Ich habe seit Jahren das Problem, dass meine Seewasserpumpe zu wenig Wasser fördert. Habe das ganse System schon offen gehabt und gereinigt. Trotz 3. Impeller immer das selbe Problem. Im Abgasschlauch habe ich einen Vetus Abgasalarm, der spricht bei langsamer Fahrt immer an. Erst ab 1600 Umdrehungen geht er aus. Laut Vetus spricht der Warner ab 72 Grad an. Normal wären Temperaturen zwischen 40 und 50 Grad. Der Wassertopf macht sonst nicht lange mit, obwohl der erst ab 140 Grad schmilzt. Die Pumpe hatte ich auch schon zerlegt. Der Motor ist ein Volvo Penta TAM D32.
Hat jemand das selbe Problem oder Tips zur Abhilfe. Hat jemand vielleicht eine andere Pumpe (Jonson) eingebaut? |
Ungewöhnliches Kühlwasserproblem Aq115/b100 | Shorty | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 31.07.2017 22:46 |
Trailerbau für eine Marex 277 | Jewu | Kleinkreuzer und Trailerboote | 6 | 16.06.2012 21:35 |
Marex 277 Besitzer gesucht... | Nord-Vision | Kleinkreuzer und Trailerboote | 6 | 12.06.2012 22:54 |
Motorboot Hardy Seawings 277 wie Nidelv, Marex, Nimbus, Sealine | Skipper Maik | Werbeforum | 0 | 28.03.2012 14:24 |
DT 55 Kühlwasserproblem Hilfe !!! | Pupsmuckel | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 19.05.2008 17:31 |
