt oder kennt Jemand das Problem.War jedenfalls ziemlich nervig an jeder Schleuse die Haube abzunehmen und beim Starten am Cooke rumzuschalten.
Danke und Gruß
Manni
Hits:	277
Größe:	39,8 KB
Alt 19.06.2006, 17:54
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wenn der Motor im warmen Zustand nur mit Choke anspringt,
ist es eigentlich ein Gemischfehler.
Vergaser (alle) reinigen.
Kompression ok?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 19.06.2006, 17:59
Danke Don P für die schnelle Antwort,
Kompression ist auf allen Zylindern 8,5.Ich werde mal alle Vergaser
reinigen und probieren ob er besser anspringt.
Gruß Manni
Alt 19.06.2006, 18:31
Wie hoch sollte die Kompression eigendlich sein?,ich denke 8,5
sollte ok sein.
Alt 20.06.2006, 21:09
So,habe heute alle Vergaser zerlegt und gereinigt.Probelauf mit Spülanschluß hat auf Anhieb funktioniert.Werde Morgen nochmals testen und hoffe das Problem ist erledigt.
Gruß Manni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
