Alt 22.06.2006, 19:18
FINNnix FINNnix ist offline
70 Danke in 44 Beiträgen
Standard upload mit Garmin Etrex
Kann mir jemand dazu einen Tipp geben? Meine GPSdaten kommen alle sauber an, aber ich würde gerne meine routen hochladen. Das Kabel ist das Original von Garmin
handbreit ....
Rolf
Alt 22.06.2006, 20:25
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo Rolf,
ich kenne den Etrex nicht. Bei den Garmin Modellen 120 bis 128, 45 und 48 geht das wie folgt. Die Leitung TX bzw. Data out hast Du ja sicher schon verdrahtet. Das ist normalerweise Pin3 am 9-poligen Sub-D-Stecker. Bei meinen Garmins ist es der braune Draht.
Man geht ins Menü des Garmin "I/O Setup", stellt dort von NMEA um auf Garmin/Garmin.
Es kommt nun auf die Up-load-Funktion Deines Navigationsprogramms an, ob Du den Datenstrom vom GPS zum PC im Setup ausschalten musst, d.h. Com-Schnittstelle vorübergehend deaktivieren. Dann wird es wohl eine Funktion in Deinem Programm geben, die zum uploading der Routen mit den jeweiligen Waypoints dient.
Vielleicht funktionierts beim Etrex ähnlich?!
Viel Erfolg
Servus
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
