Alt 27.05.2016, 10:39
Blue_D Blue_D ist offline
Boot: Formula 26 PC / 2 x Volvo Penta V6 4,3l / DP290
83 Danke in 55 Beiträgen
Standard Propeller für Evinrude 4PS Bj. 1997??
Moin Leute,
ich habe für mein Beiboot einen 4PS Evinrude Außenborder (2Takt), Bj. 1997, Modellnummer E4BRECJ.
Mein Beiboot ist sehr klein, weshalb es mit diesem Motor durchaus möglich ist, in Gleitfahrt zu kommen. Das hat bisher aber nur die jüngere und etwas leichtere Generation geschafft. Bei mir fehlt da leider noch ein kitzekleiner Anschubs vom Motor, ich bleibe immer kurz vorm im Übergang in die Gleitfahrt hängen, egal wie weit ich vorne im Boot sitze.
Nun habe ich festgestellt, dass ein Kunsstoffpropeller montiert ist und habe mir gedacht, vielleicht bringt ja ein Alupropeller Besserung oder ein kleinerer oder etwas mehr Steigung.. Wie auch immer, das müsste ich natürlich ausprobieren, Propellerauswahl ist ja eine Wissenschaft für sich.
Leider komme ich aber gar nicht erst soweit, ich finde im Netz absolut überhaupt gar keinen Propeller für den Motor.
Nicht einmal den originalen Propeller zum Nachkaufen finde ich, das kann doch gar nicht sein, was wenn der mal kaputt geht? Den Motor wollte ich dann nicht wegschmeißen.
Die einzige Angabe auf dem Propeller ist eine eingestanzte "7". Ich habe mal nachgemessen, könnte hinkommen, 7-8 Zoll Durchmesser dürfte er haben. Steigung ist natürlich schwierig zu messen. Die Scherstiftwelle hat einen Durchmesser von ca. 10mm, die Länge des Teils der Antriebswelle, das in die Propellernabe hineinragt beträgt ca. 5,5 cm.
Im Netz finde ich lediglich Propeller für 2-Takt 4PS Evinrude/Johnson Außenborder bis Bj. 1986 oder so. Danach nur noch für Motoren mit größerer Leistung bzw. für 4 Takter. Genaue Angaben über den Durchmesser und die Länge, die die Welle haben muss, damit der Propeller überhaupt auf die Welle passt, sind nicht dabei. Sonst könnte ich ja einfach einen Prop von einem anderen Motor nehmen, der die gleiche Welle hat.
Hat irgendwer evtl. auch einen solchen Außenborder und musste schonmal den Propeller erneuern oder weiß jemand, wo man Props (vielleicht sogar andere als den originalen) für den Motor bekommt? Wenn er auf die Welle passt und der Durchmesser nicht zu groß ist, sodass er unter die Kavitationsplatte passt ist die Schlacht ja schon halb gewonnen. Vielleicht weiß ja auch jemand, von welchem anderen Motor der Prop auch für diesen Motor passt?
Beste Grüße
Alt 27.05.2016, 11:50
P.S. Der Prop ist auch noch linksdrehend
Beste Grüße
Alt 27.05.2016, 13:47
Habe nach langer Suche jetzt doch noch etwas gefunden:
http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E...2-abce86948931
Der Motor wurde Ende 1997 gebaut und ist deshalb scheinbar schon ein Modell von 1998. Deshalb ist er unter dem Baujahr 1997 nicht zu finden.
Dort gibt es immerhin die Teilenummer des mitgelieferten Props und zusätzlich von 2 Props mit geringerer Steigung.
Der Prop den ich drauf habe ist also wahrscheinlich ein 7 1/2 x 7 linksdrehend.
Wenn man nach den Teilenummern googelt gibt es im Zweifelsfall noch Lieferanten in Amiland. Also wegschmeißen muss man den AB zum Glück schonmal nicht, wenn der Prop kaputt geht.
Aber zum Thema größere Steigung oder kleinerer Propeller oder einfach den gleichen Prop in Alu, damit ich in Gleitfahrt komme bin ich leider trotzdem noch nicht weiter.
Vielleicht hat ja hier noch einer ne Idee?
Beste Grüße
Alt 28.05.2016, 00:33
ich würde mal bei Gröver oder einem anderen Fachhändler mal nachfragen,
evtl. gibt es von Solas oder Michigan eine Alternative
Yamaha 4PS 4AC 6E0 W (1997) 2- oder 4-Takter? andyy Motoren und Antriebstechnik 4 26.08.2011 21:11
Vergaserprobleme Johnson 4PS, 1997 BJ4BREUC Motoren und Antriebstechnik 10 26.03.2010 13:40
Evinrude 9,9 PS Bj 1997 (E 10 RL EUS) Yachti Motoren und Antriebstechnik 2 04.10.2008 21:39
Wert in Euro Evinrude 6PS Bj.1997 guter Zustand tommyc Motoren und Antriebstechnik 0 19.03.2006 23:38
Evinrude 6PS Bj. 1997 Langschaft, Upgrade auf 8PS tommyc Motoren und Antriebstechnik 10 19.03.2006 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
