Alt 01.06.2016, 22:42
Stiepen Stiepen ist offline
Boot: Hellwig Marathon V460 / Honda BF50 LRTU
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Zwischenboden
Leider musste ich feststellen, dass der Zwischenboden unter den B2B Sitzen gebrochen ist. Nun möchte ich ihn erneuern, weiß aber noch nicht welches Holz ich dafür nehmen sollte und wie stark es sein soll. Weiterhin bin ich euch dank-bar, für jeden Tipp des Einbaus und laminierens, Gewebeart,Stärke usw.
Gruß Herbert
Alt 02.06.2016, 07:37
Brummer Brummer ist offline
1.144 Danke in 658 Beiträgen
ich würde da mal genauer nachschauen..
Oft ist da innen dann mehr "morsch" .
Torsten
Alt 02.06.2016, 08:11
dawag102 dawag102 ist offline
72 Danke in 44 Beiträgen
Könntest du mal Fotos von der betroffenen Stelle reinstellen?
Alt 02.06.2016, 20:06
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
die einfache Antwort ist Sperrholz in AW100 wasserfest verleimt
Alt 02.06.2016, 20:57
Standard Fotos vom Boden
habe nun ein paar Bilder für euch. Das Boot war dieses Jahr einmal im Wasser, bin ca. 4 Stunden gefahren, Bilge trocken und auch Achtern kein Wasser. Der Boden ist einfach weich und gibt beim darüber laufen nach.
Der Vorbesitzer ist viel Wasserski gefahren und ich denke, auch nass ins Boot zurück ohne sich zu trocknen. Verlegt war ein Rasenteppich, der nie zum trocknen heraus genommen wurde und das Wasser konnte so durch die nicht abgedichteten Schraubenlöscher fließen. Auf dem ersten Bild ist die Durchbiegung zu sehen und beim genaueren hinsehen auch die besagten Schraubenlöscher. Die Instabilität ist nur so weit wie der Skikasten, Vorschiff und Achtern, sind so weit ich einschätzen kann nicht davon betroffen. Habe hier mal mit dem Schraubendreher geklopft, hört sich kernig an.
Wenn der Boden raus muss, würde ich gern wissen, wie stark ich den Boden machen soll, Epoxidharz und Gewebe habe ich bereits bestellt, nur das Holz fehlt mir. Kann ich die Platte eventuell stückeln, damit ich sie besser handeln kann und worauf ist dabei zu achten?
Danke erst einmal an die, die sich meinem Problem annehmen.
Hits:	210
Größe:	149,3 KB
ID:	703082 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	148,1 KB
ID:	703084 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	152,2 KB
ID:	703087 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	61,5 KB
ID:	703090 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	47,0 KB
Gruß Herbert
Alt 02.06.2016, 23:09
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Herbert, mach doch erst mal raus, was faul ist, dann kannst du auch genauer schauen welche Mengen du brauchst.
Oft gibt es mehr zu richten, als man hofft.
Alt 03.06.2016, 08:25
cbrugger cbrugger ist offline
Boot: Hammond V1725 Cordoba Elite
308 Danke in 86 Beiträgen
da kann ich Frank nur zustimmen. Bei meiner Hammond war auch ein Riss im Boden. Beim drüberlaufen hat der Boden genau dort nachgegeben.
https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post3980677
Mach einfach den Boden auf und schau ob die Stringer darunter fest sind (Bei der Hammond konnte ich mit nem Schraubenzieher durchstechen ).
Christian
Grüßle vom Bodensee!
Christian
Alt 03.06.2016, 08:43
stückeln kannst du ruhig, mußt nur immer drauf achten das du genug Auflagefläche drunter hast, sonst wackelt es
Handwerklich richtiger wäre es natürlich wenn du den alten Boden komplett raus reißt und alles neu machst, die Stringer werden ja vermutlich auch schon schaden genommen haben
Alt 03.06.2016, 20:12
Dann werde ich mal morgen die Fein ansetzen und mich überraschen lassen, hoffe auf keine bösen Überraschungen.
Halte euch auf dem Laufenden.
Gruß Herbert
Geändert von Stiepen (03.06.2016 um 20:18 Uhr)
Alt 03.06.2016, 20:34
Benutzerbild von Broeseltorte
Zur Hoffnung, siehe meine Signatur...
Viel Glück und viel Spass bei der Arbeit, bin schon gespannt was Du unter dem Boden findest.
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 04.06.2016, 15:22
Nun habe ich das Bötchen nach Hause geholt, hier kann ich besser agieren und auch mal abends ne Stunde basteln. Den Boden habe ich nun doch fast ganz raus genommen. Der Rest soll noch, wie bekomme ich die Fragmente vom Rumpf, die noch links und rechts stehen geblieben sind? Wenn ich den Skikasten wegnehme, müssen dann noch Querstreben (Fachbegriff weiß ich leider nicht) verbaut werden, oder sollte da wieder ein Kasten verbaut werden? Wasserski fahren wir nicht, hatte dort die Paddel und den Anker verstaut. Wie stark sollte das Holz für den Boden sein, und sollte ich die Längsträger mit Gewebe und Epoxi überziehen, denn da steckte auch die Schrauben drin und das Glasfaser ist hier sehr spröde und löst sich bereits. Für ernstgemeinte Ratschläge bin ich euch sehr dankbar. Hier noch ein paar Bilder.
Hits:	303
Größe:	83,5 KB
ID:	703401 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	77,3 KB
ID:	703402 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	99,8 KB
ID:	703403 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	90,9 KB
Gruß Herbert
Geändert von Stiepen (04.06.2016 um 15:44 Uhr)
Alt 05.06.2016, 01:56
neu überziehen schadet jedenfalls nicht der Boden sollte 15mm haben,
auf den Kasten würde ich nur ungern verzichten, Stauraum hat man nie genug
Alt 05.06.2016, 08:13
Hallo Ralf,
dann würde ich das Material, was noch links und rechts an den Innenwänden stehen geblieben ist stehen lassen und daran aus AW 100 Platten Stege anarbeiten, damit dann die Bodenplatte darauf angeschraubt werden kann.
Möchte nicht mehr in das GFK schrauben. Der Kasten müsste dann auch neu,
der sieht auch sehr morsch aus. Sollte die Bodenplatte von beiden Seiten überlaminiert werden? Und die Anschlüsse an den Seiten, Hohlkehlen, mit Sika oder Epoxlspachtel und Gewebe befestigen für einen besseren halt?
Gruß Herbert
Alt 06.06.2016, 01:27
suche mal nach Beiträgen vom User water,
der hat das ein paar mal ganz gut beschrieben
so wie du geschrieben hast, ist das schon ok
Alt 11.06.2016, 09:43
bevor ich den neuen Boden einbaue, habe ich noch eine Frage. Mir ist aufgefallen, dass das Holz triefend nass war, ich aber auch keinen Ablauf nach Achtern finden konnte, also muss sich im Zwischenboden immer Wasser gesammelt haben was nicht weg konnte. Links und rechts befinden sich verschraubbare Stopfen aber nicht mittig. Würdet ihr hier einen Durchbruch nach Achtern machen und müssen die seitlichen Verschlüsse bei Fahrt entfernt werden, zwecks anfallenden Wassers, was die Pumpe dann nach außen befördern könnte?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Herbert
Alt 11.06.2016, 10:19
Hallo Herbert,
mach doch bitte mal Bilder, damit man sich das genau ansehen kann. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Ich würde den neuen Boden übrigens nicht verschrauben, sondern kleben. Das kannst du mit dem Harz machen, etwas eindicken. So hält es prima und du hast nicht gleich wieder Schwachstellen, wo Wasser eindringen könnte.
Ansonsten weiter viel Erfolg.
Alt 11.06.2016, 18:58
.... so, nun ein paar Bilder zu obiger Frage.
Bild 1 zeigt den Abschluss nach hinten, ohne eine Möglichkeit, dass das Wasser, wenn im Zwischenboden etwas sein sollte, nicht abfließen kann. Bild 2 u. 3 zeigen die Stopfen, die sich links und rechts befinden aber mit dem Zwischenboden in der Mitte keine Verbindung haben.
Hits:	236
Größe:	75,0 KB
ID:	704616 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	296
Größe:	114,6 KB
ID:	704617 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	114,0 KB
Gruß Herbert
Alt 11.06.2016, 19:31
OK, verstehe. Nein die Stopfen werden nur geöffnet um zu kontrollieren, ob alles in Ordnung ist.
Dazu würde ich das Boot auf dem Trailer stehend vorne hochkurbeln und dann die Stopfen öffnen um nachzusehen. In der Regel sollte es darin trocken sein.
Alt 11.06.2016, 23:45
Dann sollte ich für die Mitte auch noch einen Stopfen zur Kontrolle verbauen, oder?
Gruß Herbert
Alt 12.06.2016, 00:06
ja eine Revisionsluke, oder den Bereich offen lassen, dann sammelt sich dort Spritzwasser und kann über die Pumpe ablaufen.
Hammermeister Manta Know How - merkwürdiger Lenzstopfen für Zwischenboden Kleinbootfahrer Kleinkreuzer und Trailerboote 7 03.09.2014 09:16
Merlin 1 Wasser im Zwischenboden therrmann Allgemeines zum Boot 1 07.09.2013 01:49
Glastron Sierra 177, Wasser im Zwischenboden? MarkusU Kleinkreuzer und Trailerboote 2 22.08.2013 13:31
Granulat im Zwischenboden??? dermitdembootschwimmt Technik-Talk 25 30.12.2011 11:38
Wasser im Zwischenboden / Bilge Scholly Restaurationen 8 11.04.2007 23:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
