Alt 06.06.2016, 14:46
Quickgismo Quickgismo ist offline
Boot: Bayliner VR 5 cuddy
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Batteriekurzschluss
Hallo, ich hatte gestern bei der Batterie von meinem Boot nur noch eine Spannung von 8,9 Volt. Glücklicherweise hatte ich noch eine Bat für den E- Motor an Bord. Die Starthilfe klappte recht unkompliziert. Als ich dann den Hilfsakku abmachte wurde der Motor abgestellt. Hat das seine Richtigkeit so???
Der Motor ist ein AB Mercury 50 PS, Baujahr 2015.
Ich dachte, die haben einen Selbstversorgungskreis???
Alt 06.06.2016, 18:05
mercury mercury ist offline
Boot: Bayliner 2556 Hellwig Jet & Olymp & Poros
49 Danke in 34 Beiträgen
Hallo kann möglich sein das die Batterie zu Tot ist um die Zündung am Laufen zu halten,wenn die die Stromaufnahme der Batterie zu hoch ist dann reicht die Ladeleistung vom AB nicht aus.Baue eine neue Batterie und prüfe die Ladespannung und messe nach ob du keinen heimlichen Verbraucher drin hast.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
