Hauptschalter "Knochen"
Guten Morgen
Ich habe mir mal ein paar Gedanken zum Thema Hauptschalter gemacht. Bei meinem neuen/alten Boot sind dies zwei dieser unsäglichen "roten Knochen" je einer pro Batterie. So, nun muss ich wohl erklären wieso die für mich unsäglich sind: Wenn meine Überlegungen falsch sind, dann bitte ich um Aufklärung. Mein Boot ist aus GFK und steht mit einer Dreipunktauflage (die Auflagen sind mit Gummi belegt) auf einem Bootslift aufgezogen. Damit dürfte das Boot galvanisch getrennt sein.
Da stellt sich mir dann die Frage für was die überhaupt da sind? Schon klar, vor Anker stelle ich wohl den Schalter der Starterbatterie wohl besser auf "Aus" Mache ich einen Denkfehler? Für erhellende Antworten bin ich dankbar...
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 |
Hallo Tom, bei meinem Boot habe ich auch zwei dieser Hauptschalter und die Batterien werden trotzdem geladen wenn sie aus sind.
Mess doch mal an den Batterien ob da Strom ankommt wenn du den Landstrom angeschlossen hast und die Schalter aus sind. Gruß aus Hamburg Jörn
Guten Tag Jörn
Danke für Deine Antwort. Ja, manchmal kommt man nicht selber auf die einfachste Lösung; wobei einfach wird das nicht, das wird wieder eine Turnübung werden . Da sollten dann irgendetwas mit 14.x Volt ankommen?
Kann sich noch jemand zu meinen Gedanken zur "galvanischenTrennung" äussern?
Vielen Dank!
Kommt drauf an wie es geschaltet ist. Ich unterbreche bei mir mit 2 solcher Hauptschalter die Plusleitung zu den jeweiligen Verbrauchern, nicht aber die Einspeisung vom Ladegerät. Entweder hast Du also eine separate Ladeleitung oder die Einspeisung erfolgt vor der Unterbrechung durch den Schalter.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
Guten Abend Rocco
Na dann, werde ich mal mit dem Voltmeter durch das Boot krauchen, wenn es denn mal bei mir ist und nicht mehr über 100 Km weit weg.
At
Sind meine Überlegungen dass das Boot auf dem Lift galvanisch getrennt ist wenn es dauerhaft am Landanschluss hängt wenn es auf dem Bootslift steht richtig oder nicht.? Wenn ja, dann dürften Anoden am Boot selber wohl kein allzu grosses Thema sein, oder?
Weiss denn niemand aus dem etwas zum Thema galvanische Trennung in meiner Konfiguration?
Das kann ich fast nicht glauben .
Wenn dein Boot auf einem Lift steht, also komplett aus dem Wasser ist, dann brauchst du spezielle Anoden die auch im trockenen funktionieren. .....
Ich bin zwar kein Elektrofachmann, würde aber behaupten wenn es nicht im Wasser liegt kann kein galvanischer Strom fliessen. Es fehlt dazu eben das Medium Wasser.
Gruß Mirko
Jo, oder so!
Gruß Mirko
weisst Du denn etwas über Deine Konfiguration? Was für ein Ladegerät und wie ist das alles verschaltet? Zumindest ein elektrisches Grundschema bräuchte man schon. Ist es schon wieder aus dem Wasser? ...wie von Thomas schon beschrieben: Drycells!
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
@ Thomas, Mirko und Konny
Ein grosses Dankeschön jetzt zeitnah geantwortet haben. Den Spott habe ich mir wohl verdient . Ich wollte halt sicher sein. Das Boot ist nur wenn ich es brauche im Wasser, ansonsten steht es eben auf dem Lift hoch und trocken, also komplett aus dem Wasser. Die Auflagen sind alle mit Gummi belegt. Ich bin dann mal beruhigt und lehne mich gemütlich zurück. PS: Ich mach mich dann mal auf die Suche nach "Trocken-Aoden" .
Viele Grüße Guido
Natürlich nicht . Nee, ganz so schlimm ist es schon nicht....
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 Geändert von xenix (03.09.2017 um 12:13 Uhr) Grund: 90% gelöscht
Dienstliches Handy - "Knochen" oder Smartphone? | Vierzigplus | Kein Boot | 29 | 06.09.2012 11:16 |
Knochen leicht verdreht und Powertrimm geht nicht | Vista | Technik-Talk | 21 | 09.06.2008 08:31 |
Batterie Hauptschalter | marvin | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 10.06.2006 23:08 |
einzelner Hauptschalter für 2 Bat-Bänke gesucht... | SeaQuake2000 | Technik-Talk | 5 | 11.03.2005 13:57 |
Stromverbrauch trotz gezogener Knochen - bitte um Hilfe | Web-Runner | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 24.02.2005 17:37 |
