Moin bin heute mein neu erstandenes Boot gefahren
![]() Es ist ein Fletcher Arrowsport 15 Motor Mercury 100 4zyl 2takt bj 90 Wir waren 3 mann an Board und haben bei vollgas augetrimmt 5900rpm gehabt bei 75kmh ! der prop ist ein 14x17 alu ohne cup! In welche richtung sollte ich meinen neuen prop suchen ![]() danke schon mal |
Was willste denn machen... fliegen???
Wieso suchen... haste den Prop verloren?
Wat mutt dat mutt!!! |
Naja der Motor ist Ja bis 5500 angegeben ! und wenn ich mit meiner Freundin aleine fahre geht die Drehzahl sicher über 6 deshalb suche ich dann einen wo die Drehzahl besser Hinkommt !
Dann würde Ich einenen 19er nehmen und propieren
![]() Hans ![]() |
Aha, jetzt weiß man auch worauf du hinaus willst,
konnte man ja nicht riechen... ![]() Denke auch du solltest die Steigung erhöhen, aber ich denke mit einer 19 er Steigung fährt du immer noch mit zu hoher Drehzahl. Evtl. 21 Steigung, oder 15 x 17 oder 15 x 19 ausprobieren. Habe im Prinzip das gleiche Problem. Fahre auch bis 6000 U/min mit 14 x 19. Werde jetzt 15 x 17 ausprobieren. Berichte doch mal weiterhin wie es so läuft.
Den Durchmesser würde ich vorerst nicht großartig erhöhen.Eine höhere Steigung dagegen schon.Gehe mal davon aus,der Motor ist ganz unten am Spiegel montiert?
Gruß,Matze |
Also die Kavitationsplatte ist bündig mit der Rumpfhöhe!
also 14x19 probieren? oder Lieber 13X19 |
Also ziemlich tief noch.Falls du bei Vollgas Probleme mit Chinewalking bekommen solltest,den 13x19.Kommt auch auf den Nutzen an,Wakeboarden oder Wasserski?Für reinen Topspeed den kleineren,da gibt es dann aber noch andere Möglichkeiten was zu ändern wäre.
Gruß,Matze |
Also probleme mit dem tänzeln habe ich nicht ! wir wollen eigendlich viel wasserski und wakeboard fahren !
nur bei vollgas dreht der motor halt sehr schnell selbst mit 3 mann im boot und 3/4vollem tank auf über 5500rpm und mit trimm geht er auf 6000+! und 5250 soll max drehzahl sein! |
Die Eierlegendewollmilchsau ist, genauso wie der Universalpropeller, leider noch nicht erfunden.
Spass beim Wakeboarden mit Vollgas und dann beim Cruisen eben nicht so viel Gas geben. Alternativ kannst du auch jedes Mal den Prop wechseln. ![]() |
Ja werde es wohl so machen 1 wasserski prop und ein touren prop
Glastron 2000cc TopSpeed??? | magnus906 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 11.08.2015 23:15 |
Propellerfrage Topspeed | Achim81 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 03.06.2015 19:28 |
Topspeed: Im Zusammenhang mit Motor/Schraube ? | barfuss | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 11.08.2009 14:17 |
Welchen Topspeed müßte ein Hammermeister (4,80m) mit 90 PS AB erreichen? | Gidel | Kleinkreuzer und Trailerboote | 23 | 13.07.2007 16:57 |
Motordrehzahl bei 6PS Johnson | Matthias | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 16.06.2002 20:34 |
