Ich möchte mir an den Spiegel eine Verstärkung aus Edelstahl montieren, Der Aussenborder ist ja aus Aluguss, was muss ich beachten? Eine zusätzliche Opferanode? Gruß Thomas |
wenn Du nur ein Edelstahl-Blech drüber festmachst, wirds keine deutliche Verstärkung sein. Das Blech wird ohne Profilierung nicht viel zur Verstärkung des Spiegels beitragen. Wenn Du das über Blechstärke kompensieren willst, wirds echt eine schwere Verstärkung. Wenn Du eine echte Verstärkung ohne viel Gewicht haben willst, dann wären m.E. die geschäumten Platten aus Alu sehr stabil. Die werden auch in Pferdeanhängern als Boden eingesetzt. Alternativ wäre sicher eine Sperrholzplatte mit GFK-Überzug auch nicht schlecht.
MfG Skip |
Ich möchte nur wissen wie sich Edelstahl mit dem Alu verträgt!
Danke |
es verhält sich nicht gut. Bei meiner Formula habe ich die Edelstahlbrakets aus diesem Grund lackiert mit Antifouling ohne Kupfer, zusätzlich nehme ich Anoden aus Magnesium damit die Außenborder geschützt sind. Alle Edelstahlteile im Unterwasserbereich werden auf Masse gelegt. Gruß Boris |
dem Motor wird es nicht schaden, der hat ja Anoden evtl. verbrauchen sich die etwas schneller
so war das jeden Falls bei meinem letzten Yamaha 50 PS AB
Wo sollte ich die zusätzlichen Anoden montieren, am Motor oder
An der Edelstahlplatte oder ist das egal? Danke euch! |
man geht davon aus, dass Opferanoden ausreichend nur in Blickrichtung arbeiten können, soll heißen sollen sie an einer Stelle arbeiten sollten sie von der Stelle direkt gesehen werden können. Ich würde sie direkt auf das Edelstahl setzen. Gruß Boris |
Spiegelverstärkung | Fischhunter | Technik-Talk | 7 | 17.04.2010 22:20 |
Spiegelverstärkung+Motorhalterung anbringen | hottntottn | Technik-Talk | 4 | 04.03.2010 12:40 |
Spiegelverstärkung die 100., aber jetzt beim Segler! | navisnavis | Restaurationen | 44 | 25.04.2007 20:57 |
Spiegelverstärkung | Phantom-Matze | Restaurationen | 0 | 13.04.2006 23:39 |
Spiegelverstärkung? | White Flag | Allgemeines zum Boot | 2 | 06.07.2005 08:18 |
