Alt 19.06.2006, 20:04
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 516 Beiträgen
Standard nochmal lima-problem
moin moin
nach einigen ausfahrten habe ich mit meiner lima folgendes problem:
beim starten meines motors zeigt das voltmeter, bis ca.2000 u/min,
etwas mehr als 12v an.erst wenn ich die drehzahl deutlich erhöhe,steigt das voltmeter auf 13,3v und bleibt dann auch in diesem bereich,auch wenn ich mit dem gas bis auf standgas zurück gehe.
ist die lima doch kaputt? kann ich mit dem teil noch in den urlaub fahren?
gruß lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 19.06.2006, 20:37
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.424 Danke in 5.925 Beiträgen
Es könnte sein, daß die Kohlen zu weit verschlissen sind, dann zeigt sich oft ein solcher Effekt. Ich kenne deine Lima nicht, bei Bosch z.B. mußt du lediglich den Regler tauschen. Bei alten Bosch - Drehstromlimas kann man sogar die Kohlen einzeln erneuern.
Das funktioniert natürlich nur, wenn die Schleifringe noch einigermaßen in Ordnung sind. Sonst müßten die auch abgedreht werden. Aber es gibt zum Glück noch Werkstätten, die das können.
Gruß Ewald
Alt 19.06.2006, 20:40
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: nochmal lima-problem
Zitat von mäcki51
moin moin
gruß lothar
Die Fremderregung ist ausgefallen.
MFG René
MFG René
Alt 19.06.2006, 22:20
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.122 Danke in 685 Beiträgen
genau René, Fremderregung fehlt,
oft geschieht diese über die Ladekontrollleuchte, einfach mal checken, ob das Birnchen noch ganz ist.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 19.06.2006, 23:00
Boot: marathon24
an meiner lima ist so ein kleines lämpchen.ich hatte schon mal das problem angedeutet.die lampe brennt,wird aber bei mehr drehzahl dunkler. was hat es mit der fremderregung für eine bewandnis?wie beseitige ich das problem?
Hits:	139
Größe:	29,9 KB
ID:	26590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	41,8 KB
Alt 20.06.2006, 17:49
Normalerweise:
Zündung an = Lampe an
Motor läuft = Lampe aus
so sollte es sein.
MFG René
Alt 20.06.2006, 18:12
Wenn die Fremderregung ausgefallen ist, gibt es auch keinen Ladestrom bei höheren Drehzahlen. Also kann es eigentlich nicht sein, daß in diesem Fall die Fremderregung fehlt - außer beim Hochlaufen aus dem Leerlauf - deutet auf Kontoktprobleme zwischen Schleifringen und Regler!
Gruß Ewald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
