Alt 22.06.2006, 16:44
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Standard Betriebsstundenzähler Mercruiser 3.0 L
Hallo allerseits,
weiss jemand, ob es im Kabelbaum eines Mercruiser 3.0 L freie Anschlüsse für einen Betriebsstundenzähler gibt? Und wenn ja, welche Farben die Kabel haben?
Falls es keine freien Anschlüsse gibt, wäre ich natürlich auch für Anschlusstips dankbar. Ein Bekannter erzählte mir was von einem Anschluss an die Schaltung. Das funktioniert bei mir leider nicht, da ich von dort kein Kabel ziehen kann.
Eventuell überlege ich mir einen Anschluss im Motorraum, da man einen Betriebsstundenzähler nicht wie einen Drehzahlmesser im Auge haben muss.
Wo kann man den Zähler im Motorraum anschließen?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Volker
Volker
Alt 22.06.2006, 17:14
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Betriebsstundenzähler Mercruiser 3.0 L
Gibt es.
Farben sind Lila und Schwarz.
Einfach parallel zum Voltmeter anklemmen.
MFG René
Alt 22.06.2006, 18:40
hammermeister hammermeister ist offline
1.427 Danke in 240 Beiträgen
Ich würde den Stundenzähler nicht über die Zündung (lila und schwarz) anschließen. An der Lichtmaschine gibt es die passenden Anschlüsse.
Der Stundenzähler funktioniert dann nur wenn die Maschine wirklich läuft.
Für die Belegung muß ich aber nachschaun. Wenn es nicht jemand vorher
tut, werde ich morgen die passenden Anschlüsse heir einstellen.
Best regards
Michael Hammermeister
Alt 22.06.2006, 18:49
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wer läßt denn stundenlang die Zündung an,ohne daß der Motor läuft?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 22.06.2006, 22:41
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
Ich hab meinen auch an der Zündung. Die lässt ja ohne Motor sowieso keiner eingeschaltet weil dann dauernd der Motoralarm pfeift *g*
Ausserdem dachte ich eigentlich das die Ami LIMA's keinen D+ Ausgang haben (zumideste meine am 4,3er hat keinen) Also ist dort sowieo nix mit anschliessen.
Bernd
Alt 22.06.2006, 23:43
Bernd
Geht schon,wenn man den Regler abbaut.
Aber wer schießt schon gern mit Kanonen auf Spatzen?
Don P
Alt 23.06.2006, 07:46
Hallo allerseits,
zuerst Danke für die Antworten.
Für Lila und Schwarz habe ich auch noch freie Anschlüsse im Kabelbaum.
Das wäre dann die Anschlussmöglichkeit im Cockpit.
Eine Anschlussmöglichkeit im Motorraum existiert somit nicht?
Volker
Alt 23.06.2006, 18:07
Udok Udok ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
25 Danke in 19 Beiträgen
Ich habe mir ein T-Stück für den Oeldruckschalter besorgt bei Mercruiser und einen 2ten Oeldruckschalter von VW (Schließer) eingebaut. An den neuen Oeldruckschalter habe ich die Masse vom Betriebsstundenzähler geklemmt. Also läuft der Zähler nur wenn Oeldruck da ist, sprich der Motor läuft.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
