Alt 26.05.2016, 13:00
Marfff Marfff ist offline
Boot: Crisidon Marine LTD Microplus 501
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Antifouling bei Aluminiumboot
Hallo Gemeinde,
bei unserer Feuerwehr wurde ein Aluminiumboot aufgrund des niedrigen Wasserstandes des Rheins im vergangenen Jahr für etwa ein halbes Jahr fest in Wasser gelegt. Normalerweise wird das Boot bei jedem Einsatz getrailert, das war aber leider nicht möglich während dieser Zeit, weil eben der niedrige Wasserstand das nicht zugelassen hat.
Das Boot hat kein Antifouling und natürlich jetzt entsprechenden Bewuchs. (Ist jetzt nicht übermäßig viel, aber doch deutlich zu erkennen.)
Nun meine Frage: Inwiefern kann der Bewuchs den Rumpf schädigen?
Von galvanischen Strömen im Wasser will ich gar nicht erst anfangen, da weiß ich, dass die schädigend auf das Aluminium einwirken. Es geht mir wirlich um den Bewuchs durch Algen, Muscheln, Schnecken etc.
Die Suchfuntion des Forums ergab leider keine Treffer.
Wer hat Erfahrung damit? Hat jemand einen Kauftipp für anständiges Antifouling?
Vielen Dank im Voraus.
Grüße aus Mainz
Menschenführung bedeutet den Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet.
Alt 26.05.2016, 22:23
die Algen werden den Rumpf nicht schädigen,
nur das Boot wird durch den Bewuchs immer langsamer und der Bewuchs geht immer schwerer ab je länger er drauf ist
unter dem Link findest du eine PDF mit Infos von International Yachtfarben
http://www.yachtpaint.com/Literature...U_2015_Web.pdf
gehen würde vermutlich:
Cruiser Bright White
Cruiser Zero
meine erste Wahl wäre
Trilux 33
als Grundierung Interprotect oder Primocon
am besten immer das Datenblatt lesen, bevor man anfängt
http://www.yachtpaint.com/MPYACMData...Y+20151215.pdf
Geändert von ralfschmidt (26.05.2016 um 22:43 Uhr)
Alt 27.05.2016, 09:47
Topp danke.
Aluminiumboot im Selbstbau pangäa Selbstbauer 4 28.11.2007 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
